Текущее время: Сб окт 11, 2025 9:21 am
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2019 5:47 am
После того как с того не сего заглох на на прогреве и потом еще пару раз пока не прогрелся и в дальнейшем при движении в сторону дома были замечены холостые обороты 1100 , было принято решение мыть заслонку, поскольку она не мылась тыщ 80 и смотреть что дальше (свечи провода и тд ). свечи пару месяцев назад менял.
Вобщем — снял, помыл, не снимая клапан хх . Поставил обратно.
Завести не смог, но услышал стрекотание с с блока дроссельной заслонки. Путем не хитрых манипуляций выяснил что звук звук исходит из клапана хх.
Разобрал . да ход был затруднен . Позадувал карбоклиниром пощухал его тряпочкой, вроде стало значительно легче прокручиватся.
Поставил, результат тот-же — стрекотание.
Что с ним происходит и куда смотреть?
После снятия катушки опять промыл расходил до свободного вращения . все-равно стрекотание продолжается. спираль пока не трогал — жду ответов от комрадов.
после эксперимента с подачей 12в напрямую от акума создается впечатление что что-то не так с подачей сигнала на этот регулятор (но это не точно) видео 3
https://www.youtube.com/watch?v=APDFHpwDmeU
https://www.youtube.com/watch?v=g2u2r8TK7bw
https://www.youtube.com/watch?v=duMEHVaiZm8
Carina E, 4A-FE LB 1993 седан
Mitsubishi Colt 5 97г 1.3
был Golf 2 1.8 87г
был бтр wartburg 1.3 91г
был Nissan Bluebird 2л 88г
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2019 7:25 am
Что происходит с клараном при подачи +-,-+ с АКб?
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2019 1:54 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
[quote="жора"][/quote]
Для начала замерить напряжение на фишке РХХ,при включенном зажигании.
Может там импульсами подаётся напряга.
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2019 2:57 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Мурат1623
:mashet_kepkoy: Там и есть импульсная напруга-ШИМ называется,на разных полуобмотках меняется скважность в зависимости от того,куда нужно повернуть заслонку! ::yaz-yk:
Добавлено спустя 6 минут 43 секунды:
Re: регулятор (клапан) холостого хода издает потусторонние звуки
Я бы поискал чела с осциллографом,глянуть пристально,что на крайних контактах фишки. На средней должно быть 12 В. Не беспочвенны подозрения на мозг.....
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2019 5:51 pm
открывает и закрывает видос №3
был Golf 2 1.8 87г
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2019 6:50 pm
:mashet_kepkoy:
Андрей я не это имею ввиду.Надо просто проверить напрягу между центральным
и крайними контактами. Импульсы имел ввиду,частота как на видео,если будет видно на мультимере,быстро изменяющиеся напряга(то дело в ЭБУ).А на деле этого не должно быть.
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Но не с такой частотой :D
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2019 7:49 pm
Приветствую! Обмотки меряли? на сопротивление? по тому что по моему все с самим клапаном нормально.
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2019 8:11 pm
Если одна из обмоток даёт дуба-заслонка встаёт в одном положении-либо открыта,либо закрыта,это сразу видно по ХХ-либо взлетают,либо глохнет.
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2019 8:28 pm
Так точно,Андрюха. :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2019 3:45 pm
померил. тестер показывает 23 ом , если замкнуть щупы друг с другом то 2 ома- итого 21 ом- правильно померил?
в интернетах пишут зна чения 18-20ом - насколько критичны мои показатели? плюс тестер не проф (не дорогой).
был Golf 2 1.8 87г
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2019 4:43 pm
Репутация: 89 [ ? ]
жора
Может исправим в названии темы на посторонние? А то мистикой пахнет :) ...
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Норма сопротивления одной обмотки в пределах 19,3 - 22,3 Ом. при температуре +20 по Цельсию.
