Текущее время: Сб окт 11, 2025 3:18 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 231 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 2:18 am
Ryaba, благодарствую! К ним и поеду, тогда. )
Было: CARINA E'93, JPP, Liftback, GLI, 3S-FE, РКПП. Цвет: 8G2 Пробег: 310000+
Стало: Citroen BERLINGo грузовой дизель, VW TIGUAN Track&Field 170hp
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 2:31 pm
Ryaba писал(а):
евро авто на Салова 40!
А по результатам поездки можно отчетик подробный запостить, сюда.
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 2:53 pm
Яволь! :)
Только не раньше, чем через неделю: Мне коллега "фонарь поставил и фейс помял" - сдал задним, выбил фару и капот погнул, теперь чинит, где-то на Московском. По этому событию тоже отчет обещаю.
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 4:38 pm
Когда купил авто, ес-но встал вопрос о замене жидкостей + было по не опытности не ясно почему не работают омыватели лобовухи. Друг посоветовал Japan-Cars, который на Лабораторном, вроде 2 года там все делает и нормально. Ну ладно, решил съездить, заменить антифриз+промыть систему настенде и узнать что с омывателем....В итоге - 1 час ожиданий, хотя приехал по записи, 3 часа ожиданий пока они там работали и результат: через пару дней повалил жуткий пар из под капота (пробили радиатор - видимо давлением при промывке) и вердикт - сдох мотор омывателя. Заменить они его не смогли т.к. в наличии нет не нового, ни БУ. За это взяли 300 р. - диагностика как будто. Подозрение что разводят как-то закралось сразу, т.к. я отечтливо слышал звук этого самого моторчика при нажатии на кнопку омыва. В результате, благодаря форуму, начал все сам проверять и понял что дело в самих форсунках - они просто от старости забились и померли. Купил на Existe новые, и стало все гут....Форум рулит Twisted Evil Japan Cars полный отстой и разводка на деньги. Если не жалко денег и есть желание получить дополнительные проблемы - welcome на лабораторный 23.
Carina 1.6 GLI, 1993 г. 4A-FE не ЛБ, механика, фиолетовый седан, Японка.
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 6:38 pm
заезжал туда на диагностику подвески:отдал 300р. + надо было снять колесо,т.к. было заклинивши,короче поработал парень с колодками вроде нормуль,итого за снятие колеса и 2-4 движения 200р.Но самое интересное что клинить опять начало,поехал к своему корешу в гараж :всё снял,прочистил,смазал...оказалось что мех.подводка клинила,взял 300р. Вопрос: забирал запчасти с экзиста и взял там визиточку-Самурай японский сервис находится на Химиков 2.Мож кто был уже у них??
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 7:30 pm
Вот и я отпишусь, вчера забрал каринку с ремонта, что было сделано: замена передних тормозных дисков + колодки, замена передних и задних тормозных трубок и шлангов с левой стороны, замена нижних рычагов спереди, замена передних стоек стабилизатора, замена задних тормозых барабанов + колодки, замена задних втулок стабилизатора, сварочые работы по переднему пдрамнику (устранение косяков неквалифицированного ремонта предыдущего хозяина), компьютерный РС 2-х осей. запчасти - 12 500 в экзисте + 7200 услуги автосервиса. ИМХО очень не дорого. Машина очень изменилась по управлению, дорогу держит отлично и т.д. Автосервис напротив ДК Крупской на наб. Обуховской обороны.
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 9:10 pm
предлагаю в дальнейшем выкладывать полностью адрес и контактный телефон,ну и само собой отзыв.
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 11:24 am
Итак, коммент по кузовному ремонту на территории Самсона (На московском).
Что у меня было: коллега, неудачно сдав задом на Ваз21099, бампером побил левую фару, погнул капот, чуть сместил бампер :) ремонт защелки капота (эта рейка, на которой крепилась защелка, также погнулась. декоративную решетку. Удар стойко приняла левая фара (у лады жопа высоко).
Надо было: отрехтовать капот, перекрасить его, поменять фару (покупал виновник), защелку, вернуть бампер на место.
Затребовано: 9 т.р.
Время исполнения: в понедельник вечером привезли фары (поставил просто DEPO), в среду вечером забрал авто.
Качество: Не знаю, но мне понравилось. Вывели хорошо, покрасили, вроде, тоже.
Находятся на территории самосна. Убитое здание.
Но: наличие двух очень дорогих меринов внутри немного успокоило.
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 12:01 pm
Bosch Service на Политехнической ул. 6 т. 297-49-29
Обращался туда первый и последний раз, причины далее:
1. Постоянные попытки развода, причем если чего-то у них нет, будут впихивать то, что есть, даже если это не совсем подходит.
2. Висящий логотип Тойота на боксах совершенно не говорит о компетентности мастеров в плане данной марки. Мастер даже не знал, где точно находится пробка слива антифриза из двигателя.
3. Возятся как сонные мухи, причем работа может встать из-за того, что тот или иной инструмент в данный момент занят. Это вообще впервые встречаю в сервисах, обычно у каждого мастера свой инструмент.
4. Создается впечатление, что если ты не будешь их контролировать, то какие-то скрытые работы они могут не сделать полностью или совсем.
5. Работают небрежно. Если после посещения этого сервиса вы обнаружите пару царапин, то удивляться не стоит. Когда я наблюдал как сервисмен выдирал мой старый радиатор, думал что-то точно сломает. Открутить пару болтов и отодвинуть блок предохранителей он додумался только тогда, когда стало понятно, что запихнуть новый радиатор сложнее, чем выдрать старый.
6. Отсутствие системы записи на определенное время порождает потерю времени при ожидании. Я ждал час, хотя по телефону они сказали, что готовы сразу меня принять.
7. При всем при этом ценник там был самый высокий из обзвоненных мной сервисов.
Подкупило то, что в принципе не далеко и можно подъехать в тот же день без записи, но теперь понятно почему.
В общем полный сакс, никому не рекомендую.
Carina E 2.0, 3S-FE, механика, 1993 г.в. ABS, кондей
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 1:02 am
Godofwind сервис там полное гумно,заезжал туда один раз,хотел ремни поменять все,ценник назвали 4500р :o ,пообщавшись с представителем-пропало желание ваще там ремонтироватся.
и по ходу я не промахнулся..... Кстати очень много хороших отзывов о Самураях,находятся на Химиков,2 но сам там не был.И цены там божеские,замена топливного фильтра 250р.
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 2:20 am
Репутация: 101 [ ? ]
Поддерживаю,не хорошие дядьки там работают. 8)
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 4:36 pm
только что приехал с минеральной 13, ооо"КАРИНА"
осмотр ходовой+моторный отсек 800 р.
надо менять, но ещё не менял
1) замена рулевой тяги правой (400 руб.) + рулевая тяга Carina JP (600 руб.)
2) втулки заднего стабилизатора (500руб.) + 2 втулки стабилизатора (каждая по 250 руб)
3) проверка/регулировка, установка колёс 1300 руб.
итого 3,300 руб.
нормальная цена?
Carina E. 1995 г. седан; 4a-fe; 1,6л. LB; 3L3 - в прошлом
Volvo S 60
Последний раз редактировалось Sergey505 Вс апр 19, 2009 4:44 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 4:42 pm
Машина: chevrolet captiva
Двигатель: 3.2 бенз
это развал ? и за одну ось или за обе ?
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 4:43 pm
как я понял развал/схождение за обе оси
Volvo S 60
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 4:52 pm
Двигатель: 3.2 бенз
либо дёшево, либо цена за одну ось...
Добавлено спустя 6 минут 9 секунд:
я менял ремни грм, на углу ватутина и минеральной, цены, некоторые, берут из воздуха, пытались развести на капиталку, когда застучала движка, через день после ихнего ремонта...оказалось они забыли закрутить шестерню на масляном насосе !!! Так что если в машине не очень разбираешься или там нет знакомого мастера лучше не ездить к ним ... а называется вроде "саитама", как-то так...
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 5:13 pm
Ryaba писал(а):
Обслуживаем после работы!А вообще,Ближе к юго западу это только евро авто на Салова 40!Там и объяснять ничего не надо и сделают все ок!А по ценам можно заранее узнать по телефону!Я ремонтировался неоднократно,остался доволен!
Цены просто пипец там да плюс еще разводят на не нужный ремонт,и запчасти.
По телефону цена одна ,а по окончании работ в 1,5 раза больше
Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 5:19 pm
Двигатель: 3.2 бенз
Цены там пипец, я туда заехал, с дуру, подвеску переднюю поменять(везде очередь была, а надо было срочно), по телефону цены тоже нормальные были...по денгам вышло .....(мат), я чуть не поседел, точно не помню сколько, но дороже самих запчастей. Единственный + евроавто, это то, что у них запчасти есть в наличии, почти всегда...
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 5:22 pm
Аналогичная ситуация про подвеску :lol:
плюс развод на расходные материалы(грел газом,брызгал жидким ключем,вытирал руки салфеткой-давай за все бабки)
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 5:24 pm
Двигатель: 3.2 бенз
Да, один в один, я "зарёкся" к ним ездить.
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 5:31 pm
Это цена за регулировку переда и зада вместе. На ООО "Карина" обслуживаюсь с 2001 года. Знаю там всех. Но они не любят заморачиваться со сложными проблемами с электрикой, точнее, грамотного электрика там вообще нет. Также, не делают замену МСК, им проще ремонт головы или вообще всего двигла делать. А так по ходовой, подвеске, рулвому и т.п. советую обращаться
Я буду делать замену МСК у моих знакомых на Уманском пер.
Ценник на замену МСК + свечных колодцев = 6 000 руб.
Было: CARINA E(UKP), 4AFE Bosch Motronic SEDAN ; GLI, 1995. 3J6.
Сейчас:Honda Pilot, 2010г, 3.5 V6 SOHC VTEC,
257 л/с
www.formula-dorogi.ru
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 5:36 pm
Двигатель: 3.2 бенз
CRIMSON
ну 1300 за обе оси, нормальная цена...
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 5:48 pm
CRIMSON
а ты детали у них покупаешь или свои привозишь?
втулки на экзисте стоят по 170 руб. а рулевую они мне предложиил как я понял не оригинал.
по поводу заморочек, у меня подшипник генератора стал накрыватся, они это подтвердили, я говорю давайте я вам привезу рем.комплект, так они меня нах послали, сказали что могут новый генератор заказать, а ремонтировать не будут.
Volvo S 60
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 5:58 pm
Sergey505 писал(а):
CRIMSON
Когда как. Я примерные цены экзиста помню и если разница получается до 1 000 руб и есть в наличии на все планируемые запчасти, то я беру на Минеральной 13. Если в наличии нет и разница более 1 000 руб, то беру в экзисте
Они сразу говорят, оригинал или нет
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
так я ж писал, не любят они заморачиваться с электрикой
Но в тоже время нада знать подход :wink: К примеру, даш мастеру на чай 200 руб, дык он тебе в следующий раз всю машину " как себе самому" сделает. Т.е. человеческий фактор надо использовать :)
257 л/с
Последний раз редактировалось CRIMSON Вс апр 19, 2009 6:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 6:00 pm
мне про оригинал или не оригинал ничего ен сказали, сказали что тяга стоит 600 руб. и всё
Volvo S 60
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 6:08 pm
А кто за стойкой сидел? Интиллигентного вида молодой парень?
257 л/с
