Текущее время: Вт мар 17, 2026 4:45 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2088 ]  На страницу Пред.  1 ... 79, 80, 81, 82, 83, 84  След.
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2018 9:49 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
pul752
Внимателен,более чем!
Во ксех станциях,есть специальные фильтры,задерживающие как крупные "механические" частицы,так и отделяющие масло от газа.
И промывается всё это"дело","нефразом","калошей"...
Вот про пропан первый раз услышал от вас.
Как он масло в себе растворяет...,или как масло в нём растворяется?
Очень интересно.
Добавлено спустя 11 минут 54 секунды:
Fidel
Дядя Андрей,вот не могу с тобой спорить из-за твоей осведомлённости.
Но из личной практики,может быть она и не правильна,обходятся заменой фильтра-осушителя...,и последующей вакуумацией-заправкой,и всё чудесным образом работает. :ts_ss: Ну всё это в случае "кратковременной" разгермитизации,т.е. механического воздействия...,пробой,порыв,слом...,вот прям капитально!!!
А при утечку через сальники-резинки,промывать ничего не стоит,т.к,воздух в систему не попадает,по причине того,что его не пускает туда хладагент,который остался в системе,давление которого уравнялось с атмосферным. И вакуума,а также свободного пространства для воздуха там тоже не создалось. :ts_ss: :)
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2018 11:41 pm
Сергей С@ныч, Kentavr... Хорошо, что у нас "в деревне", хоть кто-то занимается кондиционерами. Парень этот сказал, что "ему сложно искать", мол "заправить могу, а там сами дальше". Я понимаю что заправка фреоном с краской это деньги на ветер, при неисправности герметичности системы. Но пока езжу так, прошло 4 дня, пока холодит (интересно, при падении на 0,5 за 15 минут, у меня фреон уже должен наверное был улететь).
А чем еще тогда заправлять? Я у него спросил, а почему не углекислым газом с краской заправлять? Так и дешевле получается. Физику ведь не обманешь, где будет утечка, там и краска должна появиться. Но он и сам не знает, говорит "ну вроде так принято". Буду смотреть дальше, как будет себя вести кондиционер. Я еще у радиатора, где трубка слева крепиться увидел, что она чуть мокрая, затянул болт, немного, но подтянулся.
А краска эта смывается? Я имею ввиду, если по лужам ездить, она останется на трубках и будет видна?
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2018 11:50 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
"Краска" видна только в свете ультрафиолета!
При явной утечку ,будет масляное пятно в месте течи,всегда!!!
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2018 11:59 pm
alek-r2008 вот-вот, трубка как в масляной пленке была, я пальцами протер и запах масла кондиционера был.
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2018 12:07 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
alek-r2008
Очень интересно.
Это делается только для выдувания продуктов износа развалившегося копрессора, а не для замены масла. Но если в трубках серьезные отложения, то ёршики - "калоши" и вперёд. Мне за чистку системы в прошлом году больше десятки запросили в Воронеже, даже не глядя.)))
За что? - Х.З.))) Сам всё сделал.
Олег.
Последний раз редактировалось pul752 Пн авг 06, 2018 12:11 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2018 12:10 am
вот думаю, может скататься к нему, выкачать фреон и сделать опрессовку снова? Если давление будет падать, то возможно резиновое колечко пропускает, хотя на вид, все кольца в хорошем состоянии были и туго заходили.
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2018 12:24 am
wAnTed
Обезжирь снаружи все соединения и трубки в пределах досягаемости. Покатайся с влюченным кон-ром, а потом осмотри внимательно. Как говорили выше, фреон выходит с маслом. Подтёк может быть еле заметным. Могут и трубки течь дать. Я себе тонкие от морозилки холодильника подобрал.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2018 12:28 am
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
pul752Во про пропан не могу найти,запили ссыль,если не трудно...,пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2018 12:52 am
alek-r2008
Вбей в поиск "промывка системы кон-я пропаном". Ссылок море.
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2019 11:10 am
Ребят, может кто знает толковых мастеров в Москве и ближайших городах. Чтоб с толком подходили к делу. Не могу найти утечку. Прошлый мастер был молодец, только бухой каждый день и один хрен через 3 месяца, после замены трубки фреон ушёл и не обещал вернуться!
Серёжа. Toyota Carina E GLi 1997 7A-FE LB SB153ABK10E087508 МКПП Англичанка
https://www.drive2.ru/users/enot-kompot/
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2019 11:46 am
Енот-компот
Ответил в личку. Сервис на Грайвороновском.
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2019 11:49 pm
Машина: Carina E седан
Народ такой вопрос, всю голову сломал. Сколько может стоить и куда обратиться попробовать: нужно по сути заново собрать кондей. Имеет ли это вообще смысл, и в какой бюджет может вылиться? Радиатора кондея нет (получил незначительные вмятины после аварии и был выкинут, так как система кондея уже даже на тот момент не работала), трубки порваны, компрессор скорее всего помер, так как не включался уже десяток лет, все остальные компоненты целые в теории, но это неточно. Интересно кто-то вообще возьмется за такое, или это в принципе нецелесообразно? Жалко расставаться со старичком, в остальном я уверен, что он еще побегает, но в летнюю жару без кондея жизни нет((
VIN: JT153ATK000064896
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2019 8:41 am
Запчасти искать с донора,что-то новое покупать.По деньгам это примерно 30-35 т.р.
Возьмутся конечно,вопрос цены,это примерно 20-25-ть т.р.В общем на круг выйдет 50-60 т.р.Это всё навскидку разумеется. :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2019 11:03 am
У меня в 20к вылилось где то. самое дорогое - компрессор и испаритель. радиатор кондея новый. Компрессор б/у + ремкомплект 5.7к, испаритель б/у 3к. трубки б/у 4к (в место самой длинной рвд), конденсор 4.5к, мозги 0.5к, масло 0.5к, фреон 1.5к. резинки, ремень, пиво,нервы -остаток. собирал сам.
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2019 11:33 am
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Парни приветствую :mashet_kepkoy: ,
Собрался поменять масло в компрессоре кондиционера и появились некоторые вопросы:
Согласно характеристикам компрессора в нем должно находится 180 грамм масла PAG 46(см. ниже фото)
Теперь вопросы:
1. Как правильно слить/залить масло?
2. Вливать ровно 180 грамм или чуть меньше, если меньше, то сколько? (так как какой-то объем масла может остаться в компрессоре)
3. Если я волью в компрессор 180 грамм, то при заправке фреоном масло добавлять нужно или нет?
Может, кто-то делал уже данную процедуру?
Заранее спасибо за ответы
Крмпрессор характеристики.JPG [ 84.13 КБ | Просмотров: 16101 ]
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2019 1:16 pm
А зачем, стесняюсь спросить?
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2019 1:25 pm
Замена компрессора и всех уплотнительных соединений.
Так как система была разгерметизирована, а масло компрессорное очень быстро впитывает в себя влагу, вот поэтому нужно его заменить.
Только как правильно это сделать и самое важное влить нужный объем(не перелить\не долить)?
Вопросы пока остались открытыми
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2019 2:50 pm
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
http://autocond.net/norma-freona-v-sist ... ja-toyota/
масла 120 грам.
Михаил1982 позвони заправщикам и спроси сколько добяват масла в систему.
https://www.denso-am.ru/novosti/novosti ... noe-maslo/
DENSO рекомендует обращать внимание не только на качество, но и на количество масла в системе. Недостаток масла становится причиной масляного голодания компрессора, что повышает температуру деталей и приводит к преждевременному износу деталей компрессора. Избыточное количество масла в системе увеличивает нагрузку на кривошипно-шатунный механизм, что может привести к заклиниванию опорного подшипника и переднего плунжера соосной опорной платы.
http://www.transcool.ru/oils/maslo-dlya ... dicionerov
При добавлении компрессорного масла в систему, рекомендуется залить в компрессор часть общего количества масла, которое должно быть в системе, остальную половину поместить ресивер – осушитель (РО) или в аккумулятор – осушитель (АО). После того, как смазка залита в компрессор, а шланги присоединены к нему, нужно провернуть вал компрессора, как минимум десять раз – эта процедура позволяет предотвратить «масляный удар», который при первом запуске может привести к внутренним повреждениям компрессора.
Если будут лить 120 грам в систему, в компрессор долить не больше 60 грам.
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2019 3:54 pm
Двигатель: 1.8 STD
во как интересно
https://www.denso-am.ru/media/625817/de ... ps_new.pdf
Запрещается доливать масло непосредственно в компрессор: масло добавляется в конденсор, осушитель или второй контур испарителя.
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2019 4:09 pm
Замена компрессора
А, ну раз замена на невесть как хранившийся, тогда да.
Я, когда менял компрессор, делал так: Снимал верхнюю крышку, что на 4-х болтах, и через каналы под ней сливал масло из компрессора в емкость. Столько же заливал чистого обратно. Немного покрутил вал компрессора, снова слил. И так несколько раз. А вот сколько сливалось из компрессора - убей не помню.
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2019 4:56 pm
Fidel писал(а):
Снимал верхнюю крышку, что на 4-х болтах, и через каналы под ней сливал масло из компрессора в емкость..
Fidel, спасибо большое!
А после снятия крышки, резиновую прокладку(та, что под крышкой) оставили старую или меняли?
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2019 4:58 pm
Михаил1982
Оставил старую, менять все равно было не на что. Работает по сей день.
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2019 11:55 pm
Недавно менял компрессор,поставил контрактный,из моего при снятии ничего не вытекало,из контрактного тоже соотвественно.
Заправили автоматической установкой,сказали,что добавили 80 гр масла.
2000 км,полет нормальный
СообщениеДобавлено: Пт июл 05, 2019 10:04 am
Дмитрий,
А 80 грамм не мало? Должно быть 120 грамм(см. ниже характеристики компрессора)
Fidel,
А если попробовать слить и залить через болт, который я обвел на фото, получится?
Компрессор характеристики.JPG [ 27.12 КБ | Просмотров: 16528 ]
Компрессор заливка масла 2.JPG [ 64.5 КБ | Просмотров: 16528 ]
СообщениеДобавлено: Пт июл 05, 2019 10:37 am
Михаил1982
Не изучал этот момент.
