Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:58 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 156 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Медленно разгоняется.
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2019 12:47 pm
Anwill
viewtopic.php?f=21&t=13916
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2019 6:47 pm
Anwill
Бывает иногда,что помаслает и схватывает не спервого раза на холодную,иногда и на горячую.
ALEX-72
Посмотрел проверку LB по букварю...вакууметр надо найти и как-то подлезть туда,если менять резинку в клапане,я вообще не представляю как туда лезть((((Снимать впускной целиком,судя по всему.
Ещё свежая проблема.Нормально прогретый двигатель,заглушил на 5 минут,начинаю заводить,стартер крутит,мотор не запускается.5 безуспешных попыток,пошел проверил,что ВВ провода на месте и провод от катушки на трамблёр тоже не отвалился.Ну мало ли.Но всё нормально.6 попытка,маслаем секунд 5-10,безуспешно.7 попытка,долго маслаем,,двигатель схватился,но чуть не заглох,поддал газу,всё-работает.Через 5 минут глушу на заправке,заправляюсь,завожу-без проблем.Потом на мойке-без проблем.Что за херня?! :o :o Куда копать,где смотреть?
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2019 8:26 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Лишних звуков под капотом и срабатываний вентиляторов не наблюдается при плохом старте ?
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2019 10:39 pm
У меня нет, мне вот в другой теме, говорят, что возможно забит впускной и возможно кольца, у человека тоже на горячую не заводилась, везде всё проверял по сто раз, а чистка впускной и миникапиталка убрала все симптомы. Буду заказывать прокладку или прокладки, кстати не скажите мне нужно на ЛБ две прокладки впускного покупать или там одна только?
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2019 10:20 am
Да хотя-бы шприц побольше, а подлезть можно не прямо к вакууму, а к шлангу который туда идет,
проверить "держит" разряжение или нет, просто убедиться в том что диафрагма целая и шевелится.
Ну эт не так страшно, как кажется на первый взгляд, разбирать конечно немало, но не смертельно :)
Может КХХ подклинивает, а может и по электрике чего :du_ma_et: , у меня похожая ситуация была недавно,
сразу ума не хватило ошибки проверить :? , продолжил ездить, потом начала уже на ходу глохнуть,
в итоге оказалось что "мозгам" ответ от коммутатора не приходил, коммутатор поменял, прошло :roll: ,
так вот к чему это я :) , ошибки проверял или нет?, или да?, и это я что-то пропустил :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2019 11:18 am
ALEX-72
Коммутатор это ты про катушку зажигания?Сама катушка новая и провод от неё на трамблер тоже.Ну как новые,тысяч 10-15 отбегали.
Больше проблемы с запуском двигателя не наблюдалось,наблюдается на постоянной основе следующее:жмём на педаль газа,а машина не едет,отпускаем и жмёт ещё раз-едет.
На ошибки ещё не тестил.
Medved
Нет,всё нормально,вентилятор включается и выключается сам.
Идею с кольцами и прокладками отбрасываю,потому что всё это менялось 70к назад при миникапиталке,и,кажись,она так и ездила.ГРМ тоже,менял 6к назад,тоже изменений не было.
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2019 11:35 am
У меня тоже с педалью газа такое же, давай может начнем с впускногр, почистим, может смнсь не правильная? Потому что по топливу и по искре я уже не раз все перепроверял, что-то мне говорит о том, что не идет неправильная подача воздуха.
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2019 12:28 pm
Anwill
Думаю,для начала стоит самодиагностику прогнать и смотреть в сторону ДПДЗ и клапана LB.
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2019 2:12 pm
Ну дпдз я ставил оригинальный новый, стала лучше реагировать на низам, там чаще стирается графитовое напыление, а вот клапан лб, чтобы как раз до него добраться нужно снять впускной да и он отвечает больше на скорости, вакуумом открывает заслонки и это не на хх, а при больших оборотах.
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2019 1:28 pm
А зря, знаешь как я себя материл :rugaet-sja: , за то что сразу не проверил, я сам такие
слова впервые услышал :D , а делов-то скрепку воткнуть, и зажигание включить :ze_va_et:
Нет про коммутатор, вот у Serega 032 в теме, последнее фото посмотри:
viewtopic.php?f=34&t=26109&start=0#p827885
Но с внешними как правило редко проблемы бывают, это у меня он в трамблёре "жарится",
поэтому ему труднее приходится, я этот случай, просто как пример привёл, что если-бы
сразу, после первых симптомов проверил ошибки, то не заглох бы посреди дороги, а сразу
поменял его и всё, может и тебе надо всего-лишь скрепку воткнуть, и ситуация прояснится :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2019 9:32 am
ALEX-72
Провел я диагностику.Домой с работы 30км ехал со скрепкой TE2/E1,всё сделал как написано в букваре,приехал к дому,не глушил,перекинул на TE1/E1 и...ничего,ни одной ошибки.Даже не знаю хорошо это или плохо,потому что куда смотреть идей особых нет.До выезда с работы тоже по букварю TE1/E1 перемыкал-ошибок не было.
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2019 4:15 pm
На выходных сниму впускной на чистку впускного, заслонок. Я кстати когда нажимаю на педаль газа, добавляю воздух на гарячую лучше заводится почти с первого раза.
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2019 1:06 pm
Небольшое наблюдение.Вчера было достаточно тепло +22 и солнечно,машина весь день простояла на солнце,когда завёл обороты прогретого двигателя падали до 500,на ходу вела себя ужасно.Вечером и сегодня утром было прохладнее,обороты 750-800,на ходу достаточно адекватное поведение.
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2019 8:18 pm
Сегодня пока ехал с работы,остановился на светофоре,ХХ 1500 оборотов :o и не падают,доехал на таком ХХ до дома километров 20,машину подёргивало при трогании и переключении,но динамика появилась и экономайзер не загорался красным,если немного надавить на педаль.Приехал,постоял,так и держались 1500-1600,заглушил.Постоял,завёл,упали опять до 500-600.Куда глядеть?
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2019 9:20 pm
Машина: karina e седан
Двигатель: 4afe стд MOTRONIK
Garfield
КХХ,ДПДЗ,ВВ,трамблёр,свечи.Они могут так делать.Ну и ДТОЖ заодно проверить.
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2019 11:47 pm
Провода,трамблёр и свечи сразу мимо.
Кто-нибудь объяснит мне,как,как блин ДТОЖ связан со всем этим?
КХХ и ДПДЗ не одно и то же?
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2019 2:34 pm
Нет не одно и тоже. Кхх находится внизу дроселя, а датчик дроселя сзади возле моторного щита.
СообщениеДобавлено: Вс май 05, 2019 5:51 pm
Итак, наконец-то дошли руки. Полностью разобрал дроссельную заслонку, снял КХХ, разобрал, вычистил, был он чернючий. Поменял сразу ДТОЖ, тот, который двухконтактный, поменял на неоригинал фирмы ASHIKA, пришлось немного поработать натфилем, чтобы разъём на фишку садился идеально.Все манипуляции проделывал с выключенным аккумулятором порядка 2-3 часов. И всё бы хорошо, но теперь ХХ ниже 1100 оборотов не падает. Сбросил мозги ещё раз через EFI предохранитель. Всё равно ниже 1100 ХХ не падает. Что я делаю не так?((
СообщениеДобавлено: Вс май 05, 2019 9:59 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
Garfield
Покатайся день-два, хх на место встанет.
Если не встанет на норм. хх,то тогда уже точно что-то не так сделал.
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Ну а как едет то/разгоняется?
СообщениеДобавлено: Вс май 05, 2019 10:38 pm
Мурат1623 писал(а):
Garfield
Да вот странно,трудно где-то ошибиться было((
А едет ощутимо лучше,экономайзер красным загорается гораздо позже,а не от легкого нажатия на педаль.Надеюсь ХХ вернётся в норму))
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2019 10:59 am
Так,ну проблема была в новом ДТОЖ. Поставил старый (оригинал) и всё пришло в норму,обороты в норме,не плавают,вибрации нет,разве что еле заметная,динамика отличная,при переключении передач не дёргает,при сбросе газа не дёргает. Проездил так около 100км,пока жалоб нет,доволен до зелёных соплей=)
ДТОЖ покупал ASHIKA за 200 рублей,так что его не берите.
СообщениеДобавлено: Сб июл 06, 2019 9:52 pm
Привет всем. У меня Карина е левый руль механика. Движок 3S-FE. С покупки машина плохо разгоняется. На прогретой машине при среднем нажатии на педаль газа экономайзер начинает гореть красным. И она тупо не едет. Если разгонятся потихоньку то она разгоняется но очень медленно. Примерно тоже самое описано в начале темы. Поменял прокладку ГБЦ, сальники , кольца на поршнях(сами поршни менять не стал вроде нормальные.). Короче поменял все , отмыл и всё такое. Также посмотрел бензонасос, поменял сеточку в баке, и второй фильтр под капотом. Почистил форсунки на стенде. Вообще что попути было все сделал. Но машина так же не разгоняется и я не понимаю почему. Катализатор тоже выбил и всё такое. Систему шланчиков воздушных заглушил. Что блин может быть??? Где искать?
СообщениеДобавлено: Сб июл 06, 2019 9:55 pm
Разгон до 100 ????
СообщениеДобавлено: Сб июл 06, 2019 10:39 pm
Да, до 100.
СообщениеДобавлено: Сб июл 06, 2019 11:10 pm
:D время разгона??
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
