Текущее время: Чт мар 19, 2026 5:52 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 9:41 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
gsm-trade
про что и речь. Не понятно какие поставил vovgun
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2013 7:53 am
Слишком глубоко посадили, пружинка не обжимала трубку. Вынули провода и легким постукиванием немного приспустили, вроде не пропускают. Сальники не знаю какие, времени выбирать не было, по 100р штука.
Была
Изображение 4A-FE LB Sportswagon 1994 МКПП GLI Jапонка
Есть
Изображение Skoda Octavia A5 2008 лифтбек 1.6MPI МКПП 4ешка
Изображение Mitsubishi Outlander 2003 2.4 АКПП
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2013 8:26 am
vovgun
ну вот, все просто решилось. Может и долго простоят, я про свою машину же писал ,что фирма "ажуса" у меня не отходила совсем.
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2019 5:19 pm
Двигатель: 4A LB
Всем привет.
Ситуация следующая, в первом свечном колодце стало появлятся масло и выдавливать ВВ свечной провод, заменил все сальники, вроде стало лучше, а на днях опять чутка масло стало появляться и выплёвывать ВВ провод со свечи.
Машина при этом на хх работает окодо дела, при движении троит и плохо тянет.
Походу теперь нужно сам свечной кододец как то герметить, отсюда вопрос как это сделать?
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2019 6:43 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Вот тема viewtopic.php?f=6&t=14202&p=820288#p820288
СообщениеДобавлено: Чт май 02, 2019 9:12 am
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Скорей всего не правильно установил сальники в крышку клапанов
СообщениеДобавлено: Чт май 02, 2019 11:14 am
Двигатель: 4A LB
Установил правильно, менял их по тойже причине, масло в колодце.
Масла в колодце стало чуть чуть, но наконечник ВВ провода всё равно слетает.
Как выкрутить свечной колодец?
Масло 5в40 круглогодично, в -35 заводится без проблем, вот сейчас на лето хочу 10в40 залить но проблема видимо в не герметичности колодца
СообщениеДобавлено: Чт май 02, 2019 1:18 pm
Если я не ошибаюсь, то на 4А-ФЕ свечные колодцы запрессованы "на горячую" на заводе изготовителе и они не выкручиваются
RePit писал(а):
Установил правильно
Устанавливал так?
Самая главная ошибка. Загонять надо не до упора,сальники должны своей плоскостью быть вровень с внутренней частью клапанной крышки.
Иначе сальники просто не достаточно садятся на свечные колодцы
RePit писал(а):
...но проблема видимо в не герметичности колодца
Если установил сальники правильно(читай выше цитату) и сальники взял качественные, то тогда ГБЦ в металлолом, так как свечные колодцы не перепрессовываются
СообщениеДобавлено: Пт май 03, 2019 9:08 am
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Мой сосед занимается ремонтом двигателей и говорит, что всегда подкручивает пружинку в сальнике. А если сальник одевается легко, то укорачивает пружинку на 0,5 мм.
СообщениеДобавлено: Вс май 05, 2019 3:18 pm
ГБЦ в металлолом
Привет Миша, чего сразу в металлолом то :) , то-есть, чего сразу ГБЦ то?! :D
может там картерные газы вместе с маслом с такой силой вылетают,
что и новый сальник не может удержать :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вс май 05, 2019 6:38 pm
Двигатель: 4A LB
Может.
Как узнать и устранить?
Почему только в первом колодце такая проблема?
На счёт гбц в утиль; с таким подходом всю авто в утиль можно, не глядя.
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2019 8:55 am
Открутить маслозаливную пробку, прикрыть рукой горловину, "поддать газку", если будет
давление сразу почувствуешь, устраняется заменой поршневой, или как минимум колец.
Почему только в первом непонятно, может сальник похуже попался, может на колодце
повреждения, а может всё-таки и не картерными газами, а через свечу/резьбу чего
вылетает, начни с проверки давления картерных газов, вентиляции картера,
если там всё нормально, тогда остается только прорыв газов из камеры сгорания,
меня смутило то что двигатель "троит и плохо тянет" :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Сб май 11, 2019 7:54 pm
У меня было масло в колодцах. При капиталке выкрутили, посадили то ли на герметик, то ли на клей.
Могу поспрошать, уточнить, как делали.
Нужно?
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Вс май 12, 2019 12:05 am
Двигатель: 4A LB
Лето писал(а):
Нужно?
Да давай для инфы.
Заменил свечи на бу, пока вроде не беспокоит, есть немного масленный налёт, но это я дуиаю пройдёт.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
