Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:33 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2146 ]  На страницу Пред.  1 ... 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86  След.
 Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2018 11:50 pm
а может кто нибудь написать номер рулевой рейки без гура или же рем комплект на неё. Облазил кучу сайтов и ничего не нашел
Toyota Carina E 1994 г. 4A-FE STD
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2018 12:45 am
Двигатель: 4A-FE БОШ
Последний раз редактировалось Мурат1623 Вс май 13, 2018 2:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2018 6:07 am
viewtopic.php?f=7&t=12261&hilit#p392276
ALEX-72 писал(а):
или каждая деталька отдельно, или вся рейка в сборе
ВОТ каталог, нажимай на номерок рядом с нужной деталью,
выдаст каталожный номер этой детали :)
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Вот что случайно нарыл:
https://baza.drom.ru/balakovo/sell_spar ... 52392.html
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2018 8:25 am
ALEX-72, Большое тебе спасибо.
И ещё один вопрос возможно ли будет поставить рейку с гуром и что нужно будет для этого поменять(докупить)?
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2018 7:32 am
alekseis
Так конечно можно, купить насос с кронштейном, трубопроводы и рейку,
ну и еще заглянуть, есть ли 2-й шкив на помпе для ремня ГУР, если нет,
тогда еще и шкив, ну и ремень само собой, главное разобраться как там
всё подключить, там помимо гидравлики еще и к впуск. коллектору нужно
подключать, для поднятия оборотов при повышении нагрузки на ГУР,
поэтому насос ГУР нужно искать с пневмоклапаном, хотя знаю что есть
такие, у кого и без клапана работает, видимо не критично :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2018 12:35 pm
ALEX-72, спасибо за ответ
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2018 11:10 am
Машина: Карина Е
День добрый. Рейка и насос поставлены с японки, не контрактные. Через некоторое время руль стал туже и туже и появилось подклинивание (задержка при вращении влево-вправо, с характерным шумом под капотом, типа прохождения жидкости под большим давление в шланге высокого давления) Вчера был в сервисе в Нижнем, сказали, что проблема, наиболее вероятно, в износе золотникового механизма. Хочу узнать, меняется ли этот механизм и лечится ли ремонтом, возможна ли перестановка этого механизма с другой рейки?
Рейка не стучит, не течет. :s_o_s:
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2018 9:32 pm
Машина: carina E англ бош мотроникс
Двигатель: 4afe седан
Ребята всем привет! Не заморачиваясь заказал в маге рейку, привезли, поставил. Залил АТФ, завёл, руль стоит на месте, чуть крутнул и он начал бешено крутиться и дёргаться туда сюда. Что сделать, чтобы всё было по уму. Я уже думаю-правильно ли я надел штуцера на рейку, может перепутал. при перестановке со старой ставил на теже места с которых снимал. вот только штуцера не ставились на места. Один был мал и качался на резьбе, а другой не залазил. Я их поменял местами,- только штуцера. А шланги остались там же. Может беда в этом.
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2018 8:08 am
Двигатель: 3S
а рейка какая была? и какая стала? у меня вот стояла ZF поставил вместо той контрактную тойоду...там пряамая и обратная подачи по разному расположены...но обратку с подачей думаю врядли перепутаешь...потому что резьба не подойдет и не закрутишь...
СообщениеДобавлено: Сб апр 27, 2019 8:50 pm
Всем привет! Появилось такое предложение:
-Рейка рулевая Toyota Carina E '92-'99 Motorherz левый руль 2WD
ценник 16800. Кто-то ставил?
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2019 10:13 am
Такой вопрос, подойдёт ли вместо рулевой рейки ZF - рейка toyoda? Тоесть взаимозаменяемость у них полная или нет? Шланги\штуцеры и места крепления все подходят?
Toyota Carina E, UK make, 1997г. МКПП, седан, 4A-FE.
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2019 1:47 pm
zony
Всё подходит, нюансы 2-мя сообщениями выше, сомнения только в подушке (резинке) вот этой:
рейка.jpg [ 71.76 КБ | Просмотров: 13402 ]
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2019 7:37 pm
Двигатель: 3S
zony
все подходит, только скоба от ZF не очень хорошо крепит тойоду к подрамнику, нужно чем либо уплотнить(себе поставил кусок от ремня ГРМ), все встало на ура
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2019 9:14 am
ALEX-72 писал(а):
zony
dess_ik писал(а):
zony
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2019 11:54 am
Машина: Ваз 2108
Год выпуска: 1988
Я не давно покупал рулевую рейку у мужичка на https://carro.by/?brand=toyota&model=&name=rulevaa-rejka&originalNumber=&year_from=&year_to=&seller=&capacity=&fuelType=&transmission=&bodyType= для своей ласточки. Сразу скажу, что машина у меня чисто японка и поэтому я конечно же покупал оригинальную рулевую рейку.
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2019 10:49 pm
Двигатель: 7a-fe
Привет, друзья. Решил перебрать контрактную рулевую рейку Toyoda, чтоб поменять и забыть. Вопрос встал в выборе ремкомплектов. Может кто какие ставил. В наших магазинах под заказ можно заказать лишь такие фирмы как: roadrunner, sat, musashi, emmetec, TZK. Качество musahi не очень хвалят, sat вроде китай, остальные не знаю. Или лучше оригинал взять?
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2019 11:08 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Smith писал(а):
чтобы поменять и забыть
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2019 5:12 pm
Машина: Toyota Carina Е, универсал
Двигатель: 4A-FE, LB
Драсьте коллеги!
Может есть у кого ненужная рейка, можно и убитую, на переборку. Хочу пока не снимая мою найти другую, самому её перебрать, отремонтировать и после уже заменить. А то уж ооочень много бумажек за ремонт хотят...
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2019 8:33 pm
Машина: Toyota KARINA E
Двигатель: 3S-Fe
Только орегинал,
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2019 4:04 pm
Активист Селигера
Репутация: 259 [ ? ]
Машина: ex Carina E БОРТ 107
Smith
лучше оригинал
или на крайняк
emmetec
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2019 10:06 am
На экзисте продаются рейки SAT за 13675 и Motorherz за 15776. В инете читал про них, пишут, что это якобы восстановленные, а где пишут, что это чисто новые, просто Китай. Тут палка о двух концах: пусть даже китай, но зато она полностью новая, в пересчете на ремонт родной, получается то же самое, т.е. ремкомплект, снятие, ремонт, установка выходят так же.
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2019 7:23 pm
По-моему. покупать новое-неизвестно сколько она прослужит,тем паче кетай,лучше свою отремонтировать,если на сто,то под жёстким контролем.Ничего не теряем,(если расходы на новую и отремонтированную приблизительно одинаковая.
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2019 8:54 am
Машина: Toyota Carina-E, хетчбек
Помогите советом, может это уже обсуждалось.. Люфт рейки есть, когда её висишь на ней снизу, то люфт фактически пропадает. Люфт в районе 5 градусов, если по рулю судить. Что делать, как быть?
Сейчас Тойота Карина Е GLi 1.6л 107 л.с. lb мотор заменен дважды (1 - прошлым хоз, 2 - мной), 1995 г.
Стараюсь улучшать, но пока получается только поддерживать то, что есть (чтобы не было хуже).
Мой сайт: Яркие путешествия
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2019 12:50 pm
выработка в паре рейка/вал
пробовать подтянуть/заменить сухарик
или замена
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2019 2:43 pm
Если люфт одинаковый во всех положениях руля, то да, пробовать подтянуть. Если только в положении "прямо", то это местный износ, неизлечимый. Подтянешь до устранения люфта в нейтрали, будет закусывать при повороте руля.
