Текущее время: Вт мар 17, 2026 11:59 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1327 ]  На страницу Пред.  1 ... 50, 51, 52, 53, 54  След.
Какой размер летней резины Вы предпочитаете?
14*175/70 7%  7%  [ 6 ]
14*185/65 16%  16%  [ 14 ]
14*185/70 20%  20%  [ 17 ]
14*195/ХХ 2%  2%  [ 2 ]
15*195/55 1%  1%  [ 1 ]
15*195/60 18%  18%  [ 16 ]
15*195/65 21%  21%  [ 18 ]
15*205/XX 10%  10%  [ 9 ]
16*195/XX 1%  1%  [ 1 ]
16*205/XX 3%  3%  [ 3 ]
17*XXX/XX 0%  0%  [ 0 ]
Всего голосов : 87
 Заголовок сообщения: Re: Выбор летних шин [Опрос]
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2018 12:11 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 4afe 1.6
Поставил летние шины 195/65/₽14 вместо стандартных 185/65/₽14 на которых всегда ездил раньше. Сразу почувствовал необычное поведение руля- чтобы совершить поворот на малой скорости нужно выкручивать руль ощутимо сильнее чем на стандартной резине. На неровной дороге по буграм и ямкам руль прыгает влево вправо и удержать его прямо труднее чем раньше. Подскажите пожалуйста почему такое ухудшение управления получается?
Резина новая японская Тойо, балансировка на 0, сход развал на 0. Только ширина шины на 10мм больше стандартной
Константин
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2018 3:30 pm
Возможно из-за того, что она шире. Второй вариант - давление в шинах. Третий (самый неприятный) диски другие и вылет сильно изменился.
ЗЫ: на абсолютную правильность не претендую.
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2018 5:33 pm
Двигатель: 3S-GTE 4gen
На широкой резине машина больше "рыскает". Насчет больше руль выкручивать- хз
Бортжурнал моей машины
Одо-дневник
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2018 7:32 am
Если резина новая, то она более мягкая, да и протектор выше,
больше подминается в повороте, вот и приходится сильнее
выкручивать, наверное :du_ma_et:
konmay привыкнешь, я когда с 185х60х14 перешёл
на 195х60х15 тоже много новых ощущений испытал :D
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2018 12:02 pm
А мне сдается дело не в резине.Пока ещё стоит зимняя 186*60*R-15...летом поставлю на третий сезон 205*55*R-15...разницы на усилия к рулю на поворотах,никакой....по дороге да,широкая более вальяжная....
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2018 10:36 am
Двигатель: 4A LB
Народ кто что скажет, по резине: пирелли или нокиан хакка грин2, дилема прям, на мишлем пока не заработал .
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2018 10:53 am
http://kolesospec.ru/baza/pirelli-ili-n ... chshe.html я за Пирелли.
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2018 11:14 am
RePit Bridgestone MY-02. Езжу на таких. Очень доволен.
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2018 5:45 pm
RePit
toyo
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2018 6:36 pm
Двигатель: 4A LB
Забыл по пирелли добавить модель, сентурато Р1.
У нокиан есть приемущество, но на поверку ход маркетинговый, бесплатная замена или ремонт поврежденной шины, причем только один раз, каждого колеса, причём процедура до 3-х месяцев, наверное ещё и балансировка не вхрдит.
Кумхо ещё рассматривал, она же маршал, зимой радует, второй сезон пробежала.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2018 11:34 am
Машина: Карина Е
Очень шумные, может быть не все модели, но я три сезона глох от них. Прошлый сезон на пирелли переобулся. Шумят меньше и, что порадовало как рыбака, по грязи уверенно идут.
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2018 9:09 pm
моя ёкогама дохаживает это лето (четвёртое в своей карьере) и буду на следующее лето брать новые, может опять ёкогаму
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2018 1:23 am
в том году поставил новую йокогаму...этот сезон доезжаю и на след год надо новую, не гарцевал, пробег работа-дом -работа, ну дача.
кончились очень быстро. какой то у них перекос на эколгию пошел, думаю поэтому. до этого очень нравились их летние колеса. теперь заранее тойо буду заказывать пробовать
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2018 2:13 am
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Йокогама действительно изнашивается быстрее чем шины производителей-конкурентов, пару лет назад покупал дочурке два колеса на замену,надпись на боковине- made in Russia, раньше стояла аналогичная модель резины но выпущенная в Индонезии, Toyo пробовал и зимние и летние шины-мое мнение что слабовата их боковина для наших дорог... :(
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2018 10:13 pm
Двигатель: 4A FE LB
Пока ехал отдыхать умудрился пробить колесо. Да так пробил, что на шиномонтаже помучались, вроде сделали, а через день колесо всё равно приспустило, до 1.2 кПа. Подумал недолго да и принял решение - протектор всё равно на подходе, думал до конца сезона дотянуть и выкинуть, поэтому лучше заменить резину полностью. Что бы домой возвращаться и голову не ломать.
Купил Lassa Greenways 185/70/R14 88H. По цене 2800р за штуку. Шиномонтаж бесплатно. Развалять схождение - 1000р.
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2018 9:59 pm
Купил комплект Viatti Strada Asimmetrico V-130 в размере R16/205/55, стоимость 12000 за 4 колеса. Выбирал из недорогих, с крепкой боковиной. Проехал порядка 1000 км на них. По трассе очень хорошо себя показала. Колею не ловит, по воде 120 км/ч идет уверенно, стыки достаточно мягко проезжает. По шуму сказать не могу. На крупнозернистом асфальте шумит (думаю любая на таком шуметь больше будет). На гладком асфальте я больше мотор слышал, чем шины. В салоне машины слушали музыку и спокойно разговаривали, т.е. по уровню шума скажу, что достаточно тихие.
Пробег правда еще маленький, но пока резина оставляет только приятные впечатления, по моим потребностям самое то. При балансировке самый большой груз 40 гр повесили на одно колесо. Остальные в пределах от 5 до 20 гр.
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2019 9:41 pm
Двигатель: 4a-fe БОШ
В середине апреля приобрел комплект Виатти страда Р14 165/85...ездил 6 лет на тунга камина...проехал за месяц около1000 км...резина ведет себя очень хорошо--едет на много мягче.шумность меньше--на хорошем асфальте не слышна.рулиться очень хорошо...по трассе проехал 600 км...комлект вышел 8880 за свои деньги считаю достойная резина...
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2019 6:21 am
Двигатель: 4A FE LB
Тем летом купил летнюю резину. Докатал до зимней:
337912 - 329945 = 7967 км.
Ну и в этом сезоне уже накатал:
352200 - 346920 = 5280 км.
Итого 7967 + 5280 = 13247 км.
Резина не шумит, машина хорошо катится. Покупкой доволен.
Спасибо продавцу в Анапе за рекомендацию этой резины и отдельное спасибо человеку, что делал мне в том магазине развал- схождение. Износа резины нет, машину никуда не тянет...
Хотя... А куда она из колеи денется?!! :D
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2019 9:00 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
Мишлен Энерджи, купил в октябре. В октябре намотал косарь-2. Ща ещё сколько-то. Машина очень послушная фактически в любых ситуациях. Резина чуток жестковатая, но всё тепримо. Нешумная, единственный недостаток - цена )))). За 15 радиус отдал в районе 16 рублей. Балансировка бесплатная. На Мишлене Энерджи второй раз уже езжу, впервые на Карине ещё. Тот Мишка прошёл 85 тысяч до индикатора износа. Производитель говорит, что бензин экономит на 5%, не знаю, всё может быть ))).
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2019 12:29 pm
PANZERMAN писал(а):
За 15 радиус
Твоя?
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2019 1:14 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Неее Андрюха, это америкос какой-то. На Шевроле Каприз похож.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2019 10:42 pm
Машина: karina e седан
Двигатель: 4afe стд MOTRONIK
даа уж.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2025 4:48 am
Машина: Toyota Carina E,1.6 мкпп.
Двигатель: 4afe бензин
А что за вылет? И как его вычислить?
Toyota Carina E, 4AFE, Лифтбек. 1.6 МКПП. Не LB. Англичанка.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2025 8:30 am
Вылет — это расстояние между условной серединой колеса, то есть осевой линией колесного диска, и привалочной плоскостью — поверхностью, прижатой к ступице машины.
Производители указывают такой параметр в виде аббревиатуры ET (от нем. Einpresstiefe — «глубина вставки») или OFFSET:
на штампованных дисках — на ободах;
на кованых или литых дисках — на привалочной плоскости или спицах.
Если на диске колеса вашей машины написано «ЕТ42» то положительный вылет равен 42 мм.
Маркировки у дисков разные, а тип вылета может быть одним из трех, в зависимости от технических особенностей автомобиля:
Отрицательный. Диск выступает за кузов, а поверхность монтажа — ближе к внутренней части. Такая конструкция актуальна для экстремальных условий или гонок ралли. Например, ЕТ20 считается отрицательным значением.
Нулевой. Диск на центральной линии колеса. Равномерное распределение подходит для крупногабаритных машин с массивными колесами. Это буквально ЕТ0.
Положительный. Диск смещен к кузову, а поверхность монтажа ближе к лицевой части. Это распространенный тип вылета у машин, которые эксплуатируют в городе или на умеренном бездорожье. Среднее значение — ЕТ46. На Карина Е в зависимости от типа дисков и размеров колес вылет будет положительный, ЕТ от 34 до 47. Сам катаюсь на литых дисках от Тойота "Приус" вылет ЕТ45, размер резины - 205-65-15.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2025 12:16 pm
Благодарю за информацию
