Текущее время: Вт май 26, 2026 8:52 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1429 ]  На страницу Пред.  1 ... 54, 55, 56, 57, 58  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2017 9:37 am
В этой теме много инфы по установке самодельного предфильтра на воздухозаборник. Очень рекомендую сделать это.
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2017 7:28 pm
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
OlegF1 писал(а):
ну а что смешного. :) У нас в области когда сухая погода стоит и если машину помыл, на следующий день она вся в пыли, через дня три не узнаешь цвет, столько пыли. А эти фильтры забиваются пылью на ура. Приходится тоже мыть. Не покупать же каждый месяц новый.
:-ok-:
Всё правильно!
У нас такая пылища, что через месяц фильтр забит наглухо! Особенно летом. Ни чего такого нет в мытье фильтра. Он сделан из синтетики, моется хорошо!
Кому нравится ездите с забитым фильтром, покупайте раз в году а то и реже и смейтесь на здоровье..... :igru_shka:
А сравнение с маслом не совсем корректно!
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2018 9:44 am
Парни, привет! Вчера хотел поставить фильтр салона (купил Goodwill, угольный). Вроде все ничего, но никак не могу верхнюю часть задвинуть вверх до конца. В чем может быть причина? Вырез в середине для чего сделан? Для трубок испарителя? Я испаритель снимал, чистил, обратно поставил...может чуть увеличить вырез в ширину?
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2018 9:57 am
Со старым снятым не сравнивал, может отличия есть какие-то?
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2018 12:31 pm
wAnTed
гудвилы кладут праворукие. Нужно отломать кончик, за который вытаскивать и развернуть фильтр, тогда встанет.
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2018 12:14 am
Azamat_630 старый давно снял, так что не знаю как они по размерам.
alexrotor попробую.
Парни, дайте номерок, какие вы заказываете и какой фильтр хороший. На будущее.
Насколько помню, менял несколько раз фильтры и все нормально было, правда они простые были.. тут решил угольный поставить и засада какая-то с ним.
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2018 11:11 am
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Лежит в запасе оригинал, номер 88880-20020 по нему можно посмотреть замены, сетка в жабо уже поставлена, жду от Медведя его чудесное изделие для защиты воздухозаборника от мусора, и буду ставить фильтр, неоригинал ставил с плясками, погляжу как будет обстоять дело с оригиналом... :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2018 6:52 pm
Ставил себе без доработок:
https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx ... C5E&sr=-36
Скриншот 26-07-2018 175100.jpg [ 23.78 КБ | Просмотров: 13943 ]
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2018 11:47 pm
Заказал еще один фильтр, придет в понедельник. В добавок поставлю 5мм поролон под жабо, чтоб пыли меньше было.
Кто ставил под жабо "дополнительную защиту" в виде поролона или другой материи, сильно ли снижается приток воздуха в салон?
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2018 11:48 pm
Поролон наверное нельзя, он впитывает воду.
Я поставил из материала воздушного фильтра на Камаз, приток заметно упал, процентов на 25-30 :( .
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2018 12:28 am
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Артём, вот здесь viewtopic.php?p=822468#p822468
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2018 11:46 pm
Пришел другой фильтр, не угольный. Поставил буквально за секунды, не отходя от магазина.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2018 8:22 am
Репутация: 49 [ ? ]
Вчера наконец дошли руки до замены фильтра- оригинал встал с первого раза, верхняя часть нормально зафиксировалась и не падала вниз, нижнюю часть пришлось немного изогнуть при установке (мешала педаль газа), водительское сиденье было снято для удобства операции :) целый час до установки фильтра выковыривал, высасывал пылесосом и выдувал из печки спрессованные в брикет листья и мусор... :(
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2018 8:26 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Mangalor
Откуда в Москве листья и мусор? :)
Асфальт шампунью моют, листья сачками ловят.)))
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2018 11:46 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
по чём брал? у меня его экзист по 6000 продает.
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2018 7:37 am
Репутация: 49 [ ? ]
pul752 писал(а):
Mangalor
Машинку брал с области, летом из под жабо вытащил полведра мусора и два пылесоса гадости :( затем все еще дважды промывал водичкой с шампунчиком...
Воздушники на двигатель брал по 600р., салонник обошелся в 1000, все в оригинале.
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2018 2:15 am
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
Решил сделать короб, чтобы замена была проще. Взял оцинковку. Сам фильтр - мешки из под обуви 2 слоя и еще с низу подложил слой карпета
IMG_20180421_155755.jpg [ 139.03 КБ | Просмотров: 12728 ]
IMG_20180421_173740.jpg [ 162.02 КБ | Просмотров: 12728 ]
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2018 10:13 am
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 4А1.6 СТД 116 л.с Бош Мотроник
Yurok
Юра это у Вас дополнительный фильтр самодельный чтобы с улицы пыли меньше было?В чём замена будет проще?
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2018 11:54 am
Репутация: 27 [ ? ]
Yurok
Брутальненько... Вот тут: viewtopic.php?p=822493#p822493 весьма аккуратное решение. И таким количеством слоёв, мне кажется, приток сильно задушится.
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2018 12:10 pm
Репутация: 49 [ ? ]
10bez0 писал(а):
Yurok
Брутальненько... Вот тут: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=822493#p822493 весьма аккуратное решение. И таким количеством слоёв, мне кажется, приток сильно задушится.
С лета стоит такое изделие изготовленое Медведем и переданное через моих друзей из Батькивщины в Московию, сделано очень грамотно, человек потратил свое время и силы на снятие размеров... На работу кондиционера никак не влияет, про работу печки сказать ничего не могу-зимой езжу на другой машинке...
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2018 12:25 pm
Двигатель: 1.8 STD
Я это сделал до того как Medved напечатал вставку на принтере.
Да слоев может и много, но они нормально продуваются, и пыли в каналы поступает меньше в разы.
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
mister
вытянул, саморезы открутил, вырезал новый фильтр и все аккуратненько назад прикрутил, поставил и на год забыл. До того сам процесс сборки и установки был для меня неудобный, да и плотно не сидел.
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2018 7:44 pm
Думаю тоже, что слишком много :) .
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
Привет :mashet_kepkoy: , я всё-таки поставил немного по своему, было это 28 октября этого года,
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=822493#p825080
а когда полез снимать трапецию 12 декабря, заодно глянул состояние дополнительного фильтра, и охренел :shock: , прошло всего полтора месяца, а он уже серый :( , несмотря на то,что большей частью машина находится под навесом во дворе.
О частоте смены фильтра стоит подумать :du_ma_et: ...
Скриншот 22-12-2018 193008.jpg [ 443.97 КБ | Просмотров: 12597 ]
Скриншот 22-12-2018 184223.jpg [ 523.1 КБ | Просмотров: 12597 ]
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2019 2:37 am
Двигатель: 4a-fe БОШ
Всем огромный привет....у кого нет кондиционера может пригодиться https://www.drive2.ru/l/532773582992834583/ ...Прошу сильно не ругать за КОЛХОЗ... :-edu-edu-:
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2019 2:46 pm
А за что ругать то :du_ma_et: , сам виноват :D
Получается ты его на штатное место, только с пассажирской стороны вставлял?, менять сложно будет,
штатный фильтр в любой момент, даже зимой можно выкинуть, если окажется забит и дуть не будет,
а в твоём случае снова всё разбирать придётся :du_ma_et:
У меня испарителя тоже нет, поставить штатный получается, не с первого раза конечно :D ,
но удаётся, но вот пыль всё равно присутствует :( , видимо действительно между корпусом
и фильтром пролетает, я даже отверстие в фильтре под трубки испарителя заглушкой из
пористой резины закрывал, бесполезно :wo)(ll:
А в последнее время вообще дурные мысли в голову лезут, поставить на место испарителя
ещё один радиатор отопителя :shock: , подобрать по размеру испарителя, и фильтр ставить
проще будет, и возможно теплее станет :D
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Кстати кто нибудь знает размеры испарителя кондея???
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2020 8:02 pm
Двигатель: 3S
[b]Воздушный фильтр салонный masuma угольный, MC2003BCL[/b]
данный фильтр в своем составе имеет только нижнюю часть. Так что если вдруг вздумаете заказать - имейте ввиду
