Текущее время: Вт май 26, 2026 2:42 pm
 Заголовок сообщения: Крепеж. Болты, гайки, клипсы.
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2019 3:58 pm
Двигатель: 4AFE LB 99 л.с.
Приветствую! Хотел бы задать пару вопросов относительно крепежа.
У меня в машине не хватает миллион болтов.
В частности меня интересует болты в центральную консоль, как они выглядят? У меня даже нет ни одного, чтобы брать на образец, по два с каждой стороны. И болтика нет в пластмасску у ручника. Так же нет нескольких саморезов в кожух под лобовым стеклом, и их нет в магазинах. Где их такие взять вообще?
Если с клипсами просто - Масума выручает, то с болтами и гайками беда.
А беда потому что не узнать размер даже того что тебе нужен.
Можно ли где-то заказывать оригинальные болтики или на разборках искать?
Toyota Carina E T190, 1996 г.в. Англичанка
4AFE LB 99 л.с.
 Заголовок сообщения: Re: Крепеж. Болты, гайки, клипсы.
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2019 5:01 pm
Имеется ввиду консоль между сидениями?
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Не понял где это :nez-nayu: , поточнее...
как они выглядят?
Если то,что я думаю, по моему :du_ma_et: выглядит как саморез крепления "жабо".
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
Примерно так:
Скриншот 07-06-2019 161124.jpg [ 61.27 КБ | Просмотров: 3815 ]
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2019 2:24 pm
С этим разобрался, спасибо!
Теперь интересует следующее. За приборной панелью должно быть два болта держащих торпеду. На них накручивается гайка чтобы закрепить ее? Или там какая-то отдельная система? У меня обеих гаекц нет и по логике именно благородаря ним она так крепится.
4AFE LB 99 л.с.
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2019 6:18 pm
Может две резьбы?
Я точно не помню, фото бы... вроде две гайки...
Добавлено спустя 53 секунды:
Типа этого?
Скриншот 13-06-2019 171948.jpg [ 117.82 КБ | Просмотров: 3606 ]
Скриншот 13-06-2019 181351.jpg [ 215.59 КБ | Просмотров: 3602 ]
