Azamat_630
Добавлено: Вс июл 30, 2017 2:48 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4536 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
супостат писал(а): кондей при такой жаре не хрена не справляется Когда я на работе машина стоит полдня под солнцем, и тут приходится хуже,пока разгоряченный парприз остынет  . А в основном машина стоит под навесом из светлого поликарбоната, вот здесь пока без проблем (жаль нету смайлика  три раза сплюнуть  ).
Sokolov_Il'ya
Добавлено: Ср апр 04, 2018 9:41 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 09, 2011 9:55 pm Сообщения: 186 Откуда: Старый Оскол, Белгородская область Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina-E, хетчбек
Тоже планирую ставить кондиционер себе.
_________________ Сейчас Тойота Карина Е GLi 1.6л 107 л.с. lb мотор заменен дважды (1 - прошлым хоз, 2 - мной), 1995 г. Стараюсь улучшать, но пока получается только поддерживать то, что есть (чтобы не было хуже). Мой сайт: Яркие путешествия
ваван
Добавлено: Пт май 04, 2018 7:51 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 09, 2010 7:12 am Сообщения: 214 Откуда: брянск Репутация: 5 [ ? ]
вот уже и лето, а кондей не работает..фреон уходит причем скорее всего через резиновые колечки. в связи с этим вопрос. Подскажите парни номера резиновых колечек в местах соединений трубок?? А так же номерок подшипника муфты компрессора. шумел уж очень в последнее время
_________________ Toyota Carina E , не LB, 1.6, 4A-FE, 1997, эл.зеркала, подогрев сидений, кондей, омыватель фар, седан
Kraizer
Добавлено: Пт май 04, 2018 11:31 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 26, 2008 11:46 pm Сообщения: 889 Откуда: Латвия,Рига Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
может кому будет интересно-в Июле возможно поеду в Россию.если поеду-могу захватить набор кондея...
_________________ CarinaE 2C 95" и 2CT 97г-уехали в Африку . Carina E sedan 97г. 1.8 7A-FE, Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D Vovlo V70 D5 2002г VW Passat B6 1.9tdi Пусть Доброта зародится там, где ещё отсутствует,где уже зародилась ,пусть никогда не уменьшится ,но растёт всё больше и большe!
Михаил1982
Добавлено: Пн июн 10, 2019 7:54 am |
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Добрый день, Подскажите парни размеры резиновых колечек в местах соединений трубок, а также их кол-во. Если можно оригинальные номера, посмотрел по схеме не нашел
Схема трубок.JPG [ 202.91 КБ | Просмотров: 15333 ]
Михаил1982
Добавлено: Вт июн 11, 2019 7:41 am |
Что никто не знает номера и кол-во резиновых колечек?
Добавлено: Вт июн 11, 2019 9:45 am |
Поговори с кондейщиками,покажи им трубки,они тебе подскажут где и какие колечки купить.Если память не изменяет,то многие здесь эти колечки покупали не на Экзисте,а методом подбора.
Михаил1982
Добавлено: Вт июн 11, 2019 10:13 am |
Сергей С@ныч писал(а): Поговори с кондейщиками,покажи им трубки,они тебе подскажут где и какие колечки купить.Если память не изменяет,то многие здесь эти колечки покупали не на Экзисте,а методом подбора. Сергей С@ныч, Подобрать то можно, но качество резины в этих кольцах оставляет желать лучшего, так как они приобретают их в Китае, лучше переплатить и купить оригинальные Тойотовские и будешь на 100% уверен, что там резина HNBR. ИМХО:Цена ошибки велика если кольца плохого качества, надо будет опять разгерметизировать систему, откручивать все соединения и так далее, а это дополнительные затраты на внеплановую заправку фреоном и масса времени. Проблема в том, что я не могу найти их на схеме и соответственно не могу узнать OEM номера, нашел информацию, что их три вида и все...
Добавлено: Вт июн 11, 2019 10:58 am |
Я не писал что у кондейщиков нужно купить колечки,я писал что можно узнать размеры.Искать потом будет проще.Зная необходимые размеры и примерный состав резины можно купить и японские и американские.Какие хочешь.
Дмб
Добавлено: Вт июн 11, 2019 11:58 am |
| Атлант клуба |
Как раз в тему,кто нибудь знает,стоят ли прокладки в местах крепления трубок к компрессору?
Михаил1982
Добавлено: Вт июн 11, 2019 12:05 pm |
Дмб писал(а): Как раз в тему,кто нибудь знает,стоят ли прокладки в местах крепления трубок к компрессору? Установлены колечки резиновые, но номеров никто на форуме я так понял не знает
Дмб
Добавлено: Вт июн 11, 2019 12:20 pm |
| Атлант клуба |
Мдаааааа
Добавлено: Вт июн 11, 2019 12:39 pm |
Михаил1982 писал(а): но номеров никто на форуме я так понял не знает Поищи здесь,просто никто не заморачивался столь глубоко http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=406
OlegF1
Добавлено: Вт июн 11, 2019 6:34 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 04, 2014 6:48 pm Сообщения: 605 Откуда: Таганрог, Ростовская область Репутация: 14 [ ? ]
Машина: Carina E, Liftback
Михаил1982 писал(а): Если можно оригинальные номера, посмотрел по схеме не нашел где-то в схемах там есть, я себе копировал. И в теме про кондиционер должны быть. Вот:
pul752
Добавлено: Вт июн 11, 2019 7:06 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Михаил1982 Экзисте в разделе "трубки системы кон-я" внизу таблица должна быть с диаметрами.
Дмб
Добавлено: Вт июн 11, 2019 8:27 pm |
| Атлант клуба |
[quote="OlegF1"][/quote] Вот спасибо! разобратся бы теперь в этих букавках))
OlegF1
Добавлено: Вт июн 11, 2019 10:48 pm |
Дмб, ну я так понимаю, в схеме циферками подписаны колечки - 1,2... А ниже в строчках артикул кольца и размер. Наша колонка правая - R134.
Дмб
Добавлено: Вт июн 11, 2019 11:39 pm |
| Атлант клуба |
[quote="OlegF1"][/quote] Ну да,спасибо большое!
Михаил1982
Добавлено: Ср июн 12, 2019 8:56 am |
OlegF1 спасибо огромное за помощь  !!!! Я правильно понимаю, что кол-во колец необходимо считать по схеме?
OlegF1
Добавлено: Ср июн 12, 2019 2:42 pm |
по идее - да. Но лучше визуально сверяться со своими трубками, так ли идет как в схеме.
Fidel
Добавлено: Чт июн 13, 2019 9:12 am |
Михаил1982 Коды некоторых резинок можно подсмотреть в каталоге первого Авенсиса. Система там отличается, но многие соединения идентичны.
Дмб
Добавлено: Чт июн 13, 2019 9:33 am |
| Атлант клуба |
Вчера разобрал систему,снял колечки,замерил. Полностью совпадают с таблицей. Поместите пожалуйста эту табличку в FAQ
Михаил1982
Добавлено: Чт июн 13, 2019 10:43 am |
Дмб писал(а): Вчера разобрал систему,снял колечки,замерил. Полностью совпадают с таблицей. Дмитрий Дмб приветствую, По данной схеме у нас получается 5 видов колец: 1. 90099-14120 - 4 шт: 2. 90099-14119 - 5 шт; 3. 90099-14121 - 6 шт; 4. 90099-14122 - 1 шт; 5. 90099-14125 - 1 шт После ваших вчерашних обмеров колец, применяются все пять видов? Размеры и кол-во совпадают?
Дмб
Добавлено: Чт июн 13, 2019 10:53 am |
| Атлант клуба |
Да,на каждом номере свой размер кольца. Заказал новые,80 р кольцо
Михаил1982
Добавлено: Чт июн 13, 2019 10:58 am |
Дмб писал(а): Да,на каждом номере свой размер кольца. Заказал новые,80 р кольцо Спасибо большое, заказываю все пять видов и кол-во беру исходя из схемы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29 |
