Текущее время: Вт май 26, 2026 8:59 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 794 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2019 11:28 am
Это не мне спасибо,а Олегу)
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2020 12:38 am
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
Есть ли у кого электро схема подключения этого пневмо-клапана?
После свапа на 7AFE stb пришло его доставить. Без него при включении кондиционера просаживаются обороты.
Нету напряжения на проводах. Там 2 провода. Куда они идут, с чем они связаны?
клапан.jpg [ 76.96 КБ | Просмотров: 11297 ]
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2020 1:24 pm
Провода идут на мозги кондея. Вопрос совместимости мозгов. У меня было наоборот, но у меня японка с мозгами британского кондея. Можно просто в параллель с муфтой кондея подключить.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2020 2:08 pm
Двигатель: 1.8 STD
наверное так оно и будет :co_ol:
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2020 12:33 am
Двигатель: 1.8 STD
Спасибо Medved, помог разобраться в правильности подключения пневмо-клапана. При прямом включении от аккумулятора выяснилось, что положения плюса и минус играют роль. При неправильном подключении клапан не срабатывает. Плюс идет постоянный, но появляется только на заведенном моторе. Плюс был взят с ЭБУ с 8 пиновский фишки- контак В1. Минус подключаемый, был взят с ЭБУ с 26 пиновской - контак ISC. Все заработало.
IMG_20200516_162507.jpg [ 272.21 КБ | Просмотров: 11074 ]
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2020 11:48 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
При раскопках истины выяснено что абсолютно все бензиновые мозги наших машин управляют кондиционерным клапаном повышения оборотов.
Логика работы - кондейный мрог дает команду ЭБу двигателя что кондиционер включен и если двигатель при включении кондиционера работает на низких оборотах то уже ЭБУ двигателя дает команду клапану открыться и повысить обороты.
Как уже сказано выше постоянный + на клапане с контактов В или В1(какой из них использовать значения не имеет по всем схемам всех двигателей они замкнуты) и появляется при включении зажигания. Управляющий сигнал минусовый и идет с контакта ISC или ISCV. Нумерацию ног не указываю специально, в каждом конкретном случае нужно проверять.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2020 7:50 pm
Машина: Carina e
Двигатель: diesel
Доброго всем знающим и незнающим.
Возникла проблема с кондеем на карине (2,0 турбодизель) - не включается.
В прошлом году была произведена полная профилактика и ремонт отдельных узлов(электрики не касались). Сезон отработал нормально без вопросов.
В этом году с приходом тепла включаю, а он мертвый. Еду в сервис где делали, проверяют и говорят мне, что с магистралями и давляком в системе все норм, проблема в проводке. так как они электрической частью не занимаются, отправляют меня к электрикам, но я вроде неплохо и сам в электрике волоку по этому решил докопаться до истинны своими силами.
Итак
1. При включении кнопочки сего устройства - зелененькая лампочка исправно горит но ничего не происходит, начинаем копать где что и за что отвечает.
2. по книге находим блок с 3-мя реле которые отвечают за включение муфты и вентиляторов
17acd-clip-403kb.jpg [ 402.78 КБ | Просмотров: 10428 ]
Пляшем дальше
Определяем какой провод за что отвечает
975da-clip-409kb.jpg [ 409.26 КБ | Просмотров: 10428 ]
вроде разобрался. И вот тут начинаются танцы с бубном
при включенном зажигании на желтом проводе появляется +12 (в не зависимости включен кондей или нет)
3. делаю ход лошадью))
кидаю перемычку как на фото
cf16f-clip-175kb.jpg [ 174.98 КБ | Просмотров: 10428 ]
и О ЧУДО кондей работает все запускается карлсоны крутятся, воздух в салоне хоть мороженное храни, но это ж не по феншую.
понимаю что управление реле включения муфты происходит по минусу, соответственно ищем куда делся этот пресловутый минус
4. Открываем электросхему кондиционера и изучаем
665a5-clip-300kb.jpg [ 137.27 КБ | Просмотров: 10428 ]
Вот теперь самое главное
Где находится этот усилитель кондиционера?????????
Если это он:
06e0f-clip-155kb.jpg [ 154.68 КБ | Просмотров: 10428 ]
то там и близко нет такого провода, также как и с кнопки включения
f9769-clip-401kb.jpg [ 401.13 КБ | Просмотров: 10428 ]
Нужна помощь в поиске этого гадского усилителя, или подсказка куда копать дальше
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2020 10:21 pm
Машина: Toyota carina e
Двигатель: 2.0 3s fe
В салоне в ногах у пассажира,у моторчика печки.Он у меня тоже моросил,кондей не включался.
600px-Mozg_AC_2.jpg [ 29.67 КБ | Просмотров: 10412 ]
Последний раз редактировалось Боданыч Чт июн 25, 2020 10:28 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2020 10:24 pm
Машина: Карина Е
Посмотри FAQ 1.13 Вентиляция, климат. И фото его есть.
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2020 10:47 pm
Машина: Carina e
Двигатель: diesel
ну это я понял, будем считать что нашел, куда копать дальше?
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2020 10:52 pm
gresser писал(а):
куда копать дальше?
Разбери и пропаяй,мне помогло
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2020 11:44 am
Машина: Carina e
Двигатель: diesel
Боданыч писал(а):
gresser писал(а):
куда копать дальше?
Эпопея продолжается.
Мозги кондея подкинули на на другую карину работающую там они работают. Значит проблема не в них.
Сверил поведение моего датчика по высокому давляку с рабочей кариной, все одиннаково
Жду совета куда дальше копнуть
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2020 2:15 pm
Машина: Carina e
Двигатель: diesel
IMG_20200627_133155.png [ 418.08 КБ | Просмотров: 10277 ]
Есть еще вопрос
Что это за зверь и где он находится
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2020 3:13 pm
gresser писал(а):
Что это за зверь
Я думаю это управление вентилятором печки(но не уверен)Пока не включишь вентилятор хотя бы в первое положение,кондиционер не включится.Может в этом контакте проблема.Термистор,проводка.
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2020 6:22 pm
Датчик давления на магистрали надеюсь проверили? А то сразу в дебри)
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2020 12:11 am
Репутация: 187 [ ? ]
А еще датчик вращения ротора компрессора звякнуть бы. ЕМНИП, на дизельных вариантах он имеется.
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2020 9:47 am
Машина: Carina e
Двигатель: diesel
Конечно, читай выше
а вот это не вкурсе, он то причем, если компрессор не запускается, да и по схеме нет там никакого датчика
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Боданыч писал(а):
gresser писал(а):
Что это за зверь
Термистор проверяли, он впорядке, проводку все прозвонили, провода целые
Короче решил проблему (временно) на релейном управлении, взял сигнал с датчика высокого давления и с кнопки включения. Замутил простенькую схему на двух реле, и пока забил. Дальше может быть буду докапываться до истины
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2020 10:05 am
Выяснить не сложно. Если на фишке компрессора не один, а три провода, то датчик есть. Он-то и может быть при чем. Если при замыкании муфты с него нет импульсов, блок управления быстро эту муфту размыкает, считая компрессор аварийным.
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2020 7:20 am
Машина: Carina e
Двигатель: diesel
Да судя по всему датчик такой присутствует. Тогда вопрос - какова методика его проверки. И не завязан ли он с системой под давлением, фреон при его снятии не убежит?
И вот еще, если бы проблема возникала в этом датчике, то как я понимаю компрессор бы стартовал и сразу б останавливался. А он не стартует даже. Похоже не тут надо копать. Поправьте меня если не так
