Текущее время: Вс ноя 30, 2025 3:42 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 822 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 33  След.
 Заголовок сообщения: Замена тормозных колодок
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 12:47 pm
Дак проблема номера дисков нашёл а вот колодок нет (я хотел те что Спорт)
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 2:15 pm
Однозначно СПОРТ.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 3:46 pm
Короче заказал сегодня на Екзисте диски от Ниппона + Колодки спорт и пластины противоскрипные.
Диски (ADC0101V SL - Номер для заказа) - 1077 руб./шт
Колодки Спорт (ADB 3260 SL) - 753,09 руб./компл.
Пластины (04945-20090) - 329,51руб./копл.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 4:01 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Ден - когда придет все это чудо - если не сложно сфоткай и выложи фотки. Ок?
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 4:05 pm
Естестенно!!!
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 4:57 pm
Кстати вот тесты тормозных колодок из "потребителя" http://www.audiomobile.ru/texts/11062.html
А это про Nippon Sport Line
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ
ОСОБЕННОСТИ: фрикционный материал колодок серии Sport Line изготовлен с применением кевларовых и карбоновых волокон, которые, как мы знаем, хорошо работают в зоне высоких нагрузок, но имеют более узкий по сравнению с традиционными материалами диапазон температур, где достигается максимальная эффективность. Соответственно, главной интригой будет проверка того, как колодки отработают в режиме штатной эксплуатации легкового автомобиля, но и, конечно, мы не забудем посмотреть, какие результаты покажут колодки на цикле «горный серпантин».
Первое испытание колодки начали с небольшим превышением требований ГОСТа — коэффициент трения при торможении с усилием в 2 и 4 МПа составил 0,48, а с дальнейшим ростом давления в тормозном контуре начал снижаться вплоть до значения 0,37 на последнем торможении.
Начало второго испытания было отмечено очень высокой эффективностью торможения — коэффициент трения во время торможения со скорости 40 и 60 км/ч составил 0,62 и 0,64 соответственно, колодки с большим отрывом опередили всех конкурентов. Однако в дальнейшем удержать накопленное преимущество не смогли: уже к 80 км/ч их настигли колодки Rixenberg, ну а на 140 км/ч откровенно были позади только изделия Pilenga и Master-Sport, борьба же велась с колодками Ferodo и Bosch.
Поведение колодок на испытании №3 особо примерным не назовешь: характер изменения коэффициента трения был схож у многих участников, однако нам хотелось, чтобы разница между максимальным и минимальным коэффициентами трения была поменьше. Из положительных моментов нельзя не отметить интенсивный рост эффективности торможения после нагрева колодок до 350  С и выше, который был оборван завершением испытаний на отметке 0,425.
Цикл fade. Как оказалось, ударные нагрузки температурных испытаний пошли колодкам только на пользу: как на горном серпантине, так и на цикле восстановления (об этом позже) у испытуемых прибыло и в эффективности, и в стабильности. В 1-м периоде, после ставшего стандартным финта с небольшими ростом и падением характеристик, колодки Allied Nippon показали отличную стабильность замедления. Начиная с пятого и заканчивая последним торможением, колебания коэффициента трения не превысили 0,01, да и колебанием это не назовешь: просто после 1-го торможения коэффициент трения вместо 0,44 поднялся до 0,45 и держался на этой отметке вплоть до конца этого цикла.
На втором цикле «горного серпантина» картина была примерно такой же — высокая стабильность торможения и твердое положение в середине турнирной таблицы.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ: на испытании №5 цикла восстановления колодки были почти на 10% эффективнее, чем на первом испытании, а поведение более стабильным.
Лучше колодки проявили себя при повторной проверке эффективности торможения с различных скоростей: коэффициенты трения в начале были не такими высокими, как во втором испытании, но зато более высокая стабильность помогла им занять 3-е место в данном испытании.
На повторных температурных испытаниях колодки изменились почти до неузнаваемости: специалисты зафиксировали 27% рост эффективности, а значения коэффициента трения перестали колебаться в разные стороны — теперь с увеличением температуры фрикционного материала эффективность равномерно снижается. Максимальная эффективность торможения была достигнута при температуре 50  С, где коэффициент трения составил 0,58.
ИЗНОС И ПРОЧНОСТЬ СОЕДИНЕНИЯ НАКЛАДКИ И КАРКАСА: проверка механической прочности и износостойкости пары диск-колодка не выявила какого-либо криминала и даже наоборот — значения износа фрикционного материала колодок были минимальны. Среднее уменьшение толщины внутренней и внешней колодок составило всего 0,52 миллиметра, что частично объясняется небольшим «разбуханием» накладки, зафиксированным специалистом после первых трех испытаний. Диск также пострадал не очень сильно: значение износа рабочей поверхности — 0,011 мм.
Отрыв накладки от металлического основания произошел при приложении усилия в 8,4 МПа.
РЕЗЮМЕ
ДОСТОИНСТВА: низкий износ, хорошие дискосберегающие свойства, хорошие характеристики на цикле восстановления.
НЕДОСТАТКИ: невысокая стабильность характеристик в испытаниях №1, №2, №3.
ОБЩАЯ ОЦЕНКА: если после покупки данных колодок,хорошо прогреть их на пустом, достаточно
просматриваемом участке дороги, то в дальнейшем их эффективность будет очень достойной.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 5:48 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
а у меня до кошиямы стояли "РОСдот" колодки
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 9:17 pm
Закажу себе, попробую. Диски тоже прикольные, главно цены приятные.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 9:38 pm
а мне в экзисте выдает что этих нет, есть замена ADB 3260
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 10:26 pm
Это обычные колодки
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 10:36 pm
но вот про Sl не пишет ни наличие ни цену.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 11:44 pm
Ты откуда?
Зачем тебе exist?  Купи у офф. представителя в России, я же ссылку давал.
http://www.allied-nippon.com/Our%20dist ... index.html
И диски у них тоже есть.
У Вас в России смотрю проще с запчастями, особенно Москва, Питер.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 12:56 pm
наверно. ))) я просто не знаю как у вас ))
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 2:46 pm
Совершенно точно колодки не пробиваются в Экзисте. Просто вводишь код детали и получаешь цену. Код узнавал у дилера в Питере. Кстати не так уж просто позвонил я дилеру а он меня отослал в два павильона на "Маршале", позвонил туда а там нет ни х...а! Пошёл на Экзист и заказал! Придут из москвы! Срок три дня!
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 6:27 pm
Млин посмотрел цену на оригинальные диски , это жесть 3 с половиной , за каждый, может посоветуете что-нить как алтернативу, чтобы не били уже через пол года.(сейчас стоят нипартс, запарили они меня),хоть бы немного подешевле ?
Пока ничего не продаю
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 8:03 pm
посмотри на предидущей странице. там написано.
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2008 1:55 pm
SL нету не у диллера, не у Экзиста..... за то есть обычные Allied Nippon ADB 3260 по 558,90 Р.... вообщем-то их наврено и закажу на пробу.
Ферродо премьер наверно продолжу искать уже после установки Нипонов...а то передним колодкам уже по ходу вафля ((((
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2008 2:29 pm
А смысл обычные?
Желательно и колодки сразу менять, диски старыми колодками ушатаеш
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2008 2:49 pm
я про колодки и написал.....диси у меня в отличном состоянии....их походу дела либо уже меняли.....либо они так хорошо сохранились )))
кстати, что это такое и зачем это ???
Пластины (<strong>04945-20090</strong>) - 329,51руб./копл.
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2008 2:58 pm
Противоскрипные пластины
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2008 3:13 pm
10.04.2008] SPa6710630] Allied Nippon ADB 3260 SL] Колодки тормозные] 1] 753,09] 753,09] 0,00] 11.04.2008] Выкуплено
Сообщение с Екзиста Квадратная скобка раздел графы "Заказы"[/img]
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2008 10:19 pm
* Примечание:
Колодки Феродо Премьер довольно ощутимо "хавают" диск. Буду пробовать Ниппон Спорт.
Диски БрембоМах уже довольно подношенные. Колодки на середине.
Ещё. После вчерашних покатушек и многочисленных торможений со 180, значительно ослабли тормоза.
Перегрел колодки? тормозуха закипела? Буду разбираться....
Как я уже писал, новые колодки, заказал.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 10:05 am
Что то мы о тормозной жидкости не давно говорили.
Какую посоветуете?
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 10:39 am
Перегрел колодки, тормоза востанавливаются. Для отжига феродо премьер не годятся.
voldemarik2 писал(а):
Что то мы о тормозной жидкости давно говорили.
Какую посоветуете?
Да давайте обсудим тормозуху. Давайте обнаружим жидкость с самой высокой температурой кипения, но совместимой с нашим тормозами.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 10:45 am
начнем с кастрол
