Текущее время: Ср май 27, 2026 8:55 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Троит мотор 4а-fe
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2019 6:24 pm
Двигатель: 4A-FE, LB
Я почему-то грешу еще на БДЗ и ДПДЗ, возможно забилась нагаром и датчик попросту истёрся и реостат в нём "шуршит", это оказывает влияние на ЭБУ и т.д..
Михаил1982 писал(а):
Михалыч-НН,
Съезди хотя бы к нему на диагностику.
К нему достаточно проблематично записаться, постоянная очередь, часто езжу мимо него, нескончаемый поток)
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2019 7:54 pm
Garfield писал(а):
Особенно заметно,когда покатаешься,потом машина постоит(либо просто постоит на солнце долгое время),заводишь,пока не прогреется до рабочей температуры ХХ ниже нормы и машину трясет. Что за нафиг такой?
Точно такая же фигня, если машина прогрета, то старт тяжелый после простоя, и если завести машину пока не пройдет минут 5-7 хх держатся 500, если поеду то уже потом более менее нормально стоят как положено. Грешу на две вещи, форсы текут на горячую, либо травит ваккумный шланг от редуктора гбо.
Но форсы проверял на холодную, сто пудов не текут, и шланг снимал, кидал в воду, ничего не заметил. Хз
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2019 9:46 am
Slava21
Эвона как=) Проездом на море? Тогда напиши заранее в любом случае,нынче встреча с одноклубниками явление редкое=) Буду рад увидеться и машинку поглядеть. По возможности город покажу хотя бы быстро.
Ещё замечена интересная особенность, разгон с места прекрасный, но вот стоит перейти на пониженную, например, с 4 на 3 на 40 км/ч и газануть и всё ,тупняк, и опять же не всегда, но часто.
Anwill
До проверки форсов ещё не добрался, всё времени нет и не могу найти мастерскую со стендом нормальным. А что за шланг? Фото есть?
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2019 1:56 pm
Garfield писал(а):
Anwill
У тебя стоит еще газ? Если да, то подключают его вл впускной коллектор от редуктора газа.
СообщениеДобавлено: Вс фев 02, 2020 9:54 pm
Машина: Toyota Carina E Sedan BEMDKW
Доброго времени суток вам, вопрос по теме троения СТДшного мотора, по форуму искал, везде про лб.
Все как у всех - пока машин холодный, все шикарно работает, но как только прогревается начинает троить. А если на ней поездить немного, то вообще двоить+лютые дерганья и глохнет если резко газ нажимать.
Провода поменяны на новые, свечи новые денсо к20р-у, контакты в крышке трамблера зачищались, угольки не залипшие, внутри крышки все сухо...
Форсы сами серые с желтыми крышками.
В общем, куда копать? :wo)(ll:
А, кодов ошибок вообще никаких нет
Toyota Carina E UKP AT190L-BEMDKW
4A-FE STD (форсы в коллекторе, трамблер денсо, вв проводов 4шт. приборка без указателя эко)
106 л.с.
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2020 7:38 pm
Двигатель: 4a-fe БОШ
Катушку зажигания посмотри...
