Текущее время: Вт май 26, 2026 9:10 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Не заводится
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2019 8:19 am
Помогите диагностировать проблему:
после работы сел в машину, завёл. Через 5 секунд двигатель заглох, и больше не заводился. Искра есть, бензонасос слышно как гудит (поднимал сиденье слушал). Очевидно проблема всё таки с топливопроводом - пока бензин был - двигатель схватился, и теперь всё. Как определить на каком именно участке проблема? Можно ли что то попытаться сделать на месте, без ямы, чисто из капота? Что рыть? куда смотреть? Спасайте - машина нужна сейчас - просто край
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2019 8:25 am
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
RGBSerj
Самое простое-на рампе штуцер открутить и посмотреть,должна быть струя душевная!
RGBSerj
А заглох резко? Обычно если мало бензина,его сперва колбасит,потом глохнет.
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2019 8:45 am
Нет, заглох резко. И завелся как обычно.а где этот штуцер на рампе? Прошу прощения за ,,дубовый,, вопрос
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2019 8:56 am
RGBSerj
Да нормально,тут подубовее задают. Открываешь капот,видишь рампу,где форсунки торчат. С левой и правой стороны к рампе подходят 2 шланга,один посерьёзней-подача,второй так себе-обратка в бак. Пробуешь заводить и сразу под капот-попробуй сдёрнуть обратку,она на хомутиках,должно пискнуть бензином. Подачу тяжело,там штуцер,можно не сдёрнуть,а выворотить всю рампу,но подача надёжнее,там струйка подходящая ударит.
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2019 9:04 am
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2019 9:06 am
RGBSerj
А для начала скинь клемму с аккума,пусть всё обнулится,на минутку-2,пусть мозг всё забудет,мож поможет. Удачи!
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2019 9:42 am
Свечи просушить тоже не помешало бы.
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2019 10:09 am
- ну, вряд ли это могло служить причиной того, что машина заглохла? Если перелил пока пытался завести, согласен, а так... Еду к машине на метро.. часа через 1,5 попробую.
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2019 10:29 am
Машина: Toyota Carina E vagon
ошибки смотрел?возможно где провод отвалился.
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2019 10:40 am
kantor555
Смутила фраза про 5 сек,очень смахивает на иммобилайзер,но искра есть,значит не он...
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2019 11:26 am
Снять клему - не помогло. Рампу - убей не вижу. Фото подкапотного чтобы ткнули носом прикрепить не умею
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2019 11:48 am
RGBSerj
Форсунки видишь? 4 штуки? Они одним концом в коллектор(либо в головку на ЛБ),другим в рампу,это типа трубки вдоль клапанной крышки перед впуском.
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2019 1:51 pm
andron58
Андрей привет :mashet_kepkoy:
93 год, иммо небыло, если сами не наколхозили, в соседней теме я уже ответил, сюда добавлю,
у меня похожее было когда коммутатор накрылся, причем он работал, но ответ от него к мозгам
не приходил, и машин вставал как вкопанный, но если минут 10-20-30 с интервалами покрутить,
могла запуститься :D , и снова заглохнуть :wo)(ll: , мозги не открывали форсунки :( .
А с обратки скорее всего брызнет, раз насос слышно, значит качает,
он так резко не мог умереть :du_ma_et:
RGBSerj начни с прочтения ошибок, может всё станет ясно :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2019 2:34 pm
ALEX-72
Привет,Лёша! Давненько.... Человек говорит,что искра есть,а форсунки в одинаре трудно проверить-и стартет крутить и под капотом слушать. Свечи покажут,если сырые-форсы открываются,сухие-.....
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2019 2:57 pm
Машина: Toyota KARINA E
Двигатель: 3S-Fe
Комутатор,конденсатор,катушка-проверь.1)проверить наличие искры.(искры нет)есть некоторое количество датчиков как называемые ИСКРООБРАЗУЮЩИЕ.
как правило это ДПКВ (датчик положение коленвала) и датчик газораспределение он же датчик хола.
первый находится в раёне шкива колена,второй на трамблёре.
если с датчиками всё ок и нет искры смотреть катушку высокого и камутатор.
если есть искра а машина не заводится.
тут бы посоветовал сразу не парится с фильтрами а просто взять и замерять давку топлива.
купить любой монометр до 10бар тройничёк и метр шланги.подключать до рампы.
вот ка бы маленькие советы хотябы для для того что бы понять с чем ехать к мастеру
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2019 5:43 pm
В общем пока предварительный результат - нашел человека понимающего в этом больше меня, и вот что выяснилось. Свечи сухие. Подачу и обратку искал он долго - она где то глубоко и не на самом виду. Подача еле ссикает. Скорее всего бензонасос. Сейчас будем тянуть ее в гараж, он дальше будет рыть.
И раз уж тема зашла о бензонасосе и возможной его замене - десяточный ставится? Или лучше искать - заказывать?
Большое спасибо всем откликнувшимся
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2019 6:00 pm
Ставится, с одним "НО", у тойотовского клеммы узкие, у десятки широкие, родная фишка не подойдет,
или колхозить переходники, или найти фишку от ВАЗа, и припаять параллельно родной, на будущее :D
Кстати мне десяточного БОШа хватило года на три, потом внезапно (гораздо быстрее тойотовского) сдох :(
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2019 3:56 pm
Завелась
Перескочил ремень ГРМ, который менял пару месяцев назад. Ремень Mitsuboshi 163 S8M 27 , если кто не хочет так же помудохаться, то лучше не брать. Ролики Koyo, но менять буду все опять, ну его нафиг. И заодно, кстати, и помпу, которую я тоже пеменчл, и которая потекла прямо сразу. Помпа Aisin wpt-010a. Тоже настоятельно не рекомендую. Все бралось в экзисте. Так что хз рекомендовать ли его... Получилось на ровном месте, просто из за планового ТО, столько головняка получил. Включая езду на тросе по пробкам с одним ручником..
Всем советовавшим - большое спасибо
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2019 5:00 pm
RGBSerj
Интересно,у меня помпа Aisin уже 2 года ходит прекрасно.Ролик Koyo и только Koyo,никогда с ним проблем не было,а ремень Contitech всегда ставлю.
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2019 6:14 pm
У меня лет 5 уже, чет странно, сразу столько левых запчастей попалось :du_ma_et:
RGBSerj лотерейный билет купи :D
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
При следующей замене ремня, поменяй болт крепления ролика,
возможно он виноват в твоих бедах :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2019 8:54 pm
На aisin не я первый жалуюсь. Было уже и здесь,и ещё где то - потекло из дырочки на корпусе, которая должна пробитый сальник показывать. А ремень целый - но он тупо ослаб. Хорошо ещё на этой машине клапана не гнет, а то было бы мне приключение
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2019 12:13 am
Машина: Carina E лифтбек
Добрый вечер. Подскажите по аналогичной ситуации. На ходу заморгал чек. Заглохла. Завелась через минут 10. Ошибка 14 при самодиагностике. Катушек замерил на заведомо рабочую (новую). Проверил всю проводку. Искра есть. ЭБУ обрубает топливо. На быстром старте заводится.
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча))
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2019 1:07 am
Машина: karina e седан
Двигатель: 4afe стд MOTRONIK
Заводится и двигатель работает как ни в чём не бывало?
Ошибка 14
Система зажигания
4 раза подряд (при 4-х - 6-ти последовательных разрядах в свечах) не появляется сигнал IGF от коммутатора к ЭБУ
1) Обрыв или КЗ в цепях коммутатора IGF, IGT
2) Коммутатор
3) ЭБУ
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2019 9:04 am
А при чем тут катушка то :du_ma_et:
Скорее всего коммутатор, у меня прошлой зимой такое было, так-же глохла, иногда сразу удавалось завести,
иногда через какое-то время, после замены коммутатора всё хорошо :)
пс. коммутатор встроен в трамблер у меня, двигатель СТД.
Отсутствие сигнала "IGf" на ECU в течение 4-х последовательных циклов зажигания
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2019 9:25 am
Да. Заводится и работает секунды две три
Катушка была в трещинах. Со всех сторон.
Если на коммутатор подать сигнал - искра есть
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 0
