Текущее время: Вт май 26, 2026 8:46 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2077 ]  На страницу Пред.  1 ... 79, 80, 81, 82, 83, 84  След.
 Заголовок сообщения: Re: Свечи
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2019 6:19 pm
Garfield писал(а):
IK20TT менял на IK20TT, отходили всего 40к км
Глядя на твоё фото, я не верю, что старые свечи были IK20TT
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2019 9:33 am
Dmitry_R
Не исключаю, что была подделка или ещё что-то, но это были IK20TT, они ещё лежат в багажнике на всякий пожарный, сфотографирую и выложу. Неужели верхний электрод мог просто под корень сгореть?
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2019 3:05 pm
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2019 4:17 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
у меня такие свечи начали "пердеть" уже через 7000 км. пробега.Поставил старые НЖК, тоже иридий, только с пробегом 120 000 км., мотор заработал как надо.
Видимо палева много
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2019 7:59 pm
Двигатель: 4A FE LB
Garfield
А Вы уверены, что у Вашей машины с поршневой всё нормально?
Или, как вариант. расстояния, на которые Вы ездите - 1 ... 5 километров, или бензин дерьмо.
Попробуйте прокатиться километров на 50 ... 100, а потом посмотрите на их состояние.
Я недавно тётину окушку лечил таким методом, результат получился такой, что она теперь регулярно ездит хотя бы километров на 20, а сегодня перекинула мне на карточку 500 р. Это значит, что я должен заправить на лукойле бензин в канистру и привезти для её машины. У неё поблизости только роснефть, а от неё были вот такие же свечи.
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2019 10:05 pm
Slava21
В день я проезжаю +- 100км...
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2019 10:23 pm
Двигатель: 4A FE LB
Garfield
Тогда или поршневая, или бензин.
Кстати, заменил у себя маслосъёмные колпачки, после этого дыма вообще не видел.
Проехал, правда, после замены всего лишь километров 300, так что про уровень масла рассуждать рано, но вроде бы стоит на месте.
Мне надо с тысячу намотать, что бы понять уменьшился расход или нет.
Так вот я к чему веду - может и у тебя колпачки поменять не помешало бы?
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2019 10:48 pm
судя по нагару я бы тоже задумался
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2019 11:11 pm
Не исключаю такого,потому что в 3ем цилиндре свеча уж больно жуткая,она на фото как раз.Расход масла на 1000км - 250 мл,расхода бензина 7,8л АИ-95/100км,может и задумаюсь,но не в этом году уж точно.
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2019 11:14 pm
Garfield
у меня когда через кольца жрало масло 2 литра на 5 000 пробега свечи были идеальные . Так что скорее всего колпачки менять надо.
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2019 11:18 pm
Fritz
Этож башку снимай,колпачки меняй,инструмента нет :) Времени тоже нифига нет,машина постоянно под жопой)Денег ещё надо как всегда на это,ужос нах))Колпачки какой фирмы,кстати,стоит брать,чтоб я не вспоминал про них,в 2013 перебирал двигатель,всё это менялось,кольца,колпачки,вкладыши,клапана.
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2019 11:41 pm
Двигатель: 4A FE LB
Garfield
Я покупал:
Колпачки впускные - 125 * 8 = 1000
колпачки выпускные - 100 * 8 = 800
Рассухариватель - 254 * 1 = 254
Ещё тебе понадобятся сальники свечных колодцев - 100 * 4 = 400
Итого 2454 р.
Инструмент - ничего необычного.
Единственное, о чём я забыл упомянуть в теме про замену ремня ГРМ, так это указка с неодимовым магнитиком на конце.
Вот это действительно нужная вещь. Иначе сухарики имеют свойство разлетаться. А с магнитиком просто замечательно всё получается.
Подносишь его к сухарикам и жмёшь на рассухариватель.
Ни один не улетел.
Сама процедура, если не торопиться, спокойно, то за день сделать можно.
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2019 11:50 pm
Машина: Carina E, Liftback
Garfield писал(а):
Fritz
Колпачки без снятия башки меняются за полдня с завтраком и обедом. :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2019 11:51 pm
Это с прямыми руками=)
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2019 12:00 am
Машина: karina e седан
Двигатель: 4afe стд MOTRONIK
Помогать,так до конца.А артикулы впускных/выпускных?
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2019 12:06 am
Вечер перестаёт быть томным)))Гаража у меня нет,ща пойду у подъезда башку скидывать)))
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2019 8:08 am
я брак оригинал от Кия, номер не скажу сейчас, в соответствующей теме номера есть ,подходят идеально, про подделки не слышал.
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2019 11:14 am
Оригинал Тойота: выпускной 90913-02089, впускной 90913-02090. Оригинал Hyundai/Kia: 22224-23500 - ставят и на впуск и на выпуск одни и те-же. Это на 4а.
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2019 11:41 am
Двигатель: 4A FE LB
Как то скучно ты живёшь... Ни грамма авантюризма :D
Именно вот здесь и именно на вот этих машинах были заменены поршневая у окушки, ну и маслосъёмные колпачки с ремнями на карине. А товарищу возле соседнего подъезда вообще движок на окушке вытащили, отвезли на расточку, заменили поршневую и вкинули назад. Главное всё правильно организовать и не мусорить.
машинки.jpg [ 492.01 КБ | Просмотров: 15225 ]
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2019 5:25 pm
Уважаемые,не знаю,куда описать проблему,черкану здесь.После замены свечей обороты в норме,едет бодро,но заметил одну странность.Иногда едет тихо,набирает очень шустро,с низов хватает прекрасно,но внезапно может произойти следующее:при наборе скорости двигатель работает гораздо громче,с низов хватает похуже,разгон послабее.Больше всего вопросов вызывает именно усиление громкости работы мотора.Куда копать даже не знаю,может быть кто-то сталкивался с подобным?
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2019 6:05 pm
Garfield писал(а):
После замены свечей
А какие свечи поставили, с каким зазором?
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2019 8:37 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Azamat_630 писал(а):
Garfield писал(а):
После замены свечей
На LB должна быть "платина" или "иридий" с зазором 1.3, или я ошибаюсь? По собственному опыту могу сказать что на иридиевых свечах мотор работает лучше чем на "платине", тестировал оба варианта, Denso оригинал.
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2019 9:49 pm
Стоят Denso IK20TT, не знаю какой у них зазор, брал по рекомендации нашего форума)))
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2019 1:53 pm
У меня denso iridium power отходили больше сотки, сменил ради профилактики, на такие же. Но у новых упаковка значительно отличается) это меня чуток смутило) посмотрим, как будет)
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2019 12:32 pm
Garfield писал(а):
Dmitry_R
Тебя не смущает, что на фото IK20 а не IK20TT ?
Если посмотреть в FAQ http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=446 , где указан ресурс разных свечей,
то возможно станет понятнее...
У IK20 - боковой электрод, начинает гореть после 30-40 тыс.
Центральный должен выдерживать не менее 100 тыс. (при этом, от бокового уже мало что остается). Если центральная игла "сгорела за 10-50 тыс., то это была подделка.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Проверь, не беднит ли смесь в эти моменты.
