Текущее время: Вт май 26, 2026 9:28 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2077 ]  На страницу Пред.  1 ... 80, 81, 82, 83, 84  След.
 Заголовок сообщения: Re: Свечи
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2019 10:40 am
Тебя не смущает, что на фото IK20 а не IK20TT ?
Если посмотреть в FAQ viewtopic.php?t=446 , где указан ресурс разных свечей,
то возможно станет понятнее...
У IK20 - боковой электрод, начинает гореть после 30-40 тыс.
Центральный должен выдерживать не менее 100 тыс. (при этом, от бокового уже мало что остается). Если центральная игла "сгорела за 10-50 тыс., то это была подделка.
Виноват :)
А как проверить беднит или нет?Я подозреваю,что форсунки пора бы помыть, потому что никто никогда в этой машине этого не делал.Заказал резиночки новые,как придут,займусь промывкой форсунок.Форсунки серые Denso стоят.
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2019 11:12 am
Если бы, это был обычный мотор, а не "бедный", я бы сказал - присоедини вольтметр к выходу датчика кислорода, и мониторь напряжение на выходе при езде, и как начнёт тупить - смотри показания. Я так выяснил причину "тупления" своего Аккорда.
Но т.к. стоит датчик обеднённой смеси - не знаю, поищи сам.
PS У тебя лютый нагар на свечах, масло жрёт ведрами, или бензин из ослиных испражнений?
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2019 11:55 am
Dmitry_R
Поищи сам - это сильно)))Есть у меня шнурок и CarTester,может знаете,куда там смотреть и какие показания норма?
Масло жрёт 200-250 мл на 1000 км,бензин с Газпрома,а там чёрт его знает,может и ослы хвосты приложили :)
Так а промывать форсунки стоит в данном случае?
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2019 1:33 pm
Форсунки стоит промывать регулярно. Через бак, например Тотек Пирамин-Б, или свой вариант, что больше нравится.
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2019 2:25 pm
Dmitry_R
Спасибо,буду заниматься.
СообщениеДобавлено: Сб авг 10, 2019 11:23 am
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
А опыт добавления ацетона в бензин есть у кого?
СообщениеДобавлено: Сб авг 10, 2019 12:45 pm
Репутация: 187 [ ? ]
Практикую периодически, обычно осенью. Негативного эффекта не замечено
СообщениеДобавлено: Сб авг 10, 2019 1:31 pm
Активист Селигера
Репутация: 259 [ ? ]
Машина: ex Carina E БОРТ 107
Для удаления влаги?
СообщениеДобавлено: Сб авг 10, 2019 9:26 pm
Репутация: 49 [ ? ]
White Wolf писал(а):
Для удаления влаги?
Для удаления влаги в бензин периодически добавляют спирт в определенных пропорциях,а ацетон добавляют как-бы для промывки топливной системы и форсунок... :shock:
СообщениеДобавлено: Вс авг 11, 2019 10:52 am
Двигатель: 4A FE LB
Mangalor
Удельный вес воды - 1
Спирта - 0,79
92 бензин - 0.76
Спирт встретится с водичкой, смешается, но всё равно их смесь останется на дне.
Всё как то неоднозначно...
На КамАЗике была сливная пробка в днище бака, которая решала эту проблему кардинально. У Карины тоже есть, но мне что то боязно её трогать. Как бы не разломать всё на хрен. Крутится мысль заглянуть через верх, люк бензонасоса. Если увижу воду, то у меня есть небольшой насос, можно им половить эти капельки... А про спирт мне что то мало верится.
И ещё, купил очиститель инжекторов LAVR Artin2109 (310 мл), кто то пользовался таким?
Если пользовались, то что скажете?
1.jpg [ 181.4 КБ | Просмотров: 15853 ]
СообщениеДобавлено: Вс авг 11, 2019 12:20 pm
Но при этом не замерзнет, ни в баке, ни в магистрали или фильтре.
СообщениеДобавлено: Вс авг 11, 2019 1:29 pm
Двигатель: 4A FE LB
Fidel
Всё верно, но как по мне, то лучше убрать воду до того, как она пойдёт по магистралям и фильтрам...
Чем я и займусь в скором времени.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2020 6:38 pm
Машина: Carina e 1.8 flash Liftback
Двигатель: 7afe LB
Garfield писал(а):
IK20TT менял на IK20TT, отходили всего 40к км
Глядя на твоё фото, я не верю, что старые свечи были IK20TT
Вот я тоже удивился посмотрев на свои свои свечи после 15 тыс. Последние 2тыс пробега был дольняк трассовый.
вот сижу сейчас и думаю почему они сгорели. Жалко не посмотрел перед поездкой.
брал в www.Exist.ru
какие можно поставить на тысяч 30 ? двиг 7a fe LB
пока нет денег брать иридий
исходя из статьи Faq viewtopic.php?f=3&t=446 брать k20tt не советуют.
Кто что думает по поводу свечей BKR6EKB-11 NGK ?
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2021 7:22 pm
Я вижу одну причину, электроды были не из иридия и платины.
У подделок обычно "цены ниже заводских"
Они хуже ОРИГИНАЛЬНЫХ k20tt
Список типов свечей для LB мотора там приведён.
Если при таком раскладе - то любые рабочие, мотор будет заводится и будет ездить, особенно зимой, т.к. смесь более богатая, и мотор работает в режиме ближе к STD.
А если нужно экономить финансы, путем экономии нервов, топлива, мотора, и отсутствия регулярных трат на покупку непонятных свечей.
То один раз взять оригинальные IK16TT или IK20TT и забыть где эти свечи находятся )
Где в России взять оригинал - я не подскажу, уж извините, не знаю. Я заказываю их из Америки.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2021 9:39 am
Обычные Денсо,в обычном Российском магазине,поставил и забыл,главное менять по регламенту.8 лет полет нормальный :-kidaet-monetku-:
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2021 1:50 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Denso иридий, проискрили уже "сотку", в -24 двигатель завёлся без проблем.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2021 4:05 pm
Двигатель: 3sfe
Дима, мне кажется, что ЛБ моторы это немного другой мир)
Движение - сила!!!
carina e 3S-FE 1993 г.в.МКПП liftback Japan, темно-вишневый металлик.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2021 5:48 pm
carbid
У меня первая Карина была LB,кроме тупизны,ничего другого не заметил :ts_ss:
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2021 6:00 pm
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
Меня другой вопрос интересует.
Можно ли на СТД использовать платину с ЛБ, предварительно уменьшив зазор с 1,3 мм до 0,8 мм., в плане нагрузки на катушку и провода, может еще какие то параметры. Или смысла никого в этом нет. Ща стоят обычные свечи денсо, дешевле грязи, все норм)))
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2021 10:20 pm
Когда я только купил Карину, заказывал свечи платина.Но манагер как и я, по незнанию, ЛБ-шные
втюхал. Катался я так с этим зазором 1,3мм не помню сколько,прежде чем вычитал тему,что для стд 0,8 надо. Я подогнул аккуратно боковой электрод до 0,8 и проехал уже 50-60 т. :)
IMG_20210121_213833.jpg [ 162.21 КБ | Просмотров: 13444 ]
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2021 11:13 pm
Yurok
Можно,у меня так и стояли
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2021 12:15 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Тысячь пять назад поставил на 1.6 LB свечи PK20R13 (как по мануалу)- всё вроде хорошо, но расход в городе 10 на сотню, трасса порядка 8-ми... :( Перед поездкой на рыбалку менял маслице и заодно поменял свечи на иридий IK16R11, которые достались мне не новые, а с пробегом +/- 30.000 км.,(спасибо Сане Kizia 227) по городу приёмистость сталa похуже на мой взгляд, но по трассе на 4 и 5 передачах мне очень даже понравилось как работает двигатель- на педаль 'газа' практически не нажимал :) хотя ехал гружёный туда и обратно. По расходу; на залитых 45 литрах 92-го от "Газпромнефть" проехал 600 км., по городу пока замеры расхода не делал.
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2021 11:40 pm
На моей первой Карина-Е, с момента покупки стояли 4 разные свечи. Там и Дэнсо, и НЖК, и Бриск.. Норм ездила машина. Расход очень удивлял (правдо в этой машине многое удивляло :D ). Больше 9л на сотню никогда не был, в основном 6,5. Но это частично город, частично объездная. Поменял свечи на 4 одинаковые, ничего не изменилось. Мотор Лб.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2022 9:24 pm
Японских Денсо по моему уже нет. Есть Малайзия и всякая там билибурда. Вот стала проблема купить свечи. Может нжк,бриск или беру.Есть ещё какой-то ween(japon).На сайте Автодока нашёл вот это:- отзывы хорошие. У Денсо к20ru хуже отзывы.
FINWHALE
Артикул FS50
Где купить хотя бы европейского производителя,хотя и они не ахти хотя.
https://www.autodoc.ru/man/6594/part/fs50
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2022 11:35 pm
Приветствую, можно попробовать свечи CWORKS E180R0011 , мне 4 штуки достались на халяву, вроде ничего. И подешевле чем IK20TT
