Текущее время: Вт май 26, 2026 4:33 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2019 10:38 am
Achilles писал(а):
Если на коммутатор подать сигнал - искра есть
Всё верно, искра есть, нет "ответа" от коммутатора, поэтому ЭБУ блокирует подачу топлива :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2019 11:08 am
Машина: Carina E лифтбек
Поищу коммутатор на близлежащих разборках для проверки этой идеи
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча))
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2019 1:45 pm
Интересно а вот такой выносной будет работать?
Screenshot_2.png [ 484.35 КБ | Просмотров: 14677 ]
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2019 3:46 pm
Achilles писал(а):
будет работать?
:a_g_a:
https://www.drive2.com/b/486188924591407218/
Была еще статья на драйве, там подробнее было,
но что-то не нашел :(
Вот еще, может пригодится :)
Коммутатор TOYOTA..jpg [ 248.41 КБ | Просмотров: 14668 ]
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2019 4:19 pm
ALEX-72 писал(а):
Achilles писал(а):
будет работать?
:a_g_a:
Спасибо.
Более и не надо. Ищу штекер. На близлежащих есть только коммутатор без штекера. Буду делать сразу выносной.
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2019 10:21 pm
Спасибо мало :D а вот + в репу в самый раз :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2019 10:48 am
Вы о чем?
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2019 11:29 am
В смысле повышения репутации пользователя, надо нажимать на плюс в профиле пользователя.
Скриншот 14-10-2019 102925.jpg [ 38.96 КБ | Просмотров: 14616 ]
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2019 1:04 pm
Маловато опыта. Ставить + можно после 30 сообщений :shock:
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2019 7:43 pm
Achilles
Я просто пояснил, Алексей и без этого всем помогает :co_ol: .
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2019 9:01 pm
Achilles
Со временем освоимся :ts_ss:
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2019 9:23 am
Всем привет :mashet_kepkoy:
Всё верно Азамат, не в плюсах счастье :D
Может ты мне потом полезный совет дашь,
в чём нибудь ещё более важном :-ok-: :)
Добавлено спустя 6 минут 16 секунд:
Кстати, как успехи? Если проблема только в этом:
Achilles писал(а):
Ищу штекер.
собери просто на проводах с пинами под герметичный штекер, термоусадку на них и всё,
пины там как на разъемах трамблёра, а корпус разъёма можно и потом "одеть", ездить то надо :)
Добавлено спустя 8 минут 44 секунды:
Вот еще тебе в помощь, какой-то из этих 4-х должен подойти, обрати внимание на выступы снизу,
можно попробовать новый корпус заказать, но предупреждаю, цену я не смотрел :!: :D
Разъёмы.jpg [ 55.56 КБ | Просмотров: 14529 ]
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2019 11:15 am
Вчера вечером на разборке нашел со штекером. сегодня после работы попробую установить
Все может быть
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2019 10:15 pm
ALEX-72
Завелась с полтычка. Прогрел. Не выезжал так как надо закрепить сам трамблер. Крепление есть. Осталось с местом определиться. Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2019 6:59 am
:-applause-:
Achilles писал(а):
Спасибо за помощь!
:-ok-: :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2020 12:21 am
Машина: Toyota Carina E седан 1.6 UKP
Подниму тему, сделал тест на ошибки и если правильно считал, то получается 14 и 41 ошибки. Машина лб, экономайзер не горит, обороты ведут себя странно, при прогреве долго держатся на 1500,когда поехал падают до 650,нажимаешь тормоз еще падают на 100-150, зажимаешь эсп аодителя вверх еще падают на 50. Так ездит не глохнет, но бенз жрет литров под 18 на 100км. Вобщем машина не моя, батина, решил помочь ему так как он уже не знает что делать. Поменял все провода, свечи, трамблёр. А еще стрелка скачет ОЖ, может в пути задрать вверх там постоит немного и снова в норму падает.
Извините за такой сумбурный пост, но надо с чего то начать.
Буду рад всем кто откликнется.
SB153ABK00E182310
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2020 2:22 pm
Нет такой приблуды на машине.Экономайзер-деталь карбюратора.
:du_ma_et: переведи на русский...
возможен подсос воздуха на вакуумном шланге...
возможно неисправен датчик ож...мозг не видит что машина прогрета,поэтому держит обороты...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2020 10:37 pm
Ну я точно не в курсе как она называется(лампочка) но раньше горела, зеленая такая.
ЭлектроСтеклоПодъемник
Шланг снимал смотрел, он целый. Есть вариант насчёт прокладки в самом ВУТ, хотя это не точно.
Скинул ошибки путем снятия преда EFI, сразу вставил скрепку, чек начал мигать постоянно ошибки пропали. Запустил двс, и на прогретом ХХ стали 1450.
SB153ABK00E182310
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2020 10:56 pm
Двигатель: 4a-fe БОШ
Валери
похоже на датчик температуры на мозги он стоит рядом с термостатом---двухконтактный..
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2020 10:28 am
Зеленая фишка? А можно номер для заказа?
SB153ABK00E182310
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2020 10:34 am
83420-20040
https://www.exist.ru/Price/?pid=585016B ... Cat=Toyota
83420-05010
https://www.exist.ru/Price/?pid=A1102AE ... Cat=Toyota
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2020 10:47 am
Azamat_630
Я купил такой, и он не тот, там всего один контакт, а в зеленом два, и он больше.
У меня подозрение что нужен вот такой 8942220010.
Правильно или нет?
SB153ABK00E182310
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2020 11:24 am
Во блин, извиняюсь :? пользовался рисунком каталога :du_ma_et: , этот датчик наверное который идёт на приборку...
Правильно или нет?
Думаю да.
Скриншот 28-11-2020 102106.jpg [ 316.27 КБ | Просмотров: 11382 ]
Скриншот 28-11-2020 102138.jpg [ 417.72 КБ | Просмотров: 11382 ]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2020 4:42 pm
Azamat_630
Поменял сейчас дтож, прставил FAE 33240.
Скинул ошибки путем вытаскивания преда EFI.
Чек мигает постоянно, значит ошибок нет. Машинка ожила, но плавают обороты на ХХ 750-950 примерно.
SB153ABK00E182310
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2020 6:03 pm
Ошибки надо смотреть после некоторой работы двигателя.
Добавлено спустя 54 секунды:
Эконометр
Добавлено спустя 8 минут 38 секунд:
14 -ю ошибку не знаю, 41 да, проверь датчик положения дроссельной заслонки и фишку подключения к нему, возможно излом в проводке и нет контакта.
А вообще вопросы не в той теме...
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
маленький патрубок от рессивера к датчику абсолютного давления во впускном коллекторе проверь.
Добавлено спустя 51 минуту 29 секунд:
Электромагнитный клапан холостого хода надо бы почистить.
Скорее всего провод на датчик ОЖ (который на приборку) возле помпы иногда замыкает на массу.
