_юрок_
Добавлено: Ср фев 21, 2018 6:29 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 17, 2017 10:15 pm Сообщения: 33 Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E 4AFE 16V
Сергей С@ныч писал(а): Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: А в чём разница? Разница? Ну вроде бы особо нет. Но все таки поскольку тосол более распространен то его более чаще подделывают а значат залить крашенную воду вероятность больше, а это значит коррозия!!! Лично сталкивался не раз и хрен поймешь летом что воду залил.. Из частого общения с водителями и работе с ними так же на практике знаю что при применении антифриза двс менее подвержен коррози. и все из за того же фактора что антифризом пользуются меньшее количество водителей и контрафакта его меньше, так же вроде как замечено что антифриз менее атомный на расширение и ведет себя более спокойно при повышенных температурах. Новые авто идут с антифризом в системе ох. из за меньшей токсичности и улучшенных характеристик данной жидкости. Но выбирает каждый сам либо дешево и сердито либо дорого и хорошо!!
Добавлено: Ср фев 21, 2018 6:36 pm |
Проблема в том,скорее всего,что-кто-то заливает готовый антифриз,а кто-то концентрат и вот какая вода используется это вопрос.
_юрок_
Добавлено: Ср фев 21, 2018 6:38 pm |
Kentavr писал(а): У меня как то странно работает. Машина прогрелась из печки теплый воздух. Едешь, минут через 10-15 печка начинает жарить... Как будь то пробка или открывается что то. И так каждое утро... Скорее всего воздушная пробка или мал уровень ох. жидкости Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:Сергей С@ныч писал(а): Проблема в том,скорее всего,что-кто-то заливает готовый антифриз,а кто-то концентрат и вот какая вода используется это вопрос. Возможно да.
kulon nn
Добавлено: Ср фев 21, 2018 8:48 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 28, 2013 9:29 pm Сообщения: 341 Откуда: БОР.НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 4a-fe БОШ
Сергей С@ныч писал(а): ,что-кто-то заливает _юрок_ писал(а): пробка или мал уровень ох. жидкости
Всем здравствуйте...присоединюсь ...я думаю что это работает так термостат---по скольку в наших машинках стоит термостат с двумя тарелками-клапанами,то когда он закрыт то охлаждайка идет по малому кругу в основном через ГБЦ и на печку уже давления не хватает, а когда термостат срабатывает то он малым клапаном перекрывает круг ГБЦ и и охлаждайка идет уже с большим давлением через печку...вывод--чтобы печка жарила надо или прогреть мотор по хорошему,до срабатывания термостата или создать для нее давление-,что я и сделал поставив насос Бош в цепь патрубков печки ...---сейчас теплый воздух идет уже сразу когда стрелка температуры чють сдвинулась с места...
_юрок_
Добавлено: Ср фев 21, 2018 10:39 pm |
kulon nn писал(а): Всем здравствуйте...присоединюсь ...я думаю что это работает так термостат---по скольку в наших машинках стоит термостат с двумя тарелками-клапанами,то когда он закрыт то охлаждайка идет по малому кругу в основном через ГБЦ и на печку уже давления не хватает, а когда термостат срабатывает то он малым клапаном перекрывает круг ГБЦ и и охлаждайка идет уже с большим давлением через печку...вывод--чтобы печка жарила надо или прогреть мотор по хорошему,до срабатывания термостата или создать для нее давление-,что я и сделал поставив насос Бош в цепь патрубков печки ...---сейчас теплый воздух идет уже сразу когда стрелка температуры чють сдвинулась с места... Данный вопрос я решил поставив нормальный термостат и забыл про холод в машине
kulon nn
Добавлено: Чт фев 22, 2018 12:23 am |
_юрок_ писал(а): я решил поставив нормальный термостат и забыл про холод в машине данную тему помню..уже обсуждали...
Fritz
Добавлено: Чт фев 22, 2018 8:08 am |
Двигатель: 4A-FE, Bosh
_юрок_ писал(а): Данный вопрос я решил поставив нормальный термостат какой?
Kentavr
Добавлено: Чт фев 22, 2018 10:05 am |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6117 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
_юрок_ писал(а): нормальный термостат что в вашем понятии нормальный термостат???
Fritz
Добавлено: Сб фев 24, 2018 12:02 pm |
Kentavr писал(а): что в вашем понятии нормальный термостат??? видимо, имеется ввиду то, что обсуждалось на 38-39 стр.
Люсик
Добавлено: Чт мар 28, 2019 6:59 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 23, 2014 5:33 pm Сообщения: 251 Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 4А-FE
Здравствуйте.
Не нашел подходящую тему "Плохо работает обдув" поэтому нишу сюда, вроде обсуждали похожее тут.
Тема следующая: некоторое время назад в воздуховодах стал слышаться неприятный вибрирующий звук похожий на "листок/посторонний предмет в трубе вентилятора или пылесоса". Впечатление (субъективное), что что-то застряло.
Фильтр салона поменял только недавно.
Важно:
1. Обогрев работает - проблем нет.
2. Менял положение заслонки "забор воздуха снаружи" на "обдув салона циркуляция", что позволило добиться нормальной циркуляции воздуха.
3. Вентилятор/моторчик стал гудеть.
4. Максимально обдувает в среднем положении "забор воздуха снаружи" на "обдув салона циркуляция" когда рычажок посередине.
5. Из всех каналов идет поток воздуха (где-то лучше, где-то хуже).
Проблема: периодично в силе обдува: на 4 скорости дует как раньше на 1-2-й. То работает нормально, то еде тянет.
P.S. При замене фильтра салона попросил компрессором продуть воздушные каналы. Особенно грязи не было, пыль - да.
Что это может быть: 1. Засорились воздушные каналы? 2. Радиатор забит? 3. Моторчик износился?
Что делать, с чего начать? Посоветуйте.
CarinaWOD
Добавлено: Чт мар 28, 2019 8:20 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 04, 2013 1:56 pm Сообщения: 267 Откуда: г.Чайковский Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Седан
Двигатель: 1.6 4afe LB
Моторчик сними и почисти, там листьев куча
Fritz
Добавлено: Чт мар 28, 2019 10:33 pm |
Люсик писал(а): Максимально обдувает в среднем положении "забор воздуха снаружи" на "обдув салона циркуляция" когда рычажок посередине.
по-моему, это свидетельствует о неправильной регулировке тросика на заслонку забора воздуха с улицы. Должно быть по-другому: до конца вправо и самая хорошая продувка ,т.к. максимальное открытие заслонки в таком положении. Увидеть это можно сняв моторчик печки, а чтобы отрегулировать нужно снять блок крутилок. Люсик писал(а): периодично в силе обдува: на 4 скорости дует как раньше на 1-2-й. То работает нормально, то еде тянет. моторчик помирает или, что мало вероятно, сопротивление - реле, находится за педалью газа, около лючка для замены фильтра.
RePit
Добавлено: Пт июл 05, 2019 3:23 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 30, 2013 2:38 pm Сообщения: 210 Откуда: Архангельск Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4A LB
Подскажите номерок, кто ставил верхний патрубок основного радиатора, а то мой сопливит по ниткам армировки. Радиатор новый, крышка правильная новая.
_________________ sb172abk00e201394, европа, серебро, универсал, люк, без кондея
RePit
Добавлено: Пн окт 07, 2019 5:55 pm |
Двигатель: 4A LB
Блииин, у всех родные шланги что-ли? В автодоке только, GATES VFII 293, по фото не то что нужно, за 1200р. в слепую брать не хочется
andron58
Добавлено: Пн окт 07, 2019 7:54 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1372 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 32 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
RePit Люди вроде от Шнивы ставили,один в один.
RePit
Добавлено: Сб окт 12, 2019 1:07 pm |
Двигатель: 4A LB
Всем спасибо за ответы, но мне уже пришли патрубок и хомут, заказывал оригинал
Череп
Добавлено: Пн окт 14, 2019 1:18 am |
Надо ж было по периметру уплотнять.
kulon nn
Добавлено: Пн окт 14, 2019 8:00 pm |
Череп писал(а): по периметру уплотнять. Снизу подложил полоску изалона толшиной в 1 см по всей длинне радиатора,сверху двойная,с заднего бачка радиатора вставил внутрь посадочного места паралон--он потолше...у трубок изалон...
Loc58
Добавлено: Вт мар 03, 2020 12:12 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 17, 2011 10:14 am Сообщения: 40 Откуда: Барнаул Репутация: 1 [ ? ]
Машина: CarinaE
Двигатель: 4А-fe, 1,6
Уважаемые кариноводы! У меня две проблемы в системе охлаждения: 1. На прогреве и холостых оборотах из печки дует буквально холодный воздух, иногда в пробках даже замерзаешь. Во время движения дует нормально горячий, после незначительного пробега. 2. У меня постоянно выдавливает антифриз в расширительный бачок, а вот обратно при остывании движка антифриз не возвращается. Каждое утро перекачиваю антифриз из бачка в радиатор. Пробку радиатора уже менял дважды, сейчас стоит оригинал. но результат тот же. Когда пробку открываешь в расширительном бачке происходит кратковременное бурление воздуха. Что это может быть и как эту проблему устранить?
Добавлено спустя 16 минут 39 секунд: Стрелка температуры двигателя стоит горизонтально, даже на скорости. Я так понимаю, что термостат работает нормально
Добавлено спустя 7 минут 51 секунду: Под машиной следов утечек нет, специально подкладывал картон
_________________ К черту все, берись и делай!
=aleks=
Добавлено: Вт мар 03, 2020 1:36 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 5:45 pm Сообщения: 338 Откуда: Украина Харьков Репутация: 5 [ ? ]
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
Цитата: Loc58 ответ на первый вопрос! проблема в забитом радиаторе печки(как внутри так и снаружи) или за воздушена система охлаждение. ответ на второй вопрос.с чего ты взял что из бочка должно постоянно засасывать антифриз??ты думаешь что сколь ко бы не налил в расширительный бачок антифриза его всё равно засосёт в радиатор?
Последний раз редактировалось =aleks= Ср мар 04, 2020 5:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
Slava21
Добавлено: Вт мар 03, 2020 2:55 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 14, 2018 6:05 pm Сообщения: 667 Откуда: Липецк Репутация: 10 [ ? ]
Двигатель: 4A FE LB
Loc58 писал(а): Когда пробку открываешь в расширительном бачке происходит кратковременное бурление воздуха. Что это может быть и как эту проблему устранить? Какую пробку? Радиатора или расширительного бачка? Давайте я Вам вкратце объясню, как я представляю себе работу системы охлаждения. Двигатель холодный - радиатор полный. В расширительном бачке уровень, шлангочка утоплена в антифризе. Заводим, при прогреве антифриз расширяется, в крышке радиатора срабатывает клапан №1, и антифриз перетекает в бачок. при падении давления клапан №1 закрывается. Заглушили, антифриз начинает остывать и уменьшается в объёме. Создаётся разряжение. Клапан №2 в крышке радиатора открывается и антифриз "засасывается" из расширительного бачка обратно в систему охлаждения. Теперь подумайте - где у вас на машине может быть нарушение этого алгоритма. ПыСы И это... Сначала разберитесь вот с этой проблемой, а потом занимайтесь печкой. Что то мне кажется, что у Вас одна проблема - низкий уровень, а печка, это уже следствие.
Loc58
Добавлено: Ср мар 04, 2020 2:51 pm |
Машина: CarinaE
Проблема именно в том, что даже при новой пробке радиатора антифриз не всасывается в радиатор из расширительного бачка. Уровень антифриза в бачке по верхней метке. Может где то подсасывает воздух без течи антифриза. Я каждое утро переливаю из расширительного бачка в радиатор 200 - 300 мл. Даже при полном радиатора пока не поедешь, теплый воздух не дует, т.е. на холостых даже на прогретом двигателе дует прохладный воздух.
Fritz
Добавлено: Ср мар 04, 2020 3:55 pm |
Slava21 писал(а): Что то мне кажется, что у Вас одна проблема - низкий уровень, а печка, это уже следствие. я в расширительный вообще ничего не наливаю никогда, т.е. он пустой у меня всегда, а печка хорошо жарит.
