Текущее время: Сб ноя 29, 2025 7:39 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2829 ]  На страницу Пред.  1 ... 110, 111, 112, 113, 114  След.
Какие стойки у Вас стоят?
Задние: Toyota 7%  7%  [ 63 ]
Задние: Tokico 9%  9%  [ 81 ]
Задние: Monroe 2%  2%  [ 20 ]
Задние: Delphi 1%  1%  [ 11 ]
Задние: Другие 6%  6%  [ 51 ]
Всего голосов : 859
 Заголовок сообщения: Re: Про Стойки [Опрос]
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2019 7:36 am
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
OlegF1 писал(а):
Так что брать то?.. :(
Олег,
Смотря какой вам задний клиренс нужен, такие стойки и брать.
Токико B3161(B3162) - это стойки с низкой чашкой, на этих стойках клиренс будет маленьким, если хочется "зад" повыше, то необходимо брать B3145 (B3146).
OlegF1 писал(а):
И надо ли менять обязательно парой? А то потеет только правая?
Я менял парой и брал B3145 (B3146) - они не так дорого стоят, прошли уже у меня порядком 40000 км и вопросов к ним нет.
Kayaba побоялся брать из-за огромного кол-ва подделок и стоят они дороже Токико, а качество Токико не уступает Kayaba.
OlegF1 писал(а):
Но по вину мне их даже не предлагают
Не предлагают потому,что на Карины Е они с завода не устанавливались, ставились только на Короны в таком же кузове.
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2019 1:05 pm
Машина: Carina E, Liftback
Михаил, спасибо! Насколько я понял из этой темы, низкая чашка - 310мм., высокая - 325мм. Все-таки замеряю у себя, что там за высота. Когда ставил новые пружины, сравнил со старыми и старые были выше. Побоялся, что машина сядет на зад и поставил проставки от классики и машина поднялась немного больше, чем хотелось бы. Так что задирать не хочу, стойки поставлю и посмотрю, может проставки уберу. Новые пружины держат вес отлично.
п.с. как смог замерил снизу стойки до верха чашки... получилось что-то вроде 340мм... Понял, что у меня скорее высокая чашка, чем низкая. :) Заказал В3145(46) по 3480р. за штуку. Взял также два отбойника и одну опору. Вторая вроде хорошая. А новые пыльники ставил, когда недавно пружины менял.
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2019 5:35 pm
Машина: TCE
Двигатель: 3S
Друзья, ответьте на неск-ко вопросов:
-Почему на Тойоту нет Каябы серии Gas-a-just? Ведь они делаются в Японии и в разы мягче Эксель G при отточенной управляемости.
Эксели не рискую брать,потому что на одной из машин был печальный опыт-мгновенно разломило старую чашку, просто потому что амортизатор был жесткий как палка.
-Кто что думает о Finwhale?? На одной из машин также примерял газо-масляную серию, кипятком писался от баланса держака и мягкости. Цена в районе 1.5 за штуку, пр-во Германия. Если пробовали, отзовитесь.В первую очередь интересует, встанут ли болт-он (например от Хендай Акцент).
-Что можно выбрать кроме Каяба, ближе к стоку? Супер клиренс не нужен, так чтобы условно говоря три пальца вмещались от арки до колеса.
Благодарю
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2019 7:32 pm
Ross B Каяба ниже и жестче, чем сток. Особенно Эксель Г. Берите Токико. Номера есть в данной теме. По свойствам они похожи на оригинал.
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2019 1:48 pm
Репутация: 27 [ ? ]
Череп писал(а):
...похожи на оригинал.
На каких то машинах это и есть оригинал.
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2019 9:53 pm
Машина: TCE
Двигатель: 3S
Череп писал(а):
Cool :co_ol:
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2019 12:21 am
OlegF1 писал(а):
Заказал В3145(46)
Поменял стойки. Оказалось, что у меня стояли точно такие-же Токико в3145(46)! :) Так что всё правильно сделал. :) Ощущения очень комфортного хода. :-edu-edu-:
СообщениеДобавлено: Пт дек 27, 2019 8:08 pm
Машина: toyota Avensis wagon
Двигатель: 7af-e lb
Информация для владельцев разборных передних стоек. На сайте emex.ru и его партнёрах можно заказать Картриджи Kayaba 365103.по цене в районе-500 р. (у кого какие скидки). Информации по этому картриджу практически нет.(ставился на калдины ST195 (4WD)), 22-й шток.
Заказал(6-17)дней.Получил. (оригинальная каяба, made in Japan).Поставил. Сравнить могу с оригиналом,который заменил,каяба нравится больше.
Carina e, 7af-e Lb, Англичанка, универсал 05.1997г. Было.
Сarina e 4af-e lb англичанка, универсал 08.1997г. Было.
AVENSIS AT22 7AF-E англичанка,универсал 05.1998г. Есть.
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2020 2:55 am
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
Доброго времени суток.
Уважаемые подскажите, если ставить вкладыши,то где брать под них стойки,ну или то,куда они вставляются?
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2020 1:33 pm
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
я покупал от 2.0(бензин) оригинальные б\у стойки.они с завода разборные.это касается только передних стоек.
вкладыши под них ставлю TOKICO Z3146
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2020 3:04 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
=aleks=
Ну я хочу заменить все 4 стойки. Б\у не вариант. Ставить так новые.
Можно конечно переделать свои,но этим заниматься не кому,и думаю выйдет дороже если взять просто новые стойки.
Просто если есть вкладыши,то должны быть и стойки новые под них.
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2020 7:56 pm
siam_ писал(а):
=aleks=
ну во первых задних разборных не существует!! и на них вкладышей не существует
во вторых если хочется с вкладышами,то варианта два!
первый то что я выше описал и заметь что стойки оригинал б\у от 2.0 это всего лишь корпус для того что бы перейти на вкладыши,а сам вкладыш понятно новый.
второй вариант это покупать новую переднюю стойку ездить на ней пока не навернётся и с неё переделывать под вкладыш,но нужны будут токарные и сварочные работы!!
ещё раз повторю что б\у оригинальная стойка от 2.0 она с завода разборная,гайку в верху открутил вынул старые потроха ,вставил новый вкладыш и поехал!!!
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2020 9:25 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
=aleks=
Понятно,спасибо.
Увы и ах,оригинальных стоек давно нет.
Вот сейчас думаю,какие покупать.
Осталось у меня только два варианта,субъективных.
KYB "Excel-G" и Tokico.
Хотя некоторые рекомендуют Zekkert.
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2020 10:37 am
Только что мне показали разобратую стойку Tokico B2200/2201.
Поставил я в 2018 году, проехал около 3 т.км левая задняя потекла, поменял на такую же и положил в гараже.
Недавно нашёл специалиста, который переделывает стойки (Екатеринбург).
Привёз ему ту для образца, что в гараже лежала.
Меня пригласили на вскрытие трупа.
Диагноз:
корпус, шток и труба ещё туда-сюда. Корпус взяли для переделки, трубу, вроде, тоже.
Всё остальное - криво собранное китайское говно. Клапана в принципе не должны работать.
Так что делайте выводы.
Про переделанные стойки напишу попозже, когда будет опыт эксплуатации.
UPD 2020-08-19: переделанные стойки пробежали примерно 5 т.км. Пока всё хорошо.
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
Последний раз редактировалось Лето Ср авг 19, 2020 10:20 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2020 12:01 pm
Репутация: 27 [ ? ]
Хм, странно. Вроде Токико нормально у людей работают, у меня задние 22000 прошли, пока как новенькие, но у меня потолще штоки, версия другая B3145 (B3146).
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2020 12:39 pm
В сети
Двигатель: 3S
10bez0
у меня такие были, одна потекла через 4 месяца как поставил
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2020 1:48 pm
Вполне может быть, что под зонтиком бренда работают разные люди и разные заводы.
Соответственно - качество непредсказуемое.
Пётр
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2020 2:26 pm
Репутация: 27 [ ? ]
Ну вот, расстраивают тут меня. У меня и передних таких новый комплект стоит.
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2020 2:32 pm
В сети
Двигатель: 3S
10bez0
спереди у меня тоже токико из этой серии, они в порядке. Правда брал я комплекты в разных местах, сзади купил в местном магазине, передние через эмекс заказывал в итоге имеем то что имеем, видать под маркой этой конторы действительно разные ребята
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2020 10:21 pm
Я не знаю у кого как, у меня по кругу Токико, номера не знаю, при покупке стояли. Прошло более 5-ти лет, и пробег у меня за это время составил более 175 т.км. Нигде не бьёт, и пока не потекло (три раза сплюну :D ).
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2020 3:49 pm
10bez0
у меня 20 тыщ и одна в хламе!!
передние вкладыши токико первый комплект отходил 80 тыщ
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2020 12:07 am
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Народ,подскажите, задний амортизатор так и должен стоять, с наклоном?
ПС
Сори если не туда написал. По тому как с таким вопросом хз в какую тему писать.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2022 4:38 pm
В сети
Двигатель: 3S
Народ. Кто какие стойки порекомендует? А то что-то на токико цены прям жуть а качество прям совсем спорное как оказалось в процессе эксплуатации
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2022 4:43 pm
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Привет, попробуй амортизаторы KYB, ставил их на многие марки авто, и всегда оставался ими доволен... :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2022 4:51 pm
В сети
Двигатель: 3S
Mangalor
да смотрю цены на каябу и охреневаю потихоньку - по чирику считай за стойку :-( в эмексе. надо будет еще в экзист глянуть
