Текущее время: Вт май 26, 2026 8:35 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 1:28 am
Подскажите, где можно купить патрубки на печку, которые из термостата выходят. Диаметр внутренний помоему 14. Или кто знает где купить такой шланг? На ексисте стоят по 700р за штуку. Дороговато че то. :x
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 1:33 am
У тебя подтекают? или треснули?
у меня подтекает возле моторной плиты, может как то заделать можно? но видно что уже кто то пытался, стоит другой хомут, а родной рядом болтается.
А вообще, надо брать патрубок и идти на базар подбирать
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 1:54 am
voldemarik ходил я на базар. не подходят нихрена от отечественно автопрома диаметр 16 вместо 14.
они потресканые и я уже их укорачавал...вообщем не долго им осталось. надо срочненько менять.
 Заголовок сообщения: Re: Патрубки системы охлаждения.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2019 10:37 am
Форумчане, кто менял патрубки на печку на неоригинал? Оригинал выходит около 10 т. один патрубок :evil: .
Вчера заметил,что один патрубок в районе термостата дал трещину.
Надо срочно делать, ибо машина нужна каждый день.
Читал, что вроде подходят от Газели...
faq/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%BE%D1%82_%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0
Скриншот 17-11-2019 093843.jpg [ 75.21 КБ | Просмотров: 29283 ]
Скриншот 17-11-2019 095516.jpg [ 115.16 КБ | Просмотров: 29278 ]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2019 4:48 pm
Машина: CARINA E UNIVERSAL
Двигатель: 3S-FE газ-бензин
Если патрубок сложной формы (с выибонами) то его можно собрать из нескольких частей соединив их металлическими трубками соответствующего диаметра и хомутами.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2019 7:19 pm
oksol
Спасибо :-ok-: за совет.
В общем пока заколхозил так:
Второй патрубок не стал трогать,ибо он вроде в порядке. По снятому патрубку буду искать замену.
Как и писалось выше диаметр внутренний патрубков 16 мм.
Так как комплекты патрубков от Газели в автомагах не вскрывали было решено купить в магазине тракторных запчастей шланг армированный.
Старый в районе перегородки не снимался, пришлось разрезать скальпелем.
Сколько грязи в старом патрубке видно на фото, хотя год назад промывал систему несколько раз с помощью лимонной кислоты.
Вновь поставленный патрубок из-за изгиба стал соприкасаться со стенкой блока АБС, поэтому пришлось придумывать из самоклеющего поролона защиту от истирания.
Благо на улице была хорошая солнечная погода +15.
Скриншот 17-11-2019 175722.jpg [ 431.87 КБ | Просмотров: 29230 ]
Скриншот 17-11-2019 180001.jpg [ 289.54 КБ | Просмотров: 29230 ]
Скриншот 17-11-2019 180049.jpg [ 379.27 КБ | Просмотров: 29230 ]
Скриншот 17-11-2019 180138.jpg [ 218.19 КБ | Просмотров: 29230 ]
Скриншот 17-11-2019 180209.jpg [ 60.27 КБ | Просмотров: 29230 ]
Скриншот 17-11-2019 175919.jpg [ 451.02 КБ | Просмотров: 29230 ]
Скриншот 17-11-2019 180236.jpg [ 313.34 КБ | Просмотров: 29230 ]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2019 8:30 pm
Машина: карина е
Двигатель: 2ст
я заказывал тыкарю патрубки под шланги,
в автомаге не знаю от чего главное с формоваными углами под 90 градусов,
отрезаеш, угол на блок+переходник+прямой кусок армированого до печки
второй год полет нормальный,
на след лето есть мысль поменять вход-выход напечку за лето обратнам током печка помоется, осень назад
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2019 10:19 pm
hellraiser
Есть над чем подумать :du_ma_et: , на счёт промывки -думаю стоит ли?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2019 6:57 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Azamat_630 писал(а):
...Сколько грязи в старом патрубке видно на фото, хотя год назад промывал систему несколько раз с помощью лимонной кислоты...
Привет!
А какой марки (производитель) антифриз заливал?
http://www.incorproof.ru/
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2019 8:30 pm
Привет, Васил.
При покупке авто был залит тосол (5 лет тому назад), сколько предхоз так ездил не знаю.
Я первые годы заливал антифриз Лукойловский G-12 RED, а потом по совету Мурата залил антифриз AGA G-12 (прошлой осенью) предварительно промыв лимонкой систему охлаждения.Раза четыре промывал, а грязь всё шла и шла. Теперь понятно почему.
https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx ... 99B&sr=-36
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2019 12:19 am
Азамат,привет.А что случилось то с ОС?
Я 5 лет катаюсь на AGA Z40 после промывки лимонкой.Антифриз в бачке расширительном прозрачная,прям как в канистре с магазина.
Я доволен этим антифризом как слон :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2019 11:12 am
Машина: Toyota carina e
Ребят, неужели оригинальный антифриз тойота так дорого, чтобы лить в машину всякое г...?
Я 12 лет использую оригинальный антифриз, меняю раз в 100тыс. и система чистая как у кота, все шланги целы и никаких течей нет.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2019 6:43 pm
Машина: Toyota KARINA E
Двигатель: 3S-Fe
А я меняю раз в сезон и тоже всё чисто.В книге рекомендуют раз в год менять.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2019 8:39 pm
Патрубок потёк.
Я тоже претензий к этому антифризу не имею.
Добавлено спустя 45 секунд:
Добавлено спустя 18 минут 15 секунд:
Вообще-то приемлемо :du_ma_et: ...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2019 9:13 pm
Азамат, видимо тосол заливали накачественный,и ещё долго не меняли.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2019 11:35 pm
Машина: карина е
Двигатель: 2ст
:pisa_tel:
hellraiser
Есть над чем подумать , на счёт промывки -думаю стоит ли?
Добавлено спустя 40 секунд:
Re: Патрубки системы охлаждения которые идут к печке.
промывка отвлеченые рассуждения
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2021 10:57 am
Что это такое? Хотел давно обсудить, да никак.
Верхний патрубок от радиатора менял года два назад, брал отечественный на ВАЗ, марку не помню.
Также ставил от 2108-099 патрубки на печку.
Почему они они так выкрасились, антифриз проходит через резину что-ли :shock: , изменение цвета именно где ОЖ находится.
Это резина такая или антифриз такой агрессивный?
Заметьте, что нижний патрубок радиатора, который стоял при покупке авто семь лет назад не изменился в цвете.
Также сохранился патрубок от 2108-099 стоящий возле помпы, который я менял лет шесть назад...
Антифриз AGA, брал в Экзисте, последний раз года два назад брал в частном автомаге, у знакомого продавца ...
И ещё, на стенках расширительного бачка, как бы следы красителя, по крайней мере не смывается :shock: ...
Скриншот 13-12-2021 093749.jpg [ 324.07 КБ | Просмотров: 12827 ]
Скриншот 13-12-2021 093802.jpg [ 220.15 КБ | Просмотров: 12826 ]
Скриншот 13-12-2021 094056.jpg [ 350.51 КБ | Просмотров: 12826 ]
Скриншот 13-12-2021 094024.jpg [ 389.83 КБ | Просмотров: 12826 ]
Скриншот 13-12-2021 093731.jpg [ 178.85 КБ | Просмотров: 12826 ]
Скриншот 13-12-2021 095706.jpg [ 49.67 КБ | Просмотров: 12826 ]
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2021 11:17 am
Впервые такое вижу, логично предположить что патрубки не надлежащего качества(кооперативные)
В добавок антифриз ещё такой, как то заливал его, но не понравился его цвет, ядовитый слишком)) По расширительному бачку видно его красительные свойства.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2021 11:20 am
Faranos писал(а):
Впервые такое вижу
А я уже читал подобное:
http://www.bora-jetta.ru/smf/index.php? ... #msg116638
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2021 2:01 pm
Репутация: 187 [ ? ]
Антифриз AGA
Родственная Хайгиру шляповина, с псевдо-американскими этикетками.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2021 2:12 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Азамат, приветствую! Антифриз явно намешан из спирта и марганцовки... :D По фото помпа вроде свеженькая, но есть краснота в нижней части- может этим антифризом сальничек вала крыльчатки уже разъедать начало?
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2021 8:15 pm
Активист Селигера
Репутация: 259 [ ? ]
Машина: ex Carina E БОРТ 107
Azamat_630
"Поздравляю" с галимым леваком... пора сливать, промывать и менять всё резиновое в системе охлаждения, а то скоро может быть "звезда" прокладке ГБЦ. Были такие финальные случаи, когда я работал в легковых запчастях.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2021 8:56 pm
ВООт, точно! Ладно если только прокладка, а то и случаи были что каналы в блоке разлагались и соединялись с масляными(на других моторах) Вот такая вот жуть :ts_ss:
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2021 9:01 pm
Активист Селигера
Faranos
Верно! Что страдает от такой гадости по возрастанию - радик печки, помпа, каналы ОЖ, прокладки, радик основой, патрубки, прокладка ГБЦ аля блок цилиндров. Это из опыта восстановления разных машин.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2021 9:03 pm
Обрадовали :shock: ,
Такой пойдёт?
https://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/174/D0701402
И в какой пропорции его разбавлять?
