Текущее время: Чт мар 19, 2026 3:20 pm
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2019 9:16 am
Машина: Toyota Carina E седан
Привет всем. Наступили морозы и потребовалась печка. Она очень плохо греет. Решил прикупить новую. Пришел в магазин, оригинал toyota стоит 60к, а nissens 11к. Нет ли чего-либо подешевле?
По вин-коду бьется 87107-05040
Toyota Carina E 1995г.
Седан
4A-FE 16V 116сил
леворульная
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2019 9:50 am
Машина: Carina E 4wd
Двигатель: 3S-GTE
Nancos
тебе нужен вентилятор или радиатор печки? или что то еще?
проще уж снять свой радиатор и почистить всяко дешевле выйдет...
если вентилятор то либо контракт искать либо бош от ваз 2110 ...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2019 10:40 am
Машина: Carina E, Liftback
по номеру из первого сообщения идет радиатор печки. На Емексе идет аналог к этому номеру за 1900. Но может все-таки родной помыть, почистить?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2019 11:57 am
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
Bets писал(а):
Nancos
Слышал , что от Cherry Tiggo вентилятор печки подходит .
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2019 12:13 pm
Надо сначала установить причину почему плохо греет. Там может быть и заслонка с тросиком виновата, печка забита снаружи листвой если салонного фильтра нет, воздух в системе и т.д.
Посмотри температуру подводящего и отводящего патрубков печки в салоне. Если отводящий холодный значит нет циркуляции, печка забита изнутри шлаками.
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Как вариант колхоза вот:
viewtopic.php?f=33&t=26339&p=832617#p832617
https://www.drive2.ru/l/543052367445098705/
Всё-таки лучше родной распаять и почистить.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2019 2:46 pm
Двигатель: 3S-GTE
просто кто то давно жаловался на аналог радиатора... дешевый эт хорошо но патрубки под другим углом вроде выходят и состыковать с родными щлангами толком не получилось... непомню конкретно кто производитель но кто то именно такую проблему описывал.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
