[ Сообщений: 11 ] |
БелыйГусь
Добавлено: Чт янв 31, 2008 3:40 pm |
http://www.ardio.ru/dtclib.php
К КаринеЕ собственно применимы коды систем TCCS (Чек Енжин/Джеки Чан - ошибки в ЭБУ), ABS (АБС) и SRS (Подушки безопасности). Справочник хорош тем, что всегда под рукой, а также тем, что может рашифровать ошибки, отсутствующие в букваре - помнится, кто-то долго бился над ошибкой 52, а это Датчик детонации - обрыв или короткое замякание
Про замЯкание не шутка, так в справочнике
MAKCbIMKA
Добавлено: Вт фев 19, 2008 12:19 am |
| Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3019 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
Объясните новичку как сделать проверку на наличие ошибок?
На крайслере помню как-то хитрыми поворотами ключа. А на тойоте объясни подробно плиз. А то интересно проверить. Заранее спасибо
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
Роман
Добавлено: Вт фев 19, 2008 12:45 am |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 8:40 pm Сообщения: 1833 Откуда: г.Королёв Репутация: 3 [ ? ]
1
_________________ 1.6 4AFE Лб или нет непомню =) Помоему да
Роман
Добавлено: Вт фев 19, 2008 12:46 am |
2
MAKCbIMKA
Добавлено: Вт фев 19, 2008 12:51 am |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
огромное спасибо
Роман
Добавлено: Вт фев 19, 2008 12:58 am |
Ну тогда держи таблицу неисправности кодов заодно
Роман
2
Роман
3
bazin
Добавлено: Пн мар 31, 2008 8:43 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пт мар 28, 2008 5:46 am Сообщения: 7 Репутация: 0 [ ? ]
А что делать, если двигатель не выходит в режим диагностики-чек горит постоянно и не реагирует ни на какие замыкания (ТЕ1+Е1),как продиагностировать, не задействуя фишку диагностики, или понять, что фишка рабочая;)
MAKCbIMKA
Добавлено: Пн мар 31, 2008 11:05 pm |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
сегодня проверил - ошибка 52 и все. Че делать? ЗЫ: у меня водительский аирбэг не подключен - нет контакта. Это из-за этого?
БелыйГусь
Добавлено: Пн мар 31, 2008 11:39 pm |
МАКСЫМКА, а что ты сегодня проверил-то? Аирбэги? Или таки ЭБУ двигателя? В последнем случае это - Датчик детонации - обрыв или короткое замыкание
[ Сообщений: 11 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 16 |
