Текущее время: Вт мар 17, 2026 11:54 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 123 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Обороты двигателя при прогреве
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2019 4:23 pm
Двигатель: 3S
чет в мороза опять обороты ХХ стали более высокие(в районе 1300) и плавают, троить вроде не троит но обороты явно выше 700.
upd. куда нужно копать? обороты на холостом в районе 1300, когда отпускаю сцепление они снижаются на пару секунд и опять подымаются есть катить без газа. Что нужно смотреть?
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2019 7:21 am
Двигатель: 3S
куда копать то в первую очередь? а то считай обороты ХХ стали через чур высокими
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2019 8:45 am
В первую очередь ДЗ и Кхх.
Мыть,мыть,и еще раз мыть
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2019 8:49 am
Двигатель: 3S
Дмб
ясно спасибо. Походу придется загнать к сервисникам а то самому в холод врядли получится помыть
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2019 8:59 am
загнать к сервисникам.....
Вот этого крайне не советую,не знаю как у вас,но в наших краях они понятия не имеют,как это работает и настраивается.
Хочешь сделать хорошо,читай форум,делай сам!
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2019 9:01 am
Двигатель: 3S
Дмб
ну заслонку я мыл сам просо это летом было, а то гараж у меня не теплый к сожалению
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2019 9:03 am
А подсос воздуха не присутствует?
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2019 9:09 am
Двигатель: 3S
Azamat_630
а хрен его знает. как это узнать?
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2019 9:11 am
Эта тема обсуждалось много раз,все доступно разжовано....как мыть,как настраивать...
Главное не сбить биметал,я однажды сунулся туда,потом пожалел.
Добавлено спустя 6 минут 39 секунд:
То,что холодно,не беда,греешь машину,снимаешь заслонку и идешь домой.
Но сначала,сними фишку с Кхх,и заведи мотор,посмотри,какие обороты будут.
При чистки Кхх,никаких усилий,нежно,чтоб не сместить!!!!
На снятом дросселе,посмотреть на просвет заслонку,не увеличен ли зазор
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:
Не забуть купить новые прокладки ДЗ и Кхх.
Упорный винт заслонки,не вздумай трагать.
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2019 10:02 am
Двигатель: 3S
Дмб
упорный винт где находится?а на просвет как там нужно посмотреть?
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2019 1:32 pm
В него упирается,скоба с тросом газа.
На форуме где то было фото зазора в дросселе.
Там главное чтобы был минимальный зазор,но в тоже время,чтобы не приклинивала заслонка об корпус .
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2022 5:47 pm
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
Всем привет. Прошу помочь советом.
Завожу машину на холодную, нормальные прогревочные обороты 1600. Заводится хорошо. Но как только поработает минуту-две, обороты резко падают на 1000 и потом ниже 500, мотор пытается заглохнуть. Подгазовую что бы не глохла, на газ реагирует хорошо. Как только еще немного прогреется (стрелка температуры доходит до первой линии на шкале температуры) опять начинает нормально работать, не глохнет. Обороты держит и постепенно сбрасывает по мере прогрева. Датчик ОЖ двух-контактный менял, не помогло. Что еще может быть?
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2022 7:22 pm
Yurok
Если датчик температуры китайский,может не корректно работать.Недавно столкнулся.Прогревочные и холостые были высокие.Поставил оригинал б\у,всё пришло в норму...Это как вариант.
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2022 7:29 pm
Двигатель: 1.8 STD
датчик температуры заказал оригинал. Робота на старом и новом датчике идентична.
Попробывал снять фишку с хх в момент когда пытается глохнуть. Оброты подымает но движок троит. Как будто на подаваемый обьем воздуха не хватает топлива.
Или не верно ведет себя кислородник или проблема с ЕБУ, хз...
На прогретом мотрое проблем никаких. Заводется, едет, тянет
Что-то заставляет ЕБУ сбрасывать обороты :(
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2022 11:13 am
Кислородный датчик вступает в работу только после прогрева.
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2022 12:09 pm
Двигатель: 1.8 STD
Azamat_630 спасибо, круг поисков тогда сужается
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2022 5:12 pm
Попробуйте снять шланг от рессивера к датчику абсолютного давления (т.е подаём воздух минуя КХХ) и проверить изменение в работе, если не будет глохнуть - значит в штатном режиме недостаточно воздуха, возможно надо чистить клапан холостого хода.
Если не помогает- копаем в сторону подачи топлива, а потом в сторону подачи высокого напряжения на свечи...
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2022 10:19 am
Чтобы не создавать новую тему.
Ремонтировал двиг: замена прокладки гбц, притирка и регулировка клапанов, промывка форсунок с заменой колечек, промывка ДЗ и РХХ, регулировка УОЗ. В общем, нет прогревочных оборотов, т.е. допустим в -10 обороты сразу после запуска не больше 1000, по мере прогрева падают до рабочих, раньше так не было. Грешил на датчик температуры, но, судя по сопротивлению, представленному в большой теме, с ним всё хорошо. При скидывании фишки с РХХ обороты где-то 1200 на горячую. Куда бы копнуть?
Carina E 2.0 МТ GLi, Japan Car
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2022 5:55 pm
Двигатель: 1.8 STD
на момент роботы мотора в момент прогрева влият не так много вещей.
- вскройте ЭБУ, посмотрите та конденсоторы, если они потекли нормальных прогревочных не будет
- МАП сенсор: проверить или на сопротивление, или замером разрежения во пускном колекторе
- более ясную картину даст только диагностика через шнурок
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2022 10:42 am
Мап сенсор, как я вычитал, проверяется вольтметром. Как я понял, атм. давление - около 5В, вакуум - стремится к 0. В общем, на заглушенной машине у меня 3,57В, на хх 1,47В. Смущает напруга на заглушенной, мало, будто в половину дросселя газую.
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2022 1:27 pm
Двигатель: 1.8 STD
По моей проблеме, после установки мозгов с американки проблема ушла, машина после минуты работы обороты не сбрасывает, работает ровно и мягко.
Вердикт - проблема с ЭБУ.
При вскритии ЭБУ и осмотре - на глаз, конденсаторы в норме.
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2022 11:19 am
Двигатель: 1.8 STD
Уточняю.
Проблема сталась. Купил новый ЭБУ с европейки и все то же самое, снова после минуты роботы обороты резко падают и мотор пытается заглохнуть.
Оправил ЭБУ для проверки на другую машину что бы точно определить рабочие они или нет.
Теперь в полном тупике пока, неужели приехал такой же неисправный ЭБУ.
А ели исправный, то почему на американских мозгах машина работает нормально, а на европейских нет. :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2022 7:47 pm
Двигатель: 1.8 STD
ЭБУ проверили, он рабочий, проблема не в нем.
Пробывал завести мотор с подключенным датчиком ОЖ который не вкручен в блок, ЭБУ думает что мотор холодный, обороты не сбрасывает и работает ровно. Так работал минуты 3-4 без троения. Снял фишку вставил в датчик, который в мотор вкручен (понятно он прогрелся), норм работает.
Уже попробовал три датчика ОЖ, на всех одна и таже картина, резко сбрасывает обороты при начальном прогреве.
Пробывал другой МАП сенсор, не помогло, свечи менял, не помогло.
Пока склоняюсь к подсосу воздуха, ищу дымогенератор.
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2022 9:56 pm
А что с показаниями датчика температуры воздуха на впуске?
Он тоже даёт показания для ЭБУ в связке с ДПДЗ, ДТОЖ, и МАP.
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2022 11:52 pm
Двигатель: 1.8 STD
Azamat_630 по логам через шнурок он не тестируется, никакие показания по нему не выводятся. Может просто его отключить и посмотреть, как будет работать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
