Текущее время: Чт мар 19, 2026 3:21 pm
 Заголовок сообщения: Зеленый индикатор на торпедо
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2018 1:56 pm
Машина: Карина е
Двигатель: 4afe
Уважаемые, форумчане
Подскажите мне, что такое вот этот зеленый индикатор на фото? У кого то еще есть такая фича? Живет на торпедо. К нему подходит раз`ём под лампочку. Лампочки в нем нет. Машину я пригонял из Германии давным давно. Cамодел какаой под сигнализацию и т.д? Может вещь полезная, а я не пользуюсь.... по не знанию. Спасибо. Алексей.
зеленый индикатор.gif [ 212.35 КБ | Просмотров: 7037 ]
 Заголовок сообщения: Re: Зеленый индикатор на торпедо
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2018 3:22 pm
Скорее всего, это знает только то кто его туда поставил :(
на будущее, для подобных "неопознанных объектов", есть специальная тема :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2019 10:54 pm
Машина: carina E седан
Двигатель: 3S-FE s54-03
Это индикатор аварийки. Когда на мамашине стояло родное реле поворотов в него вставлялся штекер от этого индикатора. Шас реле стоит не понятно от чего так как у Европеек обратная полярность. По не знанию чуть не запихал от Японки.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2019 11:39 pm
Двигатель: 2CT
А у меня так-же, только красное стеклышко и это лампочка центрального замка.
Toyota CARINA E 1997г. Лифтбек, англичанка 2СТ
Toyota Avensis 1999г. Седан, англичанка 2СТЕ
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2019 9:54 am
Двигатель: 4A FE LB
У меня есть такой же один в один. Машина с Австрии, при включении поворота однократное мигание, при аварийке постоянно.
Carina E 1992 1.6 LB cedan япония
