Текущее время: Пн июн 15, 2026 5:06 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 253 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2019 9:04 am
Vlad75 писал(а):
это же авенсис
:du_ma_et: Просто я смотрел на мотор, 4А и 7А во многом похожи, вот и :du_ma_et: ...
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2019 9:30 am
Машина: Toyota avensis t22 liftback
Двигатель: 7a-fe LB
Azamat_630 писал(а):
Vlad75 писал(а):
это же авенсис
Что похожи то да очень похожи но системы моей машины очень схожи с японскими мотоциклами .нет дмрв построено на map сенсоре и топливная система схожа , насос и клапан регулировки давления в баке а топливо приходит по одной трубке.
Заказал elm 327 попробую выложить данные что на сканирую , может это что нибуть прояснит по поводу вибрации
Каждый сам кузнец своего счастья ,и своих проблем!
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2019 3:55 am
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 4А-FE
Вибрация на холостых,это есть троение,то есть пропуски в одном из цилиндров,если подушки и т.д. в норме.Начинайте копать с этой стороны.Зачем изобретать велосипед?
Такая же проблема была. Я аж дурень 4 подушки купил. Колодцы маслом заливало через прокладку.
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2019 11:51 pm
Доброго времени суток!
Подскажите такой момент, на 4A-FE LB 1.6 абсолютно непроизвольно подпрыгивают обороты. Могу стоять на парковке или остановится на светофоре и с 700 оборотов подпрыгивает до 1500-1600 оборотов на 5-10 секунд. Потом возвращается в норму. Где смотреть, куда копать?
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2019 12:52 pm
Двигатель: 7a-fe LB
Мерзкий elm 327 не конектится протокол обд отсутствует
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2019 4:43 am
Elm327 имеет протокол Обд2, просто в твоём случае ему скорей всего пришёл конец, т.к. на авиках в разъём Обд2 на9й пин выведен первичный сигнал катушки зажигания, что приводит сканеры в негодность. Рекомендую проверить наличие пина в диагностической колодке, может его уже удалили до тебя и тебе повезло :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2019 11:15 am
Я,в своё время,общался на Авик форуме по елмам,в основном они работали у всех без проблем.У меня же ни один не заработал.Возможно,я так думаю,на некоторых Авиках шли эбу и с обд 1. :(
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2019 9:28 am
Серёга, обд1 это тот что под капотом, обд2 в салоне 16и пиновый и год машины у тебя соответствующий. Для начала глянь на наличие пина 9.
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2019 8:03 pm
Да это я знаю,разъём в бардачке для мелочёвки.У ребят елм и на дорестайле работал,а у меня на него даже питание не приходит,светодиод даже не загорается.
Я имел ввиду протокол эбу.
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2019 8:14 pm
Смотри предохранители, он так и называется обычно OBD, через него идёт питание на 16й контакт разъёма. В самом разъёме проверь питание, а то может и елмка дохлая просто. А может и не просто :D (пин 9)
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2019 8:32 pm
Я три или четыре елма пробовал,ни один даже не мигнул.Вот пред посмотрю,спасибо за наводку. :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2019 10:48 pm
Ну и вот, товарищи соклубни, моя война с вибрацией закончена!!! Не бой а именно война. Виновником такого поведения был ДАД ну или МАР кому как привычней. Если у вас мотор работает и чек не выдаёт ошибку по датчику, это не значит, что он исправен на все 100%. Поставил для интереса датчик от 4SFE и машину не узнать, на много мягче работает двигатель, пропала тряска, приёмистость осталась прежней. Ещё подушку масляную поменяю на оригинал и вАшпе будет идеал, сейчас стоит RBI или Febest, короче авно!
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2019 12:28 am
:dr_ink: поздравляю с победой!!!
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2019 6:14 pm
Двигатель: 3S
Всем привет. Появилась следующая проблема. С пару недель назад считай пропали обороты ХХ. на холостом уровень оборотов примерно 1300. Вчерась добавилась ее одна проблема: при нажатии на педаль акселератора(ну либо из под капота) происходит резкое усиление вибрации на долю секунды, как будто рывок, ну и звук двигателя стал более тарахтящий чтоли. Раньше ни разу на нем такого не замечал
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2019 8:17 pm
Так если за мотором не ухаживать,еще и не такое может быть
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2019 8:24 pm
Двигатель: 3S
Дмб
хм...что значит не ухаживать? масло и расходку вовремя меняю. Что еще нужно сделать то?
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2019 8:56 pm
dess_ik
При газовке тоже тарахтело у меня,долгло искал я. Нижнее крепление насоса ГУРа ослабло, подтянул,с тех пор не тарахтит. Как вариант,проверь.
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2019 11:31 pm
Чистка узлов,проверка,регулировка.
Кхх,д.з,дпдз,свечи,егр,и.тд
Не ждать когда что нибудь забарахлит,а проверка и замена,как указано в тех.обслуживании автомобиля.
Я думаю если открыть эту карту и посчитать пробег машины,то у многих там много пропущенного.
Отсюда и проблемы.
Лично я проблем не жду,а делаю все своевременно,вот недавно,спустя 40000км в очередной раз помыл форсунки с заменой необходимых резиночек,так же помыл Д.З и Кхх.
Мотор,как часики :wink:
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2019 6:35 am
Двигатель: 3S
Дмб
проехал я на ней после покупки за 3 года меньше 30000, теже форсунки сразу после покупки промыли, да и вообще вроде все узлы обслужили, свечи пару раз менял. А вот клапан холостого хода по моему ни разу не трогали, дроссель при покупке также промыли, потом сам разок его еще раз мыл. Что такое ЕГР? Просто именно с таким поведением еще сам не сталкивался поэтому и спрашиваю.
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2019 9:17 am
Все твои проблемы( холостые,вибрация),сразу наводят как раз на Кхх и Д.з.
Начни от туда.
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2019 11:25 am
Двигатель: 3S
Дмб
Ок. этим и займемся. Благодарю
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2019 8:26 pm
dess_ik писал(а):
Что такое ЕГР?
Система рециркуляции картерных газов.
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2019 7:17 pm
Двигатель: 3S
Azamat_630
понял. благодарю
ну и upd. были промыты дроссель и кхх все вроде нормализовалось. а вибрация была потому что один провод из трамблера походу выпал(сломана там клипса была), вставил на место и вроде эта проблема ушла
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2019 7:54 pm
dess_ik
:-ok-:
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2019 12:38 am
Ну вооот))
На клипсу на трамблере хомутиком зафиксируй :a_g_a:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
