Текущее время: Чт апр 09, 2026 1:32 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 159 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2018 6:02 am
Двигатель: 3S
[quote="Сергей С@ныч"][/quote]
благодарствую
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2019 4:00 pm
Машина: Carina E лифтбэк
Двигатель: 3s-fe 2 л
замок перестал поворачиваться в крышке багажника, а открывается только ключом, трос мимо жмёт. Вообще замок в крышке багажника отдельно реально поменять на другой?
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2019 2:33 am
Может проще сделать чтобы трос нажимал куда надо?
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2019 7:13 pm
зад после дтп смещён, это не так просто. чтобы в таком состоянии сделать, нужно что-то наверное на нажималку накручивать или даже не знаю как.
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2019 7:30 pm
А никак нельзя вытянуть кузов?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2025 9:40 pm
Машина: Toyota Carina E,1.6 мкпп.
Двигатель: 4afe бензин
Здравствуйте уважаемые! У меня такой вопрос. Стойки багажника. Есть разница между газом и маслом?
Toyota Carina E, 4AFE, Лифтбек. 1.6 МКПП. Не LB. Англичанка.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2025 3:16 am
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
На данный момент наиболее распространенными типами багажных амортизаторов являются:
Газовые (пневматические).
Газомасленные (гидропневматические).
Кроме двух указанных типов, существует и третий – «масляные». Однако этот тип считается устаревшим, очень чувствительным к перепадам температур и небезопасным. Известны случаи, когда амортизаторы этого типа нагревались на солнце и отказывали, а багажная дверь резко опускалась.
В целом, оба типа «лифтов» (газомасленные и газовые) функционируют одинаково. При закрытом багажнике амортизаторы находятся в сложенном состоянии. При этом газ сжимается поршнем. При открывании багажной двери давление от сжатого газа начинает превышать давление от веса двери, от чего происходит выталкивание штока из цилиндра. А шток, в свою очередь, автоматически толкает вверх багажную дверь.
Несмотря на одинаковое функционирование, каждый из типов багажных амортизаторов обладает своими отличительными особенностями.
Газовые («пневматика»)
В газовых (пневматических) амортизаторах выталкивающее давление на поршень и демпфирование образуется за счет газа, содержащегося в корпусе (цилиндре) амортизатора под давлением.
Конструкция газового амортизатора не отличается особой сложностью – внутри цилиндрообразного корпуса располагается поршень на штоке. Внутрь цилиндра закачан газ (обычно азот), который находится там под давлением. Герметичность цилиндра в районе выхода штока обеспечивается сальником. В самом цилиндре газ может перемещаться между внутренними полостями, которые разделены поршнем.
В газовых амортизаторах процесс демпфирования происходит динамическим способом. Когда поршень только начинает перемещаться, давление в надпоршневой области существенно выше, чем давление в области со штоковой стороны. В результате этого происходит выталкивание штока из цилиндра.
После того, как поршень переходит через канал в стенке цилиндра, начинается перемещение газового потока из области высокого давления в область с низким. В итоге разница давлений сокращается, а перемещение поршня – замедляется.
На последнем этапе поршень перекрывает воздушный канал в нижней точке и сталкивается с газовой «подушкой». В результате происходит мягкая остановка (динамическое демпфирование). При закрытии двери багажника весь процесс повторяется в обратном порядке, и демпфирование происходит в обратную сторону.
Газомасленные («гидропневматика»)
В отличие от газовых, в корпусе газомасляных амортизаторов имеется небольшое количество масла, которое расположено в области рядом с выходом штока. При максимальном выходе штока (при полном открывании двери багажника) масло демпфирует (подавляет) ударно-механическую энергию, образующуюся при ударе поршня о корпус амортизатора.
То есть, в газомасляных амортизаторах применяется другой вид демпфирования — «гидравлический», при котором поршень ударяется в цилиндре не в газовую «подушку», а в масляную.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2025 6:45 am
Выходит, даже в газомаслянных, даже присутствующая часть масла может замёрзнуть и перестать работать...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2025 8:03 am
Видел ролик,где стойки багажника устанавливают штоком вверх и наоборот. Якобы открывание багажника получается мягче. Так ли это?
