Текущее время: Вт май 26, 2026 7:22 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 726 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2017 5:50 am
Кустанай
Молодец.Первое сообщение на форуме в нужной теме и по делу.Так держать!
 Заголовок сообщения: Re: Куплю тросик газа 3sfe европейка
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2018 8:19 am
Машина: Carina E, Liftback
Эта тема всплывает каждую зиму у владельцев таких карин. А виной всему одеяло на двигатель :) .
Я поставил трос от ВАЗ-21214 197см (центр впрыск).
Пришлось только кранштейн где регулируется длина развернуть на 180 градусов.
Цена вопроса копейки по сравнению с оригиналом и купить везде можно.
И ешё проложил его по другой траектории ближе к моторному щитку и про него забыл. :co_ol:
Комментарий к файлу: Вот эту штучку нужно срезать она не нужна.
1.jpg [ 31.03 КБ | Просмотров: 22539 ]
Комментарий к файлу: Эта резинка вставляется один в дин в отверстие в щитке
2.jpg [ 31.12 КБ | Просмотров: 22539 ]
Комментарий к файлу: Этот хвостик короче родного по этому нужно перевернуть кранштейн, чтоб он стал ближе к БДЗ.
3.jpg [ 31.03 КБ | Просмотров: 22539 ]
Комментарий к файлу: Вот этим замечательно цепляется за педальку газа.
4.jpg [ 30.93 КБ | Просмотров: 22539 ]
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2018 10:46 am
перенёс
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2018 1:20 pm
well писал(а):
перенёс
Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2018 9:37 pm
подниму...
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2019 4:41 pm
сегодня произошла проблема. посреди дороги подклинило педаль газа. тахометр пошел в зашкал. пришлось резко перестраиваться и тормозить на обочине. виной всему немного распушился трос газа рядом с рубашкой. быстрее всего он и подклинил. подергал немного и "рубашка" его отдала. дальше поехал с опаской и поближе к обочине. вот теперь думаю. покупать б/у или от таза? самому менять это долго? может где есть советы бывалых???
Последний раз редактировалось Kentavr Сб дек 28, 2019 11:07 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2019 4:57 pm
Двигатель: 2uz
а чем выше вариант от нивы не подходит? могу предложить трос за тысячу оригинал б\у. попрошу сына завтра снимет с донора и отправит. к новому году получишь.
"сотка крузер хорошо?"
-даа сынок, неплохо!!!
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2019 5:00 pm
песок
я пока рассматриваю все варианты. а менять его долго?
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2019 7:42 pm
Двигатель: 2uz
Кто знает как, ему 15 минут
СообщениеДобавлено: Сб дек 28, 2019 11:08 am
нашел в москве бу за 600=. но где шанс что он не сломается через некоторое время... все же 20 лет службы...
СообщениеДобавлено: Сб дек 28, 2019 1:48 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Если сам тросик не поврежден-пролить хорошей смазкой, поставить и ещё 20 лет о нём можно не вспоминать... :)
СообщениеДобавлено: Сб дек 28, 2019 6:26 pm
Mangalor
в том то и проблема что намного распушился...
что за аналоги я нашел?
OPTIMAL - GK1862
KAWE - RARC00872
BROVEX-NELSON - RARC00872
Длина - 1015 мм
СообщениеДобавлено: Чт янв 02, 2020 9:44 pm
кто подскажет. на триэсе свой тросик? или от других моторов подходит?
СообщениеДобавлено: Чт янв 02, 2020 10:37 pm
Где то была инфа на форуме,человек от чего то ставил.
Я б контракт купил и не парился
СообщениеДобавлено: Пт янв 03, 2020 12:41 am
А контракт то на 3s и не купить. С правого руля троса короткие, на левый посмотрите как они расположены и какой длиеы. Ничего от правого не подобрать, как и от отечественного. Только самодельный на основе родного
СообщениеДобавлено: Пт янв 03, 2020 7:31 am
На драйве есть инфа что на 4сфе один в один есть с китайца за 350 рэ. Может и на триэс кто то подобрал...
СообщениеДобавлено: Пт янв 03, 2020 10:49 am
:wo)(ll: вечно забываю про правый руль :D
Точно помню,год назад где то,на 3S,человек делал,а вот кто,не помню.
Я еще тогда пошел в гараж и свой трос проверил и промазал :D :D
СообщениеДобавлено: Пт янв 03, 2020 11:25 am
Не это?
viewtopic.php?f=7&t=3265&start=700&sid=4b86acf2cde0895d211ca60f18043d1c#p815564
СообщениеДобавлено: Пт янв 03, 2020 12:46 pm
Похоже вроде :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пт янв 03, 2020 6:18 pm
Глупо было бы на 4s не подобрать. Они ж праворукие и трос короткий. Переливать из пустого в порожнее лень. Посмотрите длину родного и прикиньте в магазине что подойдет.
СообщениеДобавлено: Ср янв 08, 2020 4:51 pm
а какая длина тросика на 3эсе?
СообщениеДобавлено: Ср янв 08, 2020 10:58 pm
Если учесть, что на левом руле троса примерно 1.5м только над двигателем пополам сложено, очень длинный :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2020 10:11 am
Трос от нивы который я себе ставил, если мне не изменяет память, был 197 см. До сих пор стоит :)
Добавлено спустя 6 минут 24 секунды:
Вот его каталожный номер 21214-1108054, у нас сейчас 280 руб. стоит.
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2020 1:40 pm
DOROFART писал(а):
21214-1108054
спс
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2020 3:27 pm
тросик приобрел. спасибо клубню. думаю надо его смазать внутри или нет? если надо, то чем?
