Текущее время: Вт мар 17, 2026 10:56 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1878 ]  На страницу Пред.  1 ... 71, 72, 73, 74, 75, 76  След.
 Заголовок сообщения: Re: Пружины в стойки.
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2019 4:11 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 3 sfe
Всем привет, кто какие пружины ставил передние на 2л Карину е, желательно с номером буду благодарен.
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2019 5:44 am
Если эконом вариант,то есть тема(пользуемся поиском) об установке пружин передних от переднеприводных ВАЗов.Сам на 08 пружинах около 6 лет,а может и больше
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2019 11:18 am
Двигатель: 3 sfe
Спасибо уже купил новые пружины за 3000р пара "LESJOFORS 4092508. Проехал понравилось, дальше будет видно
СообщениеДобавлено: Сб июл 06, 2019 4:58 pm
Двигатель: 4A-FE, LB
Я 2 недели назад поставил пружины от ВАЗ 2110, встали, как родненькие! Без каких-либо переделок и срезов. Мне перепрессовывали сайлентблоки рычагов, заодно и пружины поменяли. На экзисте эти пружины по 500р брал. Парнишка, что менял пружины и сайленты, сам сказал, что на свою хонду CRV пружины от ВАЗа ставил, ему очень нравилось, так и продал её с ними.
СообщениеДобавлено: Вс июл 07, 2019 12:05 am
В задней или в передней ходовке?
СообщениеДобавлено: Вс июл 07, 2019 9:58 am
[quote="Мурат1623"
В задней или в передней ходовке?[/quote]
Ну если логически рассуждать,то в передней., так как пружины от ВАЗ -2108 - 10(передние) подходят ТОЛЬКО на перёд Карины Е.
СообщениеДобавлено: Вс июл 07, 2019 2:37 pm
Эт я знаю,сам ставил.А про сайленты не факт,что передние.
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2019 11:40 am
Я менял сайлентблоки рычагов передней подвески. Сайлентблоки задние и передние этих рычагов соответственно.
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2019 1:49 pm
Двигатель: 4AFE LB 99 л.с.
Замерил сегодня расстояние от центра колеса до арок и был неприятно в шоке... И так видел, что машина присела, но разница между передом и задом 5 см... Спереди 37, а сзади 32-33. Пора менять пружинки задние? Не хочу ставить от универсала, жесткая высокая жопа не нужна. Хочется поставить близкие к стоку пружины, но по моему вину почему-то вообще в наличии никаких аналогов оригинальных задних пружин в автодоке. Это меня слегка удивило. Подскажите номерок пружин которые на седан встанут и подравняют жопу с передом, пожалуйста. Там уже выберу что-то... Читал тут, что усиленные OBK можно воткнуть как хороший вариант?
Toyota Carina E T190, 1996 г.в. Англичанка
4AFE LB 99 л.с.
СообщениеДобавлено: Ср авг 21, 2019 3:03 pm
Неплохой, я наученный горьким опытом предыдущей замены пружин, подстраховался,
и добавил проставки, езжу уже 2 года, а они не проседают, надо проставки снимать :D
Номера только дома, если надо вечером напишу :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 21, 2019 3:33 pm
Заказал KAYABA RI5029, новой серии, посоветовали в автодоке, а для чего нужны проставки, какую функцию они выполняют?
Номерком проставок поделись, пожалуйста :)
Мало ли поставлю
4AFE LB 99 л.с.
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2019 7:07 am
Устанавливаются между опорой стойки и кузовом, увеличивают дорожный просвет :)
номера или не было, или не сохранился, думаю так можно найти, только лучше
искать на корону или калдину, быстрее получится.
Вот например: https://baza.drom.ru/kemerovo/sell_spar ... 46490.html
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2019 7:19 am
Машина: Toyota Carina E Седан
Двигатель: 1.6 4afe LB
От классики ставятся, стоят копейки
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2019 10:34 am
Спасибо за инфу!
4AFE LB 99 л.с.
СообщениеДобавлено: Ср янв 08, 2020 8:40 pm
Привет.
Лево-право одинаковые? Нет разницы?
СообщениеДобавлено: Ср янв 08, 2020 10:33 pm
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
makcumka
одинаковы!!
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2020 2:40 pm
=aleks= писал(а):
makcumka
одинаковы!!
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2020 8:27 pm
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 1,6i (XLI,4А-FE LB)
Доброго времени суток. Может кому и пригодится информация. Поставил себе сзади пружины KYB RI 5457 для "универсала". Длина 390 мм, диаметр прутка 12 мм. Для моей шли длиной 350 мм, с прутком диаметром 11 мм. Зад стал выше и немного дубовый. На мой взгляд, стоило пружину чуть укоротить. Ранее ставил новые "Monroe": слабоваты при загрузке.
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2020 9:13 pm
Зудов писал(а):
Для моей
Привет! Англичанка или японка?
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2020 10:11 pm
Англичанка.
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2020 9:39 am
Зудов через месяц пружины немного сядут.
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2020 10:26 am
Машина: карина е
Двигатель: 2ст
год назад ставил клаксоны от сарая усиленые, до сих пор зад задран, у меня лифт англ
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2020 1:15 pm
Машина: Carina E, Liftback
Задние менял на лифте на Kayaba RI 5464, высота 350мм + проставки от классики 3см. Проставки можно было не ставить, зад поднялся чуть больше, чем хотел, а снимать теперь неохота. :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2020 8:02 pm
Машина: карина е
Двигатель: 2ст
от стоек зависит у меня токико с заниженой чашкой, если не ошибаюсь 390мм
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2020 2:54 pm
Двигатель: 4A FE LB
Сегодня утром еду. Дорога ровная, скорость - 70. БАЦ!!! Как будто камнем по днищу!!!
Остановился, обошёл машину, под капот заглянул... Под машину...
Ничего не увидел.
Поехал на сервис. Машина шла ровно, вообще никаких отличий. Поднимать начали - полтора витка отвалилось в левом переднем.
Ну что? Позвонили по магазинам, в одном пообещали на завтра привезти пружины по 3000 р, за комплект и упорные подшипники, по той же цене за комплект. Ну и за работу тоже возьмут малость...
Держал десятку Наташе (жене) на 8 марта... :D Придётся на Карину потратить... :hi_hi_hi:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
