Текущее время: Ср мар 18, 2026 3:31 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: как заменить тросик ручника
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2015 10:38 pm
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
какие примочки могут возникнуть при замене маленького троса.с рычага?
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2015 12:00 am
да особо никаких. снимаешь центральный тоннель, откручиваешь рычаг ручника (сам подиум), и меняешь. без снятия не поменяешь так как там железка не даст просунуть трос.
так что подвох один - закисшие болты. так как те болты, что держат рычаг - идут сквозь днище на улицу и могут быть наглухо закисшими. так что на всякий пожарный я бы запасся дрелью и метчиком. хотя у меня в том году все болты выкрутились (как ни странно)
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2015 3:26 am
А что с твоим,с ним обычно проблем не возникает.
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2015 7:09 am
У меня тоже новый лежит, спасибо нашему одногруппнику, подогнал за ненадобностью))) я и думаю а зачем его менять, я когда задние менял осматривал основной ничего там криминального не увидел)
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2015 12:29 pm
Сергей С@ныч Саныч не поверишь.лопнул :D
Sanchis85
:spasibo--:
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2015 1:05 pm
Ну ты силач! :D
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2020 6:12 pm
Двигатель:
привет всем. при замене тросиков нужно ли их перекрещивать Изображение
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2020 7:57 pm
Двигатель: 2uz
конечно,это же очевидно:) места там ограничено как минимум выбирается прокладка кабеля троса с менее острыми углами, чтоб не зажимало сам трос в рубашке, отсюда чтоб не было перекоса на качелях основного тросика. да сними экран глушителя и сам все поймешь
"сотка крузер хорошо?"
-даа сынок, неплохо!!!
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2020 8:08 pm
Двигатель:
в том то и дело что у меня не пересекаются Изображение
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2020 9:08 pm
дед Сергей
Ну,а как работает ручник,держит на спуске?
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2020 9:24 pm
Двигатель:
ручник работает хреново. по этому и меняю троса. буду скрещивать как на картинке
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2020 9:28 pm
На 4вд не пересекаются потому что там кардан идёт, троса короче, а на два вд длиннее и пересекаются
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2020 9:32 pm
Двигатель: 2uz
быть такого не может. нее, наколхозить конечно можно. не хочу тебя расстраивать , но у тебя колхоз:)
а знаешь почему?
1) такая схема расположения без креста шла только на вэдовых коронах и ими подобных
2) судя по профилю у тебя каринаЕ , тогда читай пункт первый т.к. вэдовых карин Е не было
3) смотри внимательно инструкцию приведенную тобой выше-первая строчка снизу вверх)))
8)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2020 10:48 pm
При замене тормозных магистралей обнаружилось что одна рубашка троса ручника немного не целая. принято решение поменять обе половинки. и что интересно обнаружилось по факту что из двух половинок работала одна и именно порванная…
ставили тросы
NK 904589 539р. и
NK 904590 498р.
по месту встали хорошо, по качеству вроде нормально. а там эксплуатация покажет…
a73ba725-b274-45a0-b1a5-8dc4b74c010d.jpg [ 160.39 КБ | Просмотров: 11886 ]
ba3d6004-5f65-447a-a12d-cbd0a0f02b17.jpg [ 173 КБ | Просмотров: 11886 ]
ed803de2-30c4-478c-8412-9f5e8c41238d.jpg [ 187.81 КБ | Просмотров: 11886 ]
1981dcc0-09bb-4e12-a4b9-27031fda128b.jpg [ 159.09 КБ | Просмотров: 11886 ]
6051a286-90c5-45aa-8b49-ba517b57aad6.jpg [ 154.49 КБ | Просмотров: 11886 ]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2020 11:03 pm
Двигатель: 3sfe
Kentavr
На год максимум, даже если особо и пользоваться не будешь...
Уже два комплекта переменял... ищу что нибудь надежнее. Очень пожалел, что сменил полуработающий оригинал:-(((
Движение - сила!!!
carina e 3S-FE 1993 г.в.МКПП liftback Japan, темно-вишневый металлик.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2020 6:54 pm
carbid
Ну как вариант или контракт или оригинал. Теперь и сам немного сомневаюсь. Но пока внизу все разобрано - перевариваю глушак - решил купить и поменять. А там посмотрим. Ручником пользуюсь крайне редко. Привычка после жигулей ставить на заднюю передачу...
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2021 1:09 pm
Машина: Carina E, liftback, Англичанка
Двигатель: 4A-FE, 1.6, LB
Всем привет!
Что то не соображу в чем разница тросика ручника левого и правого? Крепления практически одинаковые, разница только в переднем креплении, которое под защиткой, но там вообще не кретично.
Покупал 3 года назад NK левый и правый. В этом году приказали долго жить. Оплетка треснула, в мороз клинанула Все таки гомно эти NK.
Хотел дубликат оригинала взять тойотовские, но левый почему то по цене как 2 правых.
Не гони, а то успеешь!
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2021 1:54 pm
это нормально...
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2021 5:22 pm
Kentavr писал(а):
это нормально...
Нормально по цене или нормально в плане что никакой разницы?
Всё таки взять левый и правый или можно 2 правых?
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2021 5:58 pm
graf писал(а):
Нормально по цене
как ни странно но одна сторона дороже другой...
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2021 8:42 pm
вот тут уже обсуждался этот вопрос. изучайте пожалуйста!
https://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=4439
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2021 5:06 am
Менял по осени. Фирму не помню, но по 700р. штука. Не берусь утверждать, но мне кажется, что левый и правый немного несимметричные (это раз), и если перевернуть правый, то он просто не достанет до привалочной плоскости (это два).Думаю, можно купить сперва правый, попробовать его на "левом месте", если нет - ай да за левым.
Carina E 2.0 МТ GLi, Japan Car
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2021 7:35 am
Машина: Toyota Carina E Седан
Двигатель: 1.6 4afe LB
Проводил эксперимент с тросами нк, один заизолировали изолентой, другой поставил так как есть, недавняя проверка показала что трос который был без (колхоза) треснула оплётка и колесо клинит. Качество оставляет желать лучшего, второй сезон и трындец.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2021 9:30 pm
Шестой год на NK,работают как часики.Главное подготовить их правильно и будут ходить.Согласен,абсурдно,что то делать с новой запчастью,чтобы она стала нормальным изделием и проходила дольше.Но таковы реалии,надо как то выкручиваться.Периодически имею дело с запчастями на наш автопром,там в вообще в порядке вещей,что перед тем,как поставить,надо эту запчасть доработать,чтобы она хотя бы встала на свое место.Так что для меня вообще не проблема,я уже привык.
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2021 8:45 pm
Совсем не абсурдно.Есть такие детали,которые без доработки долго ходить не будут,если конечно запчасть не оригинал,а тем более если его изготовили узко-желтоглазые. :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
