Текущее время: Вт май 26, 2026 8:50 am
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2020 9:07 pm
Решил поменять лампы в панели приборов на светодиодные. Как на самой панели найти минус плюс без клем и без многократных проб ? Приборка т18 как найти на ней плюс минус?
60b6c99s-960.jpg [ 311.24 КБ | Просмотров: 10827 ]
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2020 9:34 pm
Двигатель: 4A FE LB
Минус общий.
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2020 10:01 pm
Это все меняет! Ок спасибо
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2020 8:15 am
Двигатель: 4A FE LB
kitayoza
Обращайся.
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2020 5:41 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Курим схемы.
Плюсов приходит несколько также как и минусов.
Большая часть индикаторов включается минусами.
Повороты, дальний и зад туманки включаются плюсом.
У ламп подсветки вообще питание отдельное.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2020 6:12 pm
Двигатель: 4A FE LB
Medved
Вот ты, сейчас, очень сильно ему помог...
Он, держа панель в руках, не хочет взять в руки прибор и проверить, что и как подключается, а ты его к схемам посылаешь...
Тем более, что затея поставить светодиодные лампы, это так себе идея.
Твои переделки, это одно, а эти ноунейм лампочки, это совсем другое.
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2020 8:31 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Сомневаюсь что помог.
Такие индивидумы как правило схемы не читают и никогда не смогут и тем более тестером потыкать.
СообщениеДобавлено: Вс фев 02, 2020 12:57 am
Вариантов не много:
1) береш мультиметр и находиш полярность каждой лампочки
2) наиболее быстрый. втыкаешь лампочки и смотриш какие не горят. Негорящим переворачиваеш полярность.
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2020 11:20 pm
Машина: Калдина 19x
Китайские светодиоды долго не работают.Ставь обычные лампы.
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2020 7:27 pm
С некоторыми доработками работают годами. Но, без паяльника никак :)
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2020 3:49 am
Двигатель: 4A-FE,LB
На правах опупевшего советчика(приборки версии Т18 съедаю на обед....Т22 идут на закуску)
ТС насрать на наше мнение и знания.
Тема СИСЕК НЕ РАСКРЫТА - СЛАЙДОВ с Сиськами ЧЕ ГО ТО НЕ ВИДАТЬ- следовательно ожидать чего то в ответ бесполезно.
ТС(топик стартер) как истинный пользователь VK нарисовался, и хотел получить все ответы сразу, в одной строке.
Здесь так не бывает. Мат часть в тойоте сложнее чем 2 пальцаобассссвальт
ДЛЯbart123 - Китайские светодиоды долго не работают.Ставь обычные лампы. - на современном этапе и диоды и лампочки делаю китайцы ........................................................
ivanprex говорит правду с некоторыми доработками даже самые дерьмовые китайски лампочки\диоды работают
вечно!!!
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2020 9:22 am
Машина: Калдина 19x
вечно!!!
Я согласен ,но надо дорабатывать китайские светодиоды.
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2020 5:40 am
Двигатель: 4A FE LB
Зачем? :shock:
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2020 8:48 am
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Slava21
Всё просто-китайцы ставят балластники 100 Ом,ток большой,кристаллы перегреваются и начинает отходить сварка золочёнными проводками на кристалле,и появляется сначала моргание,а потом каюк! Я ставлю 1 кОм,светят достаточно ярко,но вышеназванные эффекты пропадают.
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2020 11:34 am
Двигатель: 4A FE LB
andron58
Ты просто уменьшил ток, поэтому и работает дольше.
Я не пойму зачем покупать, что бы потом дорабатывать? Производитель и дальше будет дерьмо гнать. Клиент же доработает.
Я понимаю, что я тоже поставил себе на машину несколько светодиодов. Но это было полностью моё изделие. Так же Medved делает вещи, это тоже его изделие. А зачем покупать кетайские лампочки, что бы потом его доработать?
ПыСы
Я не ошибся, написав - "его", потому что это как раз оно. :D
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2020 12:12 pm
Slava21
Тогда вопрос-а где купить "доработанные" светодиоды на 12 В? Рынки торгуют тем же Китаем,вариантов небогато!
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2020 8:01 pm
Двигатель: 4A FE LB
andron58
Появляются уже нормальные. Со стабилизатором тока. Но и тут сделано через одно место -большой ток.
Вот ты же сам писал, что меняешь 100 Ом на 1000 и визуально разницы почти нет.
Вот и мне приносили лампы со стабилизатором, но ток...
В общем, уменьшал ток, менял сгоревшие светодиоды и отдавал. после этого полёт нормальный.
А вот себе покупать и не думаю, у меня и своих хлопот хватает, зачем добавлять ещё и эти заботы?
Даже те лампочки, что остались у меня и были переделаны в свободное время, лежат в кабинете на работе...
Нет желания ставить. В машине есть комплект всех ламп. За два года, что она у меня, поменял только подсветку номера, передний габарит и лампу на ближнем сгорела. Так что меня этот вопрос ВААЩЕ не напрягает. 8)
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 4
