Текущее время: Вт мар 17, 2026 11:35 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по топливной системе
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2019 11:20 pm
Помогите диагностировать проблему:
после работы сел в машину, завёл. Через 5 секунд двигатель заглох, и больше не заводился. Искра есть, бензонасос слышно как гудит (поднимал сиденье слушал). Очевидно проблема всё таки с топливопроводом - пока бензин был - двигатель схватился, и теперь всё. Как определить на каком именно участке проблема? Можно ли что то попытаться сделать на месте, без ямы, чисто из капота? Что рыть? куда смотреть? Спасайте - машина нужна сейчас - просто край
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2019 1:38 pm
Считай ошибки, у меня подобное было когда коммутатор умер :(
но не факт, что у тебя то же самое :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2020 6:08 pm
Двигатель: 3S
всех приветствую. Появилась кое-какая фигня: начал образовываться вакуум в бензобаке(по крайней мере такие ощущения появились - при открытии крышки бензобака порой начинает всасывать воздух туда(как будто там вакуум образовался), Причем это не каждый раз а то есть то нет. Что это может быть?
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2020 7:13 pm
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Может попробовать сменить крышку, там вроде есть клапан...
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2020 7:17 pm
Двигатель: 3S
Mangalor
а она универсальная?
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2020 7:30 pm
dess_ik писал(а):
Mangalor
Думаю что да, у меня вообще от америкоса стоит... :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2020 9:08 pm
Двигатель: 4A FE LB
dess_ik
Есть такое трудновыговариваемое слово - адсорбер.
Почитай про него.
Почитать можно и вот здесь:
https://www.drive2.ru/l/7720784/
И здесь:
viewtopic.php?f=6&t=1264&hilit=адсорбер+паров+топлива&start=50
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2020 11:33 pm
dess_ik писал(а):
она универсальная?
От 10-ки подходит, по крайней мере предхоз на мою такую ставил...
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Может я и ошибаюсь :nez-nayu: , на Тойотовском стоит только клапан разрежения, на ВАЗовском стоят клапаны разрежения и избыточного давления :ti_pa: ...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
