Текущее время: Сб окт 11, 2025 5:36 am
 Заголовок сообщения: AUX в штатную магнитолу TOYOTA 57201
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2016 8:26 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Друзья, посоветуйте, подскажите, как можно сделать AUX в штатную магнитолу? Слушать радио надоело, особенно когда едешь на далекие расстояния, хочется сделать разъем чтобы подключать телефон.
В интернете куча информации, но конкретно по этой магнитоле ничего найти не смог, есть вариант припаять вместо радио, но хочется чтобы радио тоже работало. Говорят можно к выходам с кассетного магнитофона припаяться. В общем ищу помощи, особых знаний у меня нет, я не электрик, но если кто объяснит, я сделать смогу.
ws-GgJ_urIo.jpg [ 156.19 КБ | Просмотров: 24975 ]
FKJk-JaJuMU.jpg [ 150.59 КБ | Просмотров: 24975 ]
WYOFV_7937o.jpg [ 149.52 КБ | Просмотров: 24975 ]
 Заголовок сообщения: Re: AUX в штатную магнитолу TOYOTA 57201
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2016 8:57 pm
Заднюю стенку сфотай
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2016 9:07 pm
я думал с этим раритетом уже не ездит никто
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2016 9:17 pm
Машина: Caldina АКПП 4WD
Artem23
Штатные магнитолы неплохие по качеству, по функционалу увы устарели)
Теперь Caldina
Была Carina E
Был Subaru Legacy TwinTurbo
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2016 1:15 am
Машина: toyota carina e
Двигатель: 7А FE LB катушечный
На алиэкспресс продаются касеты с проводом AUX, ее в касетник а провод в телефон.http://ru.aliexpress.com/item/New-Hot-U ... 488775f008
бала Carina e 1997г. 7А fe. Продана
потом Nissan almera 2004г. продан
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2016 1:56 am
Вот задняя стенка.
M_A2ZywLHdQ.jpg [ 190.8 КБ | Просмотров: 24935 ]
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2016 4:48 am
16лет назад поголовно делал всем aux на штатные магнитолы, вот нашёл свою тетрадочку :D
Слева круглый разъём это и есть своего рода aux, к нему подкючаются штатные СД-проигрыватели, телевизоры и т.п.
Распиновка у этого разъёма разная бывает, в зависимости от фирмы производителя и года выпуска магнитолы. Твоя задача активировать вход, первым делом подключи магнитолу в машину или на столе, возьми контрольку(провод с лампочкой). Один конец зацепи на массу, а второй к 5-у пину(см.рисунок)кратковременно!!! и посмотри перейдёт ли магнитола в режим СД при этом на экране магнитолы либо появится значёк СД, либо просто будет работать подсветка экрана без символов. Если это произойдёт, то останется подключить провода aux L и R к пинам 10-11 , 12-13
10-11 какойто из них вход, какойто выход и также 12-13 (включенный режим аукс будет до тех пор пока есть масса на 5-м пине)
Если ничего не происходит то пробуй второй вариант: На первый пин надо подать 4,5-5в. для этого нужно взять пробник и проверить есть ли 4,5-5в на 5-м пине. если есть, то опять же контролькой соедини 5 и 1 пины. реакция магнитолы должна быть та жа что и в первом варианте. R и L входа на тех же пинах.
Информация очень старая, мог что то забыть, поэтому все действия проводите только на свой страх и риск или предоставьте эту инфу мастеру в радио мастерской вместе с магнитолой..
IMG_7890.JPG [ 777.06 КБ | Просмотров: 24932 ]
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2016 1:25 pm
Faranos
Спасибо)) буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2016 1:46 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Faranos, а с матсушитой как быть (для прулек)? У неё разъём другой
Если я скину распиновку, подскажешь чего куда?
Вот Изображение
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2016 2:33 pm
l_denis
У неё разъём для cd-чейнджера, управление и активация происходит по шине передачи данных(контакты tx+ tx-) поэтому подобным способом её работать не заставишь. Тут либо ставить эмулятор СД-чейнджера, либо брать usb интерфейс под TOYOTA первой модели, например CAA или Yatour, на них есть aux, управление флешкой осуществляется со штатных кнопок при этом сохраняется японское качество звучания, но целесообразность затеи под вопросом. Все остальные варианты с хирургическим вмешательством в схему, но делаются.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2016 3:24 pm
Faranos, спасибо. У меня был
да сдох почему-то.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2016 3:53 pm
они дохнут почти все только из-за того что в них пихают зарядки, сотики и всякую лабуду. Питание их только для слаботочных носителей и не более того! Вылетает стабилизатор по 5-и вольтам и всё.... на некоторых встречаются smd предохранители :wink:
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2016 2:27 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4AFE STD с мозгом от LB
дык если стабилизатор то починить наверное недолго...
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2016 4:27 pm
Машина: тойота
Двигатель: 1.6
и что в итоге?
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2016 5:01 pm
У него сначала стал один канал отваливаться, помогало если стукнуть по корпусу. Я открытую плату в руках вертел и нашел место, где пайка отошла. Включил попробовать и, видимо, неудачно взялся пальцами за дорожки. Он заткнулся и с тех пор признаков жизни не подаёт.
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2016 11:59 pm
А по моему, не надо туда ничем тыкать. Я делал на таком разъеме AUX на реле РЭС9. Там 4 контакта, замыкаются 2 отдельными парами. На заглушке можно вызвонить какие именно. При замкнутых контактах работает майфун, а при разомкнутых на 2 свободных контакта (находятся элементарно подачей туда звукового сигнала) подается сигнал и майфун его усиливает.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
l_denis на твоем рисунке 2 разъема справа это стандартная разводка Тойотовского штатного майфуна.
Что за нахрен на левом рисунке, не знаю.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2016 1:08 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 2.0
Нихера себе до чего технологии дошли :o
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2020 11:43 pm
Машина: toyota corona st190
Двигатель: 4s-fe
привет всем) Faranos) кароч майфун у меня как в твоей каринке на драйве https://www.drive2.ru/l/455184620833473358/ , тока у меня пруль корона и майфун зеркальный. производитель пионер. купил на разборке за 100руб как не рабочий. разобрал, все почистил, помыл. собрал, вставил. фунциклирует все) и кассету читает и диск. звук хороший) но регулировок мало по звуку.
вопрос такой.
по твоей схеме на рисунке.
я по плате переписал контакты с круглой фишки. так вот (описываю по твоим номерам на рисунке)
1 контакт - AUX MUTE
2 контакт - GND
3 контакт - BU +12V
4 контакт - AUX ILL
5 контакт - AUX MODE
6 контакт - SGND
7 контакт - AUX PLAY
8 контакт - ACC
9 контакт - AUX IN
10 контакт - возможно минус R так и не нашел
11 контакт - AUX R
12 контакт - возможно минус L так и не нашел
13 контакт - AUX L
теперь суть вопроса)
5 и 1 контакт если соединить, ниче не происходит.
контролькой замыкаешь 1 контакт звук пропадает. тобишь MUTE
по запарке соединил 3 и 8 контакт и спалил дорожку ACC. прокинул провод вместо дорожки.
и все же. не включается аукс этот долбаный)
какие мысли будут?)))))))
Добавлено спустя 13 минут 7 секунд:
вопрос такой.
2 контакт - GND
3 контакт - BU +12V
4 контакт - AUX ILL
6 контакт - SGND
8 контакт - ACC
9 контакт - AUX IN
11 контакт - AUX R
13 контакт - AUX L
если 5 контакт коротить пробником тоже ниче не происходит
IMG_20200207_000516.jpg [ 209.89 КБ | Просмотров: 16728 ]
IMG_20200214_221130.jpg [ 250.96 КБ | Просмотров: 16728 ]
IMG_20200214_221206.jpg [ 187.53 КБ | Просмотров: 16728 ]
Комментарий к файлу: проводком "восстановил" дорожку ACC
IMG_20200214_221241.jpg [ 275.86 КБ | Просмотров: 16728 ]
IMG_20200214_221450.jpg [ 181.58 КБ | Просмотров: 16728 ]
молодчага, почетный пожизненный молодчага. награждаешься орденом святого Алекса.
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2020 4:20 am
Двигатель: 4A FE LB
Alex Bryton
И чо?
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2020 9:08 am
Двигатель: 4s-fe
Slava21 писал(а):
Alex Bryton
И чо?
пис...че :D :D :D :D
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2020 2:43 pm
Двигатель: 4s-fe
привет. а не подскажешь, какие контакты замыкать между собой? весь инэт перерыл, нихрена нет инфы
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2020 9:43 pm
Двигатель: 4A FE LB
Alex Bryton
Он это писал в далёком 2016 году. Забыл уже про неё, наверное, как о кошмарном сне.
Мне просто было интересно - зачем Вы так много цитируете? Какой в этом смысл?
Вы лучше задайте вопрос, что именно надо сделать. Причём, хочу заметить, что правильно заданный вопрос, как правило, содержит половину ответа.
Расскажите нам, что надо сделать, если есть. то предоставьте название аппарата, внешний вид, схемы. Может что и придумаем общими усилиями.
СообщениеДобавлено: Вс фев 16, 2020 10:03 am
Репутация: 89 [ ? ]
Alex Bryton
viewtopic.php?f=3&t=13916
СообщениеДобавлено: Вс фев 16, 2020 10:31 pm
Двигатель: 4s-fe
Slava21 писал(а):
Alex Bryton
дык предоставил же) фото все вроде приложил в сообщении.
дружище. я все понимаю. процитировал его же инструкцию сам все опробовал. не вышло. поэтому вопрос возник такой.
человек пишет что надо через контрольку замкнуть 1 и 5 пины. но по схеме 1 пин это AUX MUTE. а у меня на 5 пине нет 4.5 в
так же задал вопрос второму специалисту.
какие контакты надо замыкать)
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2020 5:07 am
Двигатель: 4A FE LB
А где схема? Я поискал по Инету эту магнитолу - toyota 86120-2a250 fh-8146zt,
Вот здесь: http://monitor.espec.ws/section43/topic128943.html упоминается про неё, но и там схемы нет.
Так же на драйве есть пара упоминаний, правда не совсем она, но всё же:
1. https://www.drive2.ru/l/10380860/
2. https://www.drive2.ru/l/7281277/
Ну и в Омске такую за 500 р продают: https://baza.drom.ru/omsk/sell_spare_pa ... 49010.html
А вообще хочу задать вопрос - Зачем такие танцы с бубном? Разве не продают сейчас вполне навороченные модели?
Купи и не парься. Или возьми себе FM-трансми́ттер, тоже ничего так решение.
Недавно сотруднику на Camry подключал AUX. С телефона хотел музыку слушать. Прошёл месяц. Я его спрашиваю: "Ну как, работает?"
Ответ: "Да устал провода подключать, забросил."
