Текущее время: Вт май 26, 2026 3:54 pm
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: блок авс
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2020 8:29 pm
Двигатель: 2uz
всем привет. вопрос назрел, хочу востановить авс на каринке , ставил кто блок авс с прулей короны\калдины подходит?нет.
немного предистории, купил недавно карину е с мотором 3сф на мкпп лифтбэк японка . вот восстанавливаю ) авс изначально был, один из предхозяев снял блок ( не знаю пока по какой причине) соединили все напрямую, вытащили лампочку из приборки , при продаже ничего не сказали(((
продолжаю, теперь я заморочился решил это дело востановить, отсюда пара вопросов.
нужен сам блок, трубки к нему и кронштейн на который ставится блок,ставил кто с пруля ? подходить и какие нюансы( кронштейном, трубками, разьемами проводки)? подскажите?
"сотка крузер хорошо?"
-даа сынок, неплохо!!!
 Заголовок сообщения: Re: блок авс
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2020 8:50 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Моё сугубо личное мнение; ABS-это зло... :rugaet-sja:
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2020 10:27 pm
Машина: Carina E, Liftback
это точно :) . Вот я как вижу, где у меня топливный фильтр стоит, с этим блоком абс, так точно зло. :D
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2020 10:57 pm
Машина: Toyota carina e
Ели что есть блок ABS с кронштейном, трубки все что под капотом.
Фото тут:
https://baza.drom.ru/bryansk/sell_spare ... 68412.html
https://baza.drom.ru/bryansk/sell_spare ... 32259.html
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2020 11:08 am
Двигатель: 2uz
прям злодеи какие то не иначе :lol: я ж не спрашиваю , что добро а что зло. просто спросил подходит или нет.
не зря ж почти 50 лет эту опцию суют во все повозки , только в пылесосах пока нет)))
да и ветка техническая , можно по существу вопроса
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2020 7:12 pm
Если нужно ,у меня полный комплект с японки имеется.а на пруле тех лет очень мало машин с АБС было
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2020 9:10 pm
[quote="песок"]
Абсолютно согласен! Abs сохраняет управляемость при экстренном торможении. Меня лично спасала от столкновения не один раз!
СообщениеДобавлено: Сб фев 22, 2020 1:38 pm
Двигатель: 2uz
Ctazzz
что входит в полный к-кт?
СообщениеДобавлено: Сб фев 22, 2020 2:46 pm
песок
Да все что нужно ,сниму и блок и кронштейн и мозги,датчиков только нет ни одного
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2020 5:34 pm
Двигатель: 2uz
Ctazzz
написал в личку запрос...
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2020 6:38 pm
Двигатель: 2uz
спасибо всем кто отозвался. блок ,точнее насос был куплен с карины е в комплекте с кронштейном . сегодня все было установлено . работает. я доволен. а самое главное бюджет мероприятия 500 р за насос. всем удачи... :dr_ink:
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2020 6:41 pm
песок
Закрывать?
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2020 6:45 pm
Двигатель: 2uz
да , будь добр :co_ol:
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2020 6:49 pm
:-ok-: :te_ma-clo_se:
