Текущее время: Ср май 27, 2026 1:35 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Высокие обороты XX
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2020 9:30 pm
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
Probel писал(а):
=aleks= писал(а):
для начало проверить не подклинивает трос газа,почистить клапан ХХ и узел дроссельной заслонки!!!
Трос не клинит. Остальное не чистил.
ЗЫ: Если трогаться с такими повшенными оборотами, то тупит при разгоне, провалы и запах бензина.
Может форсунки?
а ты попробуй скинуть разъём с ДТОЖ и посмотреть как мотор работает!!
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2020 9:52 pm
Машина: Карина Е 2л
Боюсь его трогать, так как корпус самого датчика лопнувший.
Завтра придет новый, вот и по-пробую.
Спасибо за совет ;)
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2020 11:37 pm
Probel писал(а):
На прогретом двигателе обороты ХХ подскакивают до 2-х - 2.5 т. Т. е. после движения, на светофоре например, встал на нейтралку, а обороты либо не падают, либо самопроизвольно поднимаются. Причем это происходит не систематически.Через какое-то время (от 10 сек до пары мин) падают в норму.
Надо бы проверить на подсос постороннего воздуха...
Очень на это похоже :) .
Бронепровода и трамблёр, т.е ВВ часть надо бы проверить :du_ma_et: ...
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2020 6:50 pm
Машина: Карина Е 2л
Датчик поменял.
4 дня специально эксплуатировали только эту машину.
Полет нормальный.
