Текущее время: Сб ноя 29, 2025 6:01 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 213 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2016 6:53 pm
пермяк писал(а):
предложил за 2 кило набор вместе с ГБЦ под турбированный двигатель (там вроде ГБЦ с никелем...
Можно поподробнее, ГБЦ для какого мотора? Никель в ней зачем? И 2 кило- бакса? или рублей?
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2016 2:08 pm
Машина: Carina E Liftback
Двигатель: 4A-FE Bosch
Лето
проверили, штоки в норме, за подсказку спасибо!
Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:
Черепашка-ниндзя
2000-00рублей, про никель сам не понял до конца, мотор на т.Асю 2L (аналогичен 2С)
Сейчас идет процесс сборки, попал на шатунные болты с гайками (резьба нормальная - при затяжке резьбу сносит в чистую почему-то...)
Для чистоты сборки куплю комплект новых лучше (1500+500)рублей за 8 шт.
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2020 6:59 am
Машина: Toyota Carina E Седан
Двигатель: 1.6 4afe LB
Мужики вопрос, машина простояла сутки заведенная на улице(на холостых) уровень в двигателе был очень низким, после завёл и из трубы валит густой дым с запахом масла, подтеков нигде нет, на что обратить в первую очередь внимание?
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2020 7:56 am
На него в первую очередь и обратить, а то что дым, так это или в глушитель или во впускной коллектор
накидало масла, теперь выплёвывает, если бы масло "закончилось", я думаю клинанул бы двигатель :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2020 3:15 pm
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
дым сизый или белый??
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2020 7:16 pm
Белый, двигатель работает без нариканий
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2020 8:21 pm
если густой-белый и при этом мороз от -15 и выше,то это нормально,но если 0 и + то густой белый дым как правило вызван сгоранием ОЖ!!
https://www.youtube.com/watch?v=Kc615fE--_4
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2020 6:17 am
Интересно, я уровень проверял он в норме
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2020 8:49 am
Так дым или пар?
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2020 12:35 pm
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Может компрессию попробовать замерить для ясности происходящего? :)
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2020 6:30 pm
Можно проверить, но тяга не изменилась, смущает запах и дым с трубы
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2020 9:29 pm
Если дым не пропадает, то какая то жидкость должна убывать.
Выше правильно отметили - первое подозрение - на ОЖ.
Второе - масло.
Третье - стала жрать бензин - лямбду проверять.
Четвёртое - какие то хитрые дыры в выхлопном тракте.
Пятое - форсунки.
Кольца при проверке и в динамике (на нормальных оборотах) могут по разному работать - стОит учесть этот момент.
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2020 6:11 pm
Спасибо, буду следить
