Текущее время: Сб окт 11, 2025 2:28 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Toyota Carina-E 7A-FE -> 3S-GE BEAMS
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2017 11:24 pm
Двигатель: 7a-fe
там архитектура очень разная,плести много
понял, заморочимся
не пойдут,аналог Селика,сильно другие
а это обидно. будем смотреть. доверяй, но проверяй )
куда сход-развал улетит...
не понял. в смысле?
СообщениеДобавлено: Сб июл 22, 2017 12:28 am
P10 писал(а):
надо кому что сравнить с этих машин?
Интересуют параметры сальников подвесного подшипника правого привода и самого подшипника. Если этот узел разбираться будет.
Коробка я так понимаю тоже будет меняться?
СообщениеДобавлено: Сб июл 22, 2017 12:34 am
P10 писал(а):
не понял. в смысле?
кулак другой,под другие параметры подвески.Как развал делать будете?
СообщениеДобавлено: Сб июл 22, 2017 8:11 am
Двигатель: 7a-fe
Ну нет, почему кулак? Я думал выпрессовать саму ступицу. Они вроде одинаковые, либо экзист врёт
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2017 1:00 pm
Двигатель: 7a-fe
всех приветствую. в общем, свап затянулся конкретно. сейчас вроде сдвинулось уже с мертвой точки. жаль, не сам делаю. в общем, вопрос по косе: есть ли смысл искать от 3Sовой карины полную косу или проще смотать из двух одну? Если проще купить готовую косу, то все нормально там встанет на 3S-GE Beams?
и еще: у донора ОБД разъема нет, а так хотелось бы :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2017 9:04 am
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
Начнем с того что эксивов с бимсом никогда не было. Это уже свап.
Проводку делать из двух одну без вариантов.
ОБД разъем на бимсе должен быть если склероз не изменяет.
По эксиву что осталось? Есть список интересующих вещей.
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2017 12:48 pm
Двигатель: 7a-fe
Да, я уже обо всем узнал, спасибо. Что именно интересует?
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2017 10:48 pm
Двигатель: 7a-fe
Всем привет! Подскажите, подойдет ли этот патрубок и влагоотделитель под бимсовский воздухан и по креплениям на брызговике?
https://parts.japancar.ru/jc/view/parts ... 44357.html
Или мб есть у кого поближе к Екб за смешную цену? :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2017 9:16 am
У него крепление к крышу, а у тебя к перемычке.
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2017 1:22 pm
Двигатель: 7a-fe
долго не мог понять, что именно отличается, но сейчас дошло. однако не могу найти тот, который встанет под бимсовский короб. есть идеи?
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2017 2:41 pm
P10
В крыле сделать дырку под крепление, как сделано на рестайловых 190 и 210
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2017 3:00 pm
Двигатель: 7a-fe
У меня же рестайлинг
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2017 3:03 pm
P10
но у тебя левый руль. Дырки есть только на праворуком рестайле.
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2017 3:15 pm
Двигатель: 7a-fe
То есть можно смело брать тот короб с объявления и просто добавить пару отверстий в кузове? А подойдёт сам гусь?
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2018 4:49 pm
Двигатель: 7a-fe
Все привет, всех с наступившим 2018. Машина висит уже 6 месяцев на свапе. Скоро должны перегнать машину к электрикам для сращивания проводки. Вот сижу и думаю, мб самому все это срастить? А мб лучше профи это сделают? Правда ценника стремаюсь, если честно. В общем, проблема это не одна. Дело в том, что диски, которые налазят на суппорта от цельсиора, имеют параметры 16х7жж, вылет 35, как и на моих золотистых. А вот резина 205/55 16 не лезет в арки и трет везде. Резя в других параметрах имеет не гуманный ценник и есть не везде - 195/50 16. Вопрос: как при таких параметрах запихать колеса в арки, если Резя будет 205/55 16, а вылет будет 35? Это вообще возможно? Как развалить перед и зад хоть чуток? А мб есть другие решения? ::)
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2018 7:36 pm
Двигатель: 7a-fe
Товарищи, нужна правая подушка двигателя, которая подойдет как к 3s-ge beams, так и встанет на кариновский лонжерон с добавлением в него двух гаек. А то от эксива че-т не встает она так, как надо.
Что это за подушка? обычная от любого 3с мотора? Я видал в продаже с двумя креплениями и с тремя. какая наша?
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2018 10:55 am
P10
на бимсе (с черной головой)своя подушка правая, от обычного 3с не пойдет. есть в наличии подушка с бимса.
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2018 7:46 pm
Двигатель: 7a-fe
alexrotor писал(а):
P10
https://www.drive2.ru/l/4899916394579169345/ это же блэктоп? блин, как тогда грамотно поступить? машину не хочу в корч превращать. мастер утверждает, что подушка не встает нормально на кариновский лонжерон. типа надо кусок вваривать. не люблю я эти движухи, вот и хотел от 3с воткнуть. а кронштейн подушки от другого 3с не поставить там вообще никак?
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2018 7:49 pm
P10
у меня есть опора бимсовая, которая встает на кариновский лонжерон
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2020 4:08 pm
Двигатель: 7a-fe
Товарищи, подскажите номерок ДПДЗ для бимса?
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2020 7:55 pm
89452-20130
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2020 9:17 am
Двигатель: 7a-fe
Faranos писал(а):
89452-20130
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2020 8:26 pm
Двигатель: 7a-fe
Съездил тачку навестить. Повнимательнее глянул, как там че стоит. Пока еще не установлен кронштейн ДВС от 3с и мотор тупо уперся в лонжерон шкивом ГУРа.
А еще такой прикол обнаружил:
На первой картинке обе двери контрактные от короны, а на второй правая от карины-е, а левая от короны. У них разные формы двери чтоли? И такое ощущение, что зазоры больше у короновских дверей.
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2020 10:31 pm
Репутация: 89 [ ? ]
Думаю,что двери так отрегулированы, но я не кузовщик и наверняка не скажу.
Я когда поменял левую заднюю дверь на Короновскую - обратил внимание,что петли у дверей от Карины ( говорю за свою,рестайл) и Короны разные, может быть из-за этого :du_ma_et: ...
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2020 12:15 am
Надо для начала регулировать зазоры и смотреть их в общем по кузову, относительно крыльев. Есть момент с контрактными дверями... особенно с распилов. Как правило отпиливают зад и кузов кладут не двери, поэтому они всячески, непредсказуемо деформируются. Переносят кузова тоже негуманным способом, за ремни безопасности. Кто то просовывает их через окно и они жмут рамку к кузову и дверь вверх, кто сначала цепляет ремни потом захлапывают двери и поднимают, при этом тоже происходит деформация. Ну и грузят в контейнеры кучей, наваливая сверху ворох запчастей не малого веса, да транспортная везёт не понять как.
