Текущее время: Вт май 26, 2026 10:59 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 6:29 pm
Насколько сложно? в сервис или самому можно, в букваре ничего не понял где какой ремень и дофига ли всего снимать надо чтоб подтянуть....
симптомы - свист на холодную и в крайних положения, жидкость менял 500 км...
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 7:22 pm
возможно и ремень генератора. как открываеш капот , справа где бачёк жидкоти гур, увидиш болт под ключ на 14, его немного отпусти, и оттяни насос гур от помпы и затягивай болт.
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 7:29 pm
Репутация: 66 [ ? ]
натяжка ремня ГУР действительно затруднена (или натягивать неумею) последний раз натягивали вдвоем- я натянул а он затягивал крепление.
давить монтажкой на насос побаялись (бачек пластмасовый) натяжку производил двумя отвертками (большая/ средняя) . одну отвертку вставлял в отверстие (полукруг в кронштейте) второй (большой)отжимал насос за крепление. (наверно непонятно ниче :D )
крайне неудобно
может хитрост есть какая?
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 7:37 pm
я брал длинную отвёртку одним концом упирался в блок, асерединой в сам насос, . бачёк не мешался. бачки может разные. а так самое тяжёлое посчитал замену и натяжку ремня кондиционера.
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 9:51 am
Незнаю у меня ничего не получилось таким путём, просто стал закручивать болт под геной и всё подтянулось само собой!!!
Tише едешь, меньше должен!
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 10:35 am
Свистит как правило ремень генератора ибо он длиннее. Подтягивается все просто. Снизу под геной натяжник, закручиваем болт и ремень подтягивается.
Ремень гидрача подтягивается сверху, но для начало нужно с низу ослабить болт крепления.
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 10:42 am
Ок, пасиба, буду пробовать!!!
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 7:29 pm
Репутация: 66 [ ? ]
evgen e писал(а):
бачки может разные.
скорее всего,
твоим методом я натянул у себя, а знакомый приехал,( у него 97 гв европейка) уже подругому.
 Заголовок сообщения: Ремень ГУРа
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 10:54 am
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Всем привет! Я тут новенький, только вот зарегистрировался. :)
У меня Carina E (седан) с двигателем 2С (Великобритания).
Очень раздражает писк ремня гидроусилителя. Ролик в нормальном состоянии, но на всякий случай купил новый. Сам ремень тоже менял. Gates засвистел почти сразу, Contitech проработал тысяч 15-20 и начал свистеть. Какой вообще регламент замены этого ремня и какой фирмы ремни лучше покупать?
Буду очень благодарен за хороший совет.
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 11:16 am
Во-первых, здорова, земляк.
Во вторых, почитай здесь, особенно то, что выделено красным
И по теме...
Как пищит? Когда крутишь или в крайних положениях?
Точно ремень ГУР?
Жидкость менял?
У нас намечается пОинт, подъезжай.
И ещё вот почитай (Поиск занял 10 секунд)
Пересел
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 8:25 pm
Прочитал - не мой случай. Ремни на бензине и на дизеле разные и ролики тоже. Писк в крайних положениях от слабой натяжки, с этим все нормально. Замена жидкости также не дает результата. Кондиционеры и вправду для лохов. Один раз воспользовался, ремень запищал как сумашедший пришлось его промывать. Насчет того что грубеют тут я соглашусь, скорее придется разориться на 370 руб и купить новый. По крайней мере тысяч на десять должно хватить.
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 10:54 am
А натягивать пробовал?
Пересел
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 2:19 pm
Пробовал конечно. Сильно давить не стал дабы не похерить подшипники шкивов. Скорее дело в самом ремне. Как заменю расскажу результат.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 4:27 pm
Заменил наконец ремень. Свист пропал. Купил SUN. Вроде японский. Выглядит даже получше Гейтса и Контитека. Начал отсчет пробега.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 4:43 pm
Dimon_2C
ремни разные, болезни одинаковые))
 Заголовок сообщения: Натяжка ремня ГУР
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 6:43 pm
Появился свист в крайних положениях руля, думаю ремень гур ослаблен. Как правильно натягивать ремень ГУР? Сколько болтов нужно откручивать? Можно ли без ямы натянуть, например колесо снять, доберусь до него?
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 6:48 pm
Зачем колесо-то снимать? :D
Все из капота делается.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 6:49 pm
Vadzyk
у нас ремень натягивается генератором, который явно находится сверху))
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 7:00 pm
Генератором натягивается ремень, который идет на кондиционер и генератор...а ремень ГУР другой совсем!!!
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 7:07 pm
Цитата
" ослабить нужно два болта - нижний осевой (нужно снимать правое колесо) и верхний натяжной. Затем левой рукой отводим сам насос ГУРа, далее правой - фиксируем натяжение верхним болтом. Далее проверяем по мануалу провис, с линейкой, и если все в норме, полностью затягиваем верхний болт, затем нижний. Ставим колесо на место. Все выполнялось без монтажек/ямы/подъемника."
Carina E - AT 190, XL S, 05/1995г, 4AFE-LB 1,6, родом из Англии
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 7:13 pm
artidjoli, Спасибо! Завтра на работе в обед тогда подтяну!
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 7:14 pm
http://carina-e.ru/download.php?id=7684
вот это болт нужно открутить который под гуром,
на планке , он то и отвечает за натяжение ремня!
так по моему.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 7:16 pm
рекомендую сперва ослабить только натяжной, возможно и так сдвинется, как у меня, без ослабления осевого и снятия колеса.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 7:40 pm
А у меня наверное будет все сложнее, 3SFE!!!
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 1:59 pm
Vadzyk
Чем все завершилось?
