Текущее время: Вт мар 17, 2026 10:40 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1638 ]  На страницу Пред.  1 ... 61, 62, 63, 64, 65, 66  След.
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2019 7:20 pm
Машина: Carina E Liftback
Palach87 писал(а):
Что за беда может быть??
Высоковольтные провода, а скорее наконечники прошивают. На холостых искры хватает, а при нагрузке, как повезет, куда искра бахнет, куда пробьет.
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2020 6:42 pm
Машина: CARINA E LIFTBACK
Двигатель: 4AFE 1600CC
Прошу подсказки. Не заводится машина. Вчера все нормально работало.
Стартер крутит, свечи сухие, не схватывает совсем. Бензонасос рабочий, недавно менял. При перемыкании контактов +В и FP в диагностическом разъеме топливо не шумит. Куда копать? Спасибо.
Игорь. Toyota Carina E 1.6 1994 год liftback
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2020 6:56 pm
В сети
Это делается при открытом зажигании?
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2020 6:59 pm
да
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2020 7:02 pm
В сети
Я бы отключил разъём бензонасоса, что находится под сидением, подключил бы лампочку на 12 в. и проверил есть напряжение на колодке или нет.
Если лампа светит при открытом зажигании - неисправен бензонасос, или его цепь внутри бака.
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2020 7:04 pm
Спасибо, попробую. Сопротивление еще мерял на насосе - в норме.
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2020 7:05 pm
В сети
Номера контактов не помню, по моему два идут на насос, три идут на датчик топлива.
Есть ещё реле бензонасоса, спрятан он в ногах переднего пассажира, между блоком АБС и ЭБУ
Добавлено спустя 2 минуты:
viewtopic.php?f=4&t=26237&p=830552&hilit=%D0%B3%D0%B4%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D1%82+%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5+%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B0#p830541
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
А искра есть?
Тут может быть много причин, от иммобилайзера и сигналки до банальных предохранителей и реле...
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2020 8:03 pm
Починил))) Нашел контакт плохой в одном из разъемов под сиденьем. Лампочка помогла и тестер с прозвоном. Большое спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2020 1:07 am
В сети
Gashek писал(а):
Починил)))
:co_ol:
За плюс :? :spasibo--:
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2020 9:38 pm
Машина: Toyota Carina E sedan, UKP
Привет народ.
Кариноводы подскажите пожалуйста, куда копать.
У друга Карина Е лифтбек,японка 94 г.в. Заглушил и уже не заводилась больше,уехал на стоянку на галстуке.
Привёз на стоянку,позвал помочь меня.
Выкрутил свечи,положил на головку блока,крутит стартёром - искра есть на всех поочерёдно,значит комутатор,трамблёр,ВВ провода,свечи отпадают.
Пробовал перемычку ставить между + B и Fp - толку ноль,не слышно,чтоб топливная помпа работала,либо умерла помпа,либо тупо напруга не приходит.
Попробовали с ним отсоединить штуцер подачи топлива - грани слизываются,не откручивается. Залил вдхой на пока - откисать.
Релюхи при повороте ключа клацают,но топливного насоса не слышно. Проверять напругу на фишке топливной помпы?
Пробовал контролькой на 12В проверить напругу на разъёмах форсунок, управляет ими ЭБУ или нет,при прокручивании стартёром лампа подсоединённая на + вывод форсунок относительно корпуса не мигала,а горела постоянно,так и должно быть?
И что есть открытое зажигание? Имеешь ввиду включенное в положение "ON"?
У него до кучи не горела лампа чек енджин,заменили на исправную,один фиг не горит джэкичан,не прочитать что за код неисправности.
Приборка Т18 у него.
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2020 10:13 pm
В сети
Да, контрольной лампой можно.
Я думаю бензонасос мог выйти из строя, особенно в жару с катанием минимального количества бензина в баке.
Но причины могут быть и другие, это для начала...
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2020 9:24 am
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Mateo
На форсунки приходит 2 провода,на одном при вкл. зажигания приходит постоянный +,другой ключами в контроллере сажается на землю в нужный такт. Контролькой нужно вставать параллельно форсунке,тогда увидишь мигание. Бензонасос работает либо совместно со стартером,либо с сигнала с котроллера,когда мотор заведён. Перемыкать +В и FP нужно тоже при включённом зажигании. Далее,как Азамат писал-либо бензонасос приказал,либо косяк в проводке. Бывает-масса не контачит в фишке,что в левом пороге спрятана. Кстати,если уж контролька есть-встань на FP и массу-при работе стартера должна гореть,значит реле бензонасоса исправно( тоже глючная штучка).
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2020 10:31 am
В сети
andron58
:mashet_kepkoy:
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2020 10:41 am
Azamat_630
Привет,Азамат! :mashet_kepkoy: Давненько я тут не умничал! Как сам? У вас ещё карантин?
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2020 10:46 pm
Здарова мужики :mashet_kepkoy: .
Спасибо за ответы :snim_shl: .
Я перемычку между B+ и Fp ставил и друг включал зажигание,не слышал чтобы помпа накачивала давление.
На разъёме под сиденьем не додумался :? проверить напругу, надо будет цешкой и контролькой проверить,чтоб не гадать, то ли реле то ли помпа топливная.
По наличию искры на свечах,можно судить о работоспособности ЭБУ?
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2020 12:11 am
В сети
Yes!!!
Добавлено спустя 23 секунды:
Mateo писал(а):
Здарова мужики
:mashet_kepkoy:
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Релюшки :du_ma_et: и контакты сделаны на совесть и долгосрочную работу :-ok-: !!!
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2020 12:13 pm
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Вот в этом может быть проблема, скорей всего отсутствует масса на ЭБУ и двигатель не запускается, пока не решишь эту проблему, все остальные манипуляции безсмысленные...
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2020 2:36 pm
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
У меня недавно перестал контачить пред AM2, пошевелил - завелась
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2020 8:16 pm
Двигатель: 2.0
Ребята, подскажите и мне оптимальный путь поиска пож.
Отвёз авто на замену масло+фильтр масляный, после этого приехал домой (5км), на сл. день ещё 5 км, заглушил, а потом завелась и через 5~ сек. заглохла. Часа полтора она не заводилась, я выкрутил 2 свечу (оторвал наконечник, который контактом садится на свечу, воткнул обратно как есть, фишка не села на место, зазор 1 см~. Снял 4 свечу, замкнул на массу, покрутил стартером - подруга сказала что искру видела. Клемму - скидывал. По итогу она взяла да и завелась.
Поездил я неделю. Сегодня та же история: проехался, пару остановок. Заглохла, но уже ни в какую не заводится.
Вскрывал ЭБУ - внешне не нашел потёкших кондеров.
Аккум 12.48~, искра была, второй наконечник в свечу оборван и просто воткнут как есть (достает там контакт или нет я хз). Скрепочная диагностика - нет ошибок. Компьютерная диагностика - я подозрительного не заметил. ОЖ 30 градусов была когда вернулся с ноутом диагностировать, МАП 98 чего то там, угол зажигания то 5, то10 градусов (в зависимости от ключа), дроссеть закрыт/открыт (реагирует на педаль).
Когда вставляю ключ и проворачиваю не до конца - слышу жужжит под капотом. Реле под бардачком тоже щелкает периодически.
п.с. сигналка StarLine A92. Читал что и она может как то.
Что может быть? Оборванный 2 цилиндр может?
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2020 8:33 pm
У меня двигатель 4а-fe,но симптомы были типо таких же.Оказалось треснула катушка зажигания,при нагреве пропадала искра.Было это зимой,пока искал причину становилось все хуже.В оканцовке у меня было 15-20 минут беспроблемной работы двигателя,потом что ни делай,пока не остынет катушка авто не заводились.Катушка у меня находиться в трамблере.
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2020 8:35 pm
В сети
А что жужжит?
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2020 8:44 pm
Двигатель: 2.0
А что жужжит?
Через 5~ сек. после проворота ключа, когда цепь замыкаешь - жужжит, а хз, товарищ говорил, что это бензонасос, живой типа.
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2020 9:16 pm
В сети
Бензонасос жужжит под задним сидением, а тут под капотом как я понял, надо определить что жужжит и с чем это связано.
Периодически как? После открытия зажигания раз и тишина, или тикает по какому-то заданному интервалу?
2positive писал(а):
Реле под бардачком
Под бардачком точно, или где-то под парпризом? Под бардачком я знаю из штатных только одно реле - реле бензонасоса.
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2020 9:57 pm
Двигатель: 2.0
Щелкает после потуг завести машину, я стартер крутил, потом останавливаюсь и спереди справа щелчок. Один раз.
Как бы определить что жужжит. Ну это всегда было, когда она здоровая была: ключ вставляешь, замыкаешь цепь (проворот на половину, чтобы там окна открыть) и жужжание. Обычное, стандартное спереди откуда то. Щас пойду послушаю ещё, может сзади жужжит:)
UPD:
жужжит спереди бендикс (я вспомнил, я как то его снимал и узнавал про это всё).
Как всё происходит: при полупровороте ключа спереди раздаётся 3 щелчка и потом жужжит бендикс 2 сек. Когда пробую завести, уже после попытки в районе бардачка происходит один щелчок.
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2020 11:16 pm
2positive Надо проверить как подключена сига. Часто сигу подключают с функцией блокировки бензонасоса или питания какой-нибудь важной цепи для запуска двигателя. Если такие функции задействованы, отключить их и восстановить исходные электро цепи.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
