Текущее время: Вт май 26, 2026 12:38 pm
 Заголовок сообщения: Замена дверей
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2019 11:07 am
Появилась необходимость и возможность поменять передние двери. Нашел на разборе в моем цвете от Короны 1993 года в 190 кузове. 2.500= за дверь в металле. Они с нашими полностью взаимозаменяемы? У меня рестайл. Ничего не придется пересверливать и переваривать?
дверь корона 1.jpg [ 279.75 КБ | Просмотров: 23643 ]
дверь корона.jpg [ 273.5 КБ | Просмотров: 23643 ]
 Заголовок сообщения: Re: Замена дверей
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2019 1:52 pm
Двери взаимозаменяемы, переставишь свою планку на которой держится центр стеклоподъёмника и клипсы для рестайловой обшивки, ну и уберёшь крепёжку дорестаил обшивы с верхнего крайнего угла.
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2019 1:56 pm
Faranos
:spasibo--:
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2019 11:09 pm
Двигатель: 7a-fe
еще разъем от короны не походит. свою проводку придется переставить.
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2019 11:24 pm
P10
я собираюсь брать их в железе...
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2019 6:43 pm
а задние двери лифта и седана одинаковые?
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2019 7:01 pm
Двигатель: 3S-Ge
Kentavr
нет, но если есть хороший сварщик, то можно рамку окна переварить, т.к. железо одинаково.
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2020 7:01 pm
Двигатель: 3S
Всем привет. Может кто-нибудь подкинуть номерок болта который дверь к петле? И еще вопрос: петли для передних дверей имеют различные варианты исполнения? А то попытался сегодня петлю вкорячить которая у меня в горке запчастей лежала и дверь не захотела закрываться. Уже как только не старался так и не получилось выставить. Или чтоб лучше выставлялось нужно крыло снимать?
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2020 7:13 pm
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
по номерам болты отличаются верхние от нижних!!
тебе какой??
всё равно какая дверь главное верхний или нижний!!
верхний 90105-08320
нижний 90105-08322
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2020 7:28 pm
Двигатель: 3S-Ge
dess_ik
У меня есть болты дверей, но только те которые в дверь закручиваются. Если нужно, пиши.
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2020 7:43 pm
Двигатель: 3S
Upiter
именно такие и нужны.
=aleks=
странно. сегодня когда выкручивал не следил что откуда выкрутил, но закрутилось все без особых проблем...у меня вот интересно петли на передних дверях имеют варианты изготовления?
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2020 7:46 pm
Двигатель: 3S-Ge
dess_ik
Могу отправить. Сколько штук надо?
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2020 7:48 pm
Двигатель: 3S
Upiter
4 штуки, случаем нет гриля с целыми крепежами на динамики передних дверей рестайл?
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2020 7:53 pm
Двигатель: 3S-Ge
dess_ik
Есть 4 штуки, Задняя/передняя дверь я думаю разницы нет, болты там специальные они как бы направляют, на капоте такие же болты стоят, у меня с задней двери. А что за гриль?)
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2020 8:04 pm
Двигатель: 3S
Upiter
ну пластмаски которые закрывают динамики в дверях. Нужны от рестайлинга. Болты думаю все заберу. Да. Именно так эти болты и работают. У них получаются имеется наплыв центирующий под головкой болта
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2020 8:12 pm
Двигатель: 3S-Ge
dess_ik
Решёток нет, болты отправлю, пиши адрес в личку или на телефон 89232731000
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2020 10:18 am
Машина: Toyota carina e
Болты делятся не на верхний и нижний, а болт к стойке и болт к двери.
Болт к двери с центрирующей юбкой, а болт к стойке без юбки, за счет этого дверь имеет регулировку положения в кузове.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2020 8:30 am
Машина: Carina e Универсал
Всем привет. У меня карина е 1997 г.в. универсал. Ищу дверь багажника. Вопрос такой: с калдины подходит дверь? Кто знает?
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2020 8:49 am
Да,если она 190-191
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2020 11:10 am
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Есть дверь под ремонт, получил страховку и взял контракт с Владика, будет интерес-присылай контактик в личку. :) Изображение
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2020 11:15 am
Информация 100%? А то искал как то стекло, с калдины не подходило почему то
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2020 4:00 pm
Подходит от калдины с 92 по 95 год в кузовах 191,195 одним словом с дорестайла. Ещё можно от 196 кузова с 92 по 2002 но в них нет отверстий под фонари и метлу, а так подходит. С рестайла калдины тоже можно поставить но к ней фонари в крылья другого дизайна нужны и гос номер маленький.
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2020 4:44 pm
Спасибо за информацию)
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2025 11:29 am
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Всем привет!
У меня под замену передняя правая дверь. Нашел 3 варианта:
https://www.avito.ru/bratsk/zapchasti_i ... Xolmj8AAAA
https://www.avito.ru/yaroslavl/zapchast ... Btjoz8AAAA
https://www.avito.ru/chelyabinsk/zapcha ... Btjoz8AAAA
Подскажите, какую лучше взять. Переживаю за совместимость крепления эл.стеклоподъемника, петлей, зеркала, замка.
http://www.incorproof.ru/
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2025 3:02 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Судя по фото дверь из Братска самый лучший вариант, и по цене вполне адекватно... :)
