Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:18 am
 Заголовок сообщения: Штатный парктроник
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2014 12:39 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Признавайтесь, у кого-нибудь в карине/короне/калдине есть штатный парктроник?
Я привёз себе донора - улыбку 1993 года. На ней в заднем бампере слева врезан датчик, справой стороны нет.
Передний бампер в хлам, но продаван мне отдал все в пакетиках и один датчик там есть.
В салоне возле джойстика зеркал есть кнопка с глазом, она вроде как влючает/выключает систему.
Продаван говорил, что работало.
Мне вот интересно, по мануалу датчиков там должно быть как минимум 4, еще и датчики дорожного просвета бывают.
На доноре - это лайт-версия что-ли, только слевой стороны?
Хочу эту систему на свой трактор переставить. Чем это все управляется? Блок отдельный есть или там всё через мозги завязано?
ЗЫ. Хвосты под датчики на моей машине есть.
 Заголовок сообщения: Re: Штатный парктроник
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2014 2:01 pm
В каталогах не видел. Может быть дилерская опция в салонах япии?
Моя Карина на Драйв2
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2014 2:40 pm
Двигатель: 2C
хм... :( Пробежался по каталогам, походу только на улыбках такие приблуды ставились
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=43df1821-b525-46e4-b658-f1c9407075f4&Unit=f59e24f0-6e33-4ed7-843a-66fde47a4e3f
Но тут датчики немного другие, и про клиренс по англицки упоминается
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2014 10:41 am
Двигатель: 2C
Похоже, что дилерская опция или сами в Японии ставили.
Нашел под обивкой багажника на левом крыле блок управления DENSO, от него проводка к датчикам и в салон. Датчики тоже DENSO.
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2014 11:57 am
Машина: Carina E LiftBack
Ребята, да не мучайтесь вы со старыми парктрониками. Они и по функционалу отстают и по теххарактеристикам от современных, даже китайских систем.
Давно есть универсальные, на сколько хочешь датчиков, с разными вариантами индикации. К тому же, цена почти смешная на них сейчас.
Я себе давным-давно установил новый и не жалею. Даже провода тянуть через салон не пришлось - всё встало как родное сзади.
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2014 2:01 pm
Двигатель: 2C
Согласен с тобой.
Я вообще без парктроника прекрасно обхожусь, просто ради интереса себе переставлю, типа чтобы было
И вообще, как я понял, это типа продвинутая версия габаритной антенки, раз работает только на одну сторону
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2020 6:57 pm
Машина: Карина е
Двигатель: 4afe
Здравствуйте, уважаемые
Подскажите мне плиз как правильно подключить передний парктроник. Вопрос собственно где правильно брать +12В на блок управления для датчиков переднего бампере?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2020 3:15 am
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Спасибо.
Блок управления устанавливается в салоне авто или под капотом? Если в салоне- подойдёт любой "+" появляющийся при включении замка зажигания, если неудобно брать питание от замка-можно использовать "+" от штатного прикуривателя, и заодно установить под центральной консолью сам блок.
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2020 8:31 pm
Машина: Карина е
Двигатель: 4afe
Доброго дня!
На блоке управления парктроником всегда будет +12 В с замка зажигания или прикуривателя в такой схеме. Это ему не вредно? Может через выключатель нужно делать? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2020 10:05 pm
Он же написал:
Т.е при открытом зажигании будет работать, а при заглушенном авто потребления тока никакого не будет.
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2020 10:27 pm
Машина: Карина е
Двигатель: 4afe
Azamat,
я немного поясню в чем смысл вопроса.
После включения зажигания .... .. и начала движения автомобиля, например, проходит два часа пока авто остается в движении. В двух часовой промежуток времени, +12V постоянно подается на блок управления парктроником. Вопрос в том, как к такому сценарию эксплуатации отнесется блок управления (не сгорит ли через пару месяцев)?
Когда включаются задние датчики, то на блок подается кратковременное +12V при включении задней передачи.
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2020 10:12 am
М-мм :du_ma_et: , вот как...По идее , если он рассчитан на рабочее напряжение авто, не должен сгореть при исправном регуляторе напряжения генератора.
Работают же регистраторы, навигаторы и т.д...
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2020 11:25 am
:mashet_kepkoy:
Всё верно :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2020 12:09 pm
ALEX-72
Здарово-оо :mashet_kepkoy: Алексей!!!
