Medved
Добавлено: Пт сен 11, 2020 10:29 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Не единственный, есть даже китайские дешевле 500 гривен за штуку. Определяющий фактор - расстояние от переднего болта до края резиновой части опоры или до центра стойки. Размер не помню, когда менял свои делал замеры и списывался с продавцом в Одессе, на основании фото с размерами подобрали. В кузов 93 года опоры для 96 года(рестайловые) не становятся, при том что размеры между крепежными болтами идентичны. Косвенный признак передних опор - наличие одной или двух просечек(отверстий) около переднего болта крепления. 1 просечка - дорестайл, до 95 года выпуска. 2 просечки - рестайл, поле 95 года выпуска.
well
Добавлено: Сб сен 12, 2020 6:36 am |
Ermak1022 писал(а): но ценник негуманный (120 баксов) в рублях это 8986,75...однако!....у меня по 800 никто не купил дорестайл....
kostol
Добавлено: Сб сен 12, 2020 9:33 am |
Зарегистрирован: Чт дек 22, 2011 7:20 am Сообщения: 270 Откуда: Серов Репутация: 12 [ ? ]
Не проще подшипники поменять,чем ставить всякое китайское Г.Не обязательно заморачиваться со сваркой,просто делаешь пропилы,выбиваешь старый,ставишь новый,усы загнул,держится без сварки.Кто переживает,капните сваркой в пропилы в местах четырех,я не думаю,что в сервисе бешенные деньги заносят за пять минут работы сварщика.
_________________ Переустанавливал комп,потерял пароль,до этого был под ником kostolom http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... ostoloman/
Ermak1022
Добавлено: Сб сен 12, 2020 10:11 am |
Зарегистрирован: Пт янв 24, 2020 4:08 pm Сообщения: 27 Откуда: г.Днепропетровск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLI японка
kostol писал(а): Не проще подшипники поменять,чем ставить всякое китайское Г.Не обязательно заморачиваться со сваркой,просто делаешь пропилы,выбиваешь старый,ставишь новый,усы загнул,держится без сварки.Кто переживает,капните сваркой в пропилы в местах четырех,я не думаю,что в сервисе бешенные деньги заносят за пять минут работы сварщика. Я бы и пошел таким путем, если бы стояли оригинальные опоры. Но к сожалению, стоят RBI. С такими купил машинку. Проехал 20тыс., левая начала подстукивать. Всякое китайское, как раз, ставить и не хочу. Но на оригинал цена невменяемая..... Уже рассматриваю вариант покупки б/у оригинальных опор и заменить подшипники. Б/у опоры по 20-30 баксов и по 20-30 баксов подшипники. Подшипники заменю сам.
well
Добавлено: Вт сен 15, 2020 12:03 pm |
kostol писал(а): Не проще подшипники поменять http://carinae.com.ua./forum/viewtopic. ... c5595a385dДобавлено спустя 1 минуту 38 секунд:kostol писал(а): чем ставить всякое китайское Г Сейчас весь мир в китайском говне...начиная с телефонов и заканчивая марлевыми повязками...
kostol
Добавлено: Ср сен 16, 2020 6:37 pm |
well писал(а): Сейчас весь мир в китайском говне...начиная с телефонов и заканчивая марлевыми повязками... Нет,так то я их уважаю,во многих ситуациях выручают.Но если есть возможность сохранить оригинал,который отходит еще столько же,имеет смысл повозится.
10bez0
Добавлено: Пн сен 27, 2021 9:53 am |
Зарегистрирован: Чт май 18, 2017 11:10 am Сообщения: 558 Откуда: Нижний Новгород, Сормовский р-н Репутация: 27 [ ? ]
Народ, всем привет! Подскажите какие у меня опоры? VIN: SB153ABK00E117309 По Japancats выдаёт 2 вида: Toyogomu и Maruyasu, 1 или 2 точки (отверстия), номер у обоих видов один: 48609-20281  Подойдут мне вот эти опоры?    У меня опоры мягкие "гелевые", есть только фото сверху:
_________________ Бортовой журнал: DRIVE2.RU, carina-e.ru
Дмб
Добавлено: Пн сен 27, 2021 12:12 pm |
| Атлант клуба |
1 между шпильками одинаковый размер. 2. Передняя шпилька выдвинута вперед, центр штока ближе к задним шпилькам.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72 |
