Текущее время: Пт апр 10, 2026 8:43 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 102 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 1:59 pm
Машина: тойота карина Е
ИгоревичВсе может быть: может не открываются заслонки после 4,5 тык.(при плавном наборе скорости), но не забывай что после данного предела ещё и форсы ссать начинают по парно. Если проблема отслеживается и на бензинке и на газу(если на газу лямба тоже работает) то дело может быть в ней. И ещё разница яп и англичанок - датчик CPS в первом цилиндре(датчик нагрузки). Надо экспериментировать или подключать ноут с прогой диагностики(лучше всего).
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
Подергивание может также быть из за системы зажигания(свечи!!!, провода, и даже плохое состояние бегунка и контактов в крышке трамблера)
Carina E Wagon, 4A-FE LB, 96 г. МКПП. Англичанка, AT190L-BWMNKW
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2020 12:41 pm
Машина: Avensis t220
Двигатель: 7afe
forsash писал(а):
Из твоих экспериментов могу только предположить что у меня плавание оборотов было вызвано чем-то другим , связанным с появлением дефекта... В частности каким -нибудь взаимным влиянием (замыканием в проводке ) . Ведь у меня сигнал открытия клапана был постоянно.....
Хоть у меня и не карина, но проблема такая же, с мозгов +12В постоянно на электроклапан приходит и обороты плавают, если разъем снять вакумный клапан поднимает язычек обороты держатся ровно но тяга совсем не та.
Как победили поделитесь пожалуйста :)
Avensis 7a-fe LB 1998 wagon МКПП 420+т.км. AT221L-AWMEKW
