Текущее время: Ср мар 18, 2026 11:17 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: АКПП на 3S-FE
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 3:52 pm
посмотри подушку двс со стороны гура.у меня из за нее была вибрация и стук.окозалось что сорвало ее крепление с блока
Как жаль!но тачка стареет!И нужно искать замену(
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 5:31 pm
Машина: Москва, Карина е
Двигатель: 4а-fe
есть в красноярске спец по автоматным коробкам...он занимается драгом, любому сделает коробку, если надо разгонит, усилит. Сам в живую его не видел, но много о нем слышал от своих. Кликуха у него в этих кругах Харвест или Harvest.....Отправляете ему коробку, назад получаете отремонтированую...цен не знаю...насчет установки 5ступки я думаю тоже подскажет.......может кому полезно будет
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2020 6:05 pm
Всем привет!
в планах поставить на 3sfe автомат.
Подскажите пожалуйста, у кого какой автомат стоит ? а то продавцы спрашивают модель,а экзист предлагает до 4-х моделей автоматов. Мне нужен тот что под кнопки snow и Power/ Режимная то есть.
Посмотрите на табличке под капотом, пожалуйста, если не трудно?
Виль
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2020 5:12 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
a241е надо будет
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2020 8:38 pm
digitспасибо!
там после е еще цифры 05 03 и тд
Виль
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2020 1:09 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Я себе ставил 247-ю. Так получилось, что прислали ее. Ставил не сам, а Сергей (MerTV). Ищите на форуме контакты, звоните, спрашивайте, он все расскажет, что и как. Хотя яж на авик ставил, не знаю с кариной одинаково там по креплениям или нет
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2020 12:14 am
Alex27104
Приятно видеть :du_ma_et: уважаемых "старожилов" на Форуме :co_ol: ...
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2020 8:54 am
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Azamat_630 писал(а):
Alex27104
Спасибо! Взаимно! :wink: :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2020 2:50 pm
Vilf
У меня A241E 04A
Александр.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2020 9:54 pm
Парни , спасибо!
Alex27104
А режимы, управляемые кнопками, остались?
Виль
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2020 10:02 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Vilf писал(а):
Парни , спасибо!
Alex27104
Да
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2020 1:06 am
Alex27104
по передаточным числам не почувствовал неудобства ?
Виль
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2020 7:45 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Vilf писал(а):
Alex27104
Машина у родственников, я на ней только прокатился несколько раз. Скажу тебе так, с момента покупки авика и последующей его продажи (2009-2013), коробка так ни когда хорошо не работала, я был удивлен. А я за ней следил, полную замену масла менял делал раз в три года и частичную каждый год.
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2020 10:23 am
Репутация: 26 [ ? ]
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
на 3s нету режимов особо, есть PWR - это передачи чуть длиннее становятся(мотор пошибче до 4,5 крутится).
Snow - это режимка на 1,8 вроде как, a245e
для меньших затрат и поиска автоматных мозгов - можно поискать a241L - там из электроники - клапан O/D и все, который в моем случае с коробасом A240L даже не подключал:)
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2020 9:43 am
их имел ввиду ,да.
Спасибо Всем ! :a_g_a:
Виль
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2023 5:20 pm
Машина: Toyota corona sf
Приветствую всех!
Обладаю авто тойота корона сф. Акпп стоит a241e-01a (по крайней мере на подкапотке так)
Цены на разные модификации предельно разные. Есть подозрение что нужно брать контракт. (диагностику проведу на днях). У меня буквально два вопроса:
-можно ли поставить a241e вместо a241-e-01a
-можно ли поставить a241e-02;03;04 и т.д. вместо а241e-01a. Есть ли какие принципиальные различия, может где то надо поколхозить....
Ps знаю что 247 ставят вместо 241, добавляя датчик скорости и меняя шестерню с селектор ом..... Помогите разобраться пожалуйста в сей проблеме
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2023 7:09 pm
Ну по сути а241е она и есть а241е-01,02,03,04,05 ставились в разный период времени, отличаются некоторыми деталями, наличием или отсутствие датчика скорости и шестерни для него. Кто говорит передаточные разные...
