Текущее время: Вт май 26, 2026 5:42 am
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2020 6:41 am
Здравствуйте, уважаемые. Недавно приобрёл себе чудо инженерной японской мысли и начал с ней разбираться.
На данный момент 2 непонятных момента: как можно было сломать ПОПОЛАМ (чуть ближе к левому краю) передний стабилизатор (!!!) и почему нет фишки на датчик кислорода.
В общем, судя по описаниям на форуме, лямбда Тойота (синий, белый и два чёрных провода). Провода вместе с фишкой обмотаны вокруг датчика. А вот НАД датчиком висит пучок из 4-х заизолированных проводов от косы. Два красных с синей полосой, бежевый и бежевый с полоской.
Вопрос: как мне срастить датчик с косой? Заранее благодарен.
Carina E 2.0 МТ GLi, Japan Car
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2020 8:12 am
Количество сошлось, цвета не все сходятся со схемами :du_ma_et: , если есть возможность,
посмотри выше, под общей изоляцией этого пучка, возможно там точнее определишь
расцветку.
Вот что ещё нашел: viewtopic.php?f=4&t=13621&start=25#p449437
это расцветка (если память не изменяет) соответствует той что на моей машине,
тогда получается так:
1. W-R белый с красной полосой = плюс цепи подогрева (появляется при вкл. зажигания).
2. BR коричневый = масса сигнала датчика.
3. L-Y голубой с желтой полосой = плюс сигнала датчика.
4. R-L красный с голубой полосой = минус цепи подогрева от мозгов (управляется мозгами).
А вот тут расцветка проводов самого датчика: viewtopic.php?f=4&t=13621&start=25#p449115
Скачай книгу, по схемам быстрее разберешься.
Добавлено спустя 15 минут 56 секунд:
Прежде чем подключать, нужно всё тщательно "прозвонить", семь раз отмерь :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2020 8:35 am
расцветку.
Расцветку то видно неплохо, просто белый мог превратиться в бежевый, а посмотреть выше - вообще не вариант, ваще ничего не видать, а сверху и подавно. Я пытался найти схемы, но всё не в тему. Может, есть ссылочки?
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2020 8:46 am
Santelintey
Черкни электронную почту, я тебе отправлю что есть.
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
а сверху и подавно
Да, 3S хороший мотор, но вот обслуживать его... :D
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2020 9:50 am
Santelintey
Думаю плюс при включении зажигания, найти не составит труда,
масса сигнала датчика, должна звониться на блок двигателя.
а оставшиеся 2 провода, придётся вызванивать от "мозгов",
или определять по цветам, если верить книге, у 3S они так
расположены:
2.jpg [ 112.6 КБ | Просмотров: 19659 ]
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2020 1:31 pm
Покурил несколько страниц книги Алексея, за что ему огромное спасибо, и вот к чему пришёл, но надо проверять (ведь не факт, что датчик у меня живой):
Схема проводов на лямбду.jpg [ 302.78 КБ | Просмотров: 19642 ]
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2021 8:41 pm
Машина: toyota corona st191
Добрый вечер! У меня такой вопрос, может кто знает. Купил корону st191 с двигателем 3s-fe. Все обыскал - нигде нет кислородного датчика (ни в выпускном коллекторе, ни в трубе). Также обыскал везде штекер (4-х пиновый) - не нашел. Труба (после штанов), я смотрю, почти новая 17410-7A090, без отверстия для датчика (может при замене поставили вариант без датчика, но где ж тогда штекер?).
По расходу топлива, измеряю от заправки до заправки, получается 8,2 - 8,8 л на 100 км в смешанном цикле (больше трасса, светофоров мало). ЭБУ такое 89661-2B510. Как считаете, датчик всеж нужен? Сейчас, получается, смесь не корректируется.
Насчет расхода топлива вот что еще заметил. Не один раз пробовал заправлять авто до щелчка на одной и той же заправке, проезжал один раз 75 км, другой - около 130 км. Расход получался 6,8 л. на 100 км со скоростью 80-100 км (по стрелке бака также я видел, что расход эти два раза получался небольшой). Если я проходил такое же расстояние, но в течение двух-трех дней, то расход получался около 9 с лишним литров (2-3 литра куда-то просто пропадали). Также и по стрелке видно было, что расход больше, что и подтверждалось заправкой. Манера езды, приблизительно, одинаковая. Нигде не видно, чтоб подтекал бензин.
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2021 11:52 pm
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
проверил по каталогам. Для данного ЭБУ кислородник не предусмотрен.
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2021 12:56 am
Вот как?! Спасибо! Получается, двс без коррекции топливной смеси. Видимо, с одной стороны, проще и, соответственно, надежней. А с другой стороны, потенциально менее экономичен. Правильно ли я понимаю?
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2021 11:22 am
Двигатель: 1.8 STD
Где-то так :)
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2021 12:02 am
Yurok писал(а):
Где-то так :)
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2021 11:21 am
Тогда по идее где-то должен стоять потенциометр, регулирующий состав выхлопых газов
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2021 1:05 am
Действительно, есть потенциометр.
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2021 10:36 pm
Добрый вечер! Друзья, может поможет кто найти распиновку на эбу 89661-2B510?
