Текущее время: Вт май 26, 2026 2:57 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 352 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тормозные магистрали, замена.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2020 10:39 pm
Подскажите, в чем разница трубок по годам выпуска? Везде окончание 97 год
Так сколько трубок надо?
Еще один вопрос. Одна трубка из бака уходит под капот как вентиляционная. Это что и куда?
трубки 01.96-09.97.jpg [ 88.64 КБ | Просмотров: 20981 ]
трубки 11.92-10.97.jpg [ 98.72 КБ | Просмотров: 20981 ]
трубки 12.94-09.97.jpg [ 90.57 КБ | Просмотров: 20981 ]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2020 10:12 am
Может :du_ma_et: к адсорберу топливных паров?
Добавлено спустя 56 секунд:
viewtopic.php?f=6&t=1264&hilit=%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2020 12:29 pm
Машина: Carina E, Liftback
Мне когда меняли, заказывал из набора 8124, машина с колдуном. Две верхние позиции из этого набора не брал, это на перед, его не трогали. А всё что ниже заказывал. 1150мм и 1300мм идут от колдуна к колесам(к шлангам), короткие от шлангов к тормозным цилиндрам, ну а самые длинные через всю машину.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2020 8:51 pm
OlegF1 писал(а):
8124
на схеме на одной трубке разные наконечники 105 и 116
вот в чем разница
трубки штуцер 105.jpg [ 65.04 КБ | Просмотров: 20922 ]
трубки штуцер 116.jpg [ 52.13 КБ | Просмотров: 20922 ]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2020 1:14 am
там у четырех трубок разные наконечники, только у двух верхних и двух нижних одинаковые. Разница, чтобы правильной стороной вкрутить в ответную часть. Делал несколько лет назад, сейчас уже и не вспомню, каким концом куда. Но где-то же брал информацию.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2020 7:30 pm
Вот и началась эпопея замены тормозных трубок. Отдал делать знакомому. Делает не спеша, но с душой и качественно. Для начала снял глушитель и пришли к выводу что его или менять или варить. Решили варить. Еще предстоит замена двух фланцев от задней части к средней. Потом сняли бензобак. Долго ругался, но отвернул все болты. Бак на земле. И вот картина маслом! Состояние трубок. Штуцера вес закисли и только снимаются посредством слома. Крепеж трубок почти весь отвернул. Ломать не любит, за что его и уважаю.
Долго искал где купить тормозные трубки и нашел фирму
https://trubka.tech/shop/katalog-tovarov
Цены очень хорошие, самые дешевые, что смог найти. У них есть почти все что надо! Трубки, штуцеры, крепеж, тормозная жидкость, инструменты…
Посмотрел на сайте, приехал и купил. Ребята молодцы, специалисты своего дела. Отправляют в регионы если что…
Итак, согласно таблицы купил:
Штуцер Z-105 M10X1.0, L=17MM, S=10, D=5MM х 10 шт — 21= — 210=
Штуцер Z-116 M10X1.0, L=18MM, S=10, D=5MM х 10 шт — 32= — 320=
трубка тормозная медная WP, d=4,75mm (3/16") х 15 м — 208= — 3.120=
Тормозная жидкость TRW DOT4 500ml х 2 шт — 208= — 416=
Мини резак WP TCM 130D х 1 — 507=
Скоба крепления трубопроводов LADA 21100110404200 х 4 шт — 38= — 152=
Теперь работа по замене. буду по мере возможности писать…
2d982252-16f9-406a-88a1-fd72a7843cd9.jpg [ 193.1 КБ | Просмотров: 20813 ]
6d1e67dc-0d44-48f5-a2e8-6c9ea397cb19.jpg [ 122.38 КБ | Просмотров: 20813 ]
20201105_153106.jpg [ 205.22 КБ | Просмотров: 20813 ]
20201105_153116.jpg [ 185.21 КБ | Просмотров: 20813 ]
20201105_153134.jpg [ 173.05 КБ | Просмотров: 20813 ]
20201105_153207.jpg [ 226.41 КБ | Просмотров: 20813 ]
20201105_153244.jpg [ 258.65 КБ | Просмотров: 20813 ]
20201105_153304.jpg [ 345.25 КБ | Просмотров: 20813 ]
a1624a9c-58a9-436a-8d08-652399dce8fc.jpg [ 145.79 КБ | Просмотров: 20813 ]
20201105_153126.jpg [ 193.17 КБ | Просмотров: 20813 ]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2020 10:12 am
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Есть набор для развальцовки трубок, если понадобится-могу дать на время. :) Изображение
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2020 11:25 am
Mangalor
очень спасибо. будет необходимость обращусь...
а пока такую труборезку прикупил...
e4f4f6a5-622c-4283-aff7-c493462fa455.jpg [ 203.14 КБ | Просмотров: 20776 ]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2020 5:32 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Резак вещица нужная, но им трубочки не развальцуешь к сожалению... :(
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2020 5:49 pm
все магистрали сняты. сломался один только болт. достали тройник. теперь прокладка новых...
7e4cd9b6-4551-4274-97b4-efcc01323c84.jpg [ 176.97 КБ | Просмотров: 20641 ]
47e35e58-117d-493c-8295-2395ec72ddc3.jpg [ 195.02 КБ | Просмотров: 20641 ]
20201111_161559.jpg [ 347.19 КБ | Просмотров: 20641 ]
20201111_123730.jpg [ 369.73 КБ | Просмотров: 20641 ]
0ad5bc36-1bac-4c2c-8041-234b631bc95c.jpg [ 140.99 КБ | Просмотров: 20641 ]
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2021 4:38 pm
Машина: Карина Е 2л
Трубка, идущая от шланга и уходящая под днище-далее идет к колдуну?
Если так, то какова ее длина?
Вдруг помнишь.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2021 8:48 pm
Выше есть таблица длинн трубок. Посмотри. Уже не помню. Но гнули по месту.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2021 10:37 pm
В той теме у Олега я писал, что заказывал трубки из набора... "1150мм и 1300мм идут от колдуна к колесам(к шлангам)"
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2021 4:49 pm
Машина: Карина Е 2л
Спасибо за подсказку.
Видимо пропустил. :D
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2022 9:11 pm
Охохооой....
Потекла Каринка тормозухой, как всегда не вовремя :-facepalm-: 31 декабря.
Каюсь, сам виноват, видел что трубки страшные, но тянул с заменой :-grabli-:
Хотел менять сам, но за месяц так и не нашел где и с кем поменять, а ездить надо :-edu-edu-: , стоит она печальная, просится побегать...,
Отдал вообщем по совету знакомого, в сервис.
Все сам купил, все что надо нашел, разжевал от и до :pro-fes-sor:
Оговорюсь, никогда, никому машину не отдавал.
Отдал ключи, в душе тоска, кошки скребут, жалко было оставлять чужим людям.
Делали неделю :-facepalm-:
Позвонили , забирай, 7000 работа.
Иду чувствую, что полюбому еакосячили...
Зашел, отдают ключи, езжай говорят.... :-kidaet-monetku-:
Я говорю нееееееет 8) поднимай, будем смотреть!
Поднимают, смотрю :-facepalm-:
Пластик веееесь поломали , всена хомутиках пластиковых, трубки коекак висят , трутся о кузов.
Гляжу на ДВС, подушки не затянуты вообще( езжай говорит) :-facepalm-: :rugaet-sja:
Глушитель вообще косо висит :evil:
Машину усрали, хоть и пытался укрыть свой кожаный салон как мог. .
Далее ходовые испытания, выехал нажал на тормоз в пол( снег на дороге), перед сразу схватило АВС затрещало, а зад не заблокировался :ne_vi_del:
Я к ним, говорю, зад не тормозит.
Они мне говорят так и должно быть, регулятор работает.
Просьба у меня товарищи, попробуйте пожалуйста на Каринках , по снежку топнуть в пол, будет зад блокироватся в юз?
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2022 9:46 pm
Машина: Carina E седан/англ
Двигатель: 7a-fe lb
Ужас. Аж сердце кровью облилось когда прочитал. Такую работу лучше контролировать. У меня как потекла трубка в прошлом году, так сразу поменял все. Делал со знакомым сервисменом в гараже. Провозились часа 4. Подарил ему набор для развальцовки и дал 2000 руб. За одно горловину махнул на пластиковую от Caldina (уж больно родная ржавая была) и фильтр топливный вынес повыше.
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2022 9:53 pm
Дмб
:-facepalm-: , слов нет :evil: :evil: :evil:
Добавлено спустя 34 секунды:
Во-во :(
Может неправильно прокачали жидкость :du_ma_et: ...
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2022 10:08 pm
Зад не должно блокироваться.Задние колеса всегда должны тормозить слабее,чем передние,иначе
занос.
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2022 10:27 pm
Мурат1623
Я знаю что зад должен позже хватать.
Но на маленькой скорости по снегу мне кажется должен схватыватся.
Вот и прошу , попробуйте пожалуйста, а то собрался завтра лежать на полу весь день разбиратся.
Еще заметил, что машина при торможении клевать стала вперед.
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2022 10:43 pm
Эх, Просто Димка на Каринке, а ведь сам писал
Дмб писал(а):
Чужим людям отдавать не хочу машину.
мой знакомый неделю аккуратно делал. все трубки на место поставил, только один болт не отвернулся и то переживал...
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2022 10:50 pm
Олег, приперло, отец просит туда отвезти, подруга сюда....
Никто помочь не захотел, а тут еще коллега на работе,.... Да чёёё ты, у меня ребята знакомые за раз сделают, всё будет хорошо.
Я вообще не понимаю, как люди спокойно отдают машины в сервис :ne_vi_del:
Единственный человек, которому я мог спокойно отдать машину это Серега MerTV, даже на дорогу до него денег не жалко, но сказал больше Тойотами не занимается :(
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2022 10:15 am
Никто не катался или снега нет??? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2022 12:57 pm
Попробую после 14.00, надо ещё дорогу укатанную снегом найти :D
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2022 1:59 pm
Я разгонялся, открывал дверь и смотрел на колеса, можно попросить товарища, чтоб посмотрел.
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2022 3:46 pm
Так и сделал. В общем снежную дорогу так и не нашёл, но где-то участки остались на каких-то улицах.
Заднее левое наблюдал, иногда тормозило, а иногда нет. В машине кроме меня была супруга на переднем пассажирском и двое детей на заднем сидении.
АБС не срабатывал, гололёд не совсем сухой, как бы :du_ma_et: начинающий таять.
Добавлено спустя 8 минут 51 секунду:
Я когда поменял вакумник т.е ВУТ, заодно сменил жидкость что в бачке была, и после прокачки тормозной системы - АБС у меня стало работать по другому, лучше тормозить что-ли. Где-то я читал,что наши машины прокачиваются в каком-то порядке.
Может завоздушило где-то, или настройки распределителя сбили...
Ходи потом после такого к мастерам :evil: ...
