Текущее время: Вт май 26, 2026 12:18 pm
 Заголовок сообщения: 7A-FE ХХ 1100 куда копать?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2020 10:17 pm
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
Привет всем! Купил Тойота Авенсис 7А-FE, обороты ХХ держатся в районе 1100 и как немного подтраивает. Свечи новые Денсо платина, провода новые. Стоят 2-ве высоковольные катушки. Заслонку воздуха вычистил, клапан ХХ отлично перемещается, на холодную 1800, прогревается двигатель обороты падают до 1000-1100, воздух вроде не сосет во впуске. Что смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: 7A-FE ХХ 1100 куда копать?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2020 4:29 pm
Репутация: 187 [ ? ]
"Вроде не сосет" нужно доводить до "Уверен, не сосет".
У Авенсисовского 7А биметалла в КХХ нет, поэтому обороты поднимает либо ЭБУ по причине недогрева мотора, либо ЭБУ клапан холостого душит в ноль, но сосун воздуха делает свое газующее дело. Тем более имеется подтраивание, намекающее на сосуна.
Магистраль привода ЛБ заслонок проверял? Мембрану в приводе?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2020 12:39 pm
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
Уверен, не сосет воздух, свечи Denso заменил на Ween платина, подтраивание прошло. Греется долго, залил очистку системы охлаждения, промыл, заменил термостат, залил новый антифриз. Прогревается, запускаются вентиляторы охлаждения, стрелка температуры поднимается на середину и стоит как вкопанная, значит догревает мотор. Вот магистрал ЛБ и мембрану не проверял, спасибо, посмотрю.
Сбрасывал трубку с клапана вакуума, обороты начинают гулять, значит датчик вакуума работает и вакуум создается. Но вот провода с датчика положения заслонки сбрасываю, ничего не происходит, тестером проверил сам датчик положения, работает, сопротивление меняется с закрытием заслонки
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2020 2:23 pm
Какой еще клапан вакуума? Где это он создает вакуум?
