Текущее время: Вт май 26, 2026 8:33 am
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2020 12:38 pm
Машина: Toyota Carina E GLi
По поиску вроде похожей темы не нашел, пришлось создавать новую.
Суть проблемы - примерно с сентября машина стала плохо заводиться. При повороте ключа гаснут лампы приборки, слышен треск реле, пару секунд, затем треск прекращается, стартер начинает ооочень медленно проворачивать двигатель, похоже как при разряженном аккумуляторе. Однако с каждым оборотом скорость вращения коленвала увеличивается, слышно по звуку, не сильно, но все же, и на очередном такте сжатия, видать искры хватает, происходит запуск. Все это длится секунды 3-4. Масло 5W-30, температура -8 примерно, контрольная лампа аккумулятора после запуска двигателя не горит.
Аккумулятор в норме, ему не более 3 лет, Toppla. Проходит проверку нагрузочной вилкой нормально. 12 часов с отключенной плюсовой клеммой стоял на работе, хотел специально проверить на саморазряд. Перед запуском проверил напряжение - 12,54В.
Генератор в 2019 году капиталил, тогда менял контактные кольца, ну и заменил регулятор напряжения, так как на родном щетка стерлась. Регулятор стоит китайский noname. Сразу после запуска двигателя бортовой комп показывает 14.4В, большего значения не видел. Потом постепенно напряжение падает. При движении с включенными фарами и печкой на 2-3 скорости напряжение обычно 13,8В, плюс-минус 0,1В.
Грешил на стартер. Примерно с месяц назад за ночь на работе перебрал его. Визуально в норме, щетки в отличном состоянии, коллектор тоже. Пятаки лишь слегка затер наждачкой, выработка менее 0,5мм по штангенциркулю советскому. Обмотка без почернений и оплавлений. Все прочищено и смазано. После сборки проверка без установки на двигатель - все отлично работало.
Так же проверены, почищены и смазаны смазкой для контактов Liqui Moly клеммы аккумулятора, клеммы проводов, "массовые" контакты у правой фары, и от левой стойки на двигатель.
Теперь по утечке тока (возможной). Когда искал причину, замерял ток. При установленный всех предохранителях на заглушенном двигателе без установки на сигнализацию, ток утечки 0,15А достигал. Начал искать путем поочередного снятия предохранителей, и выяснилось, что этот ток дают цепи предохранителе Alt Sensing, Dome и Hazard. Если их снять, то ток при тех же условиях примерно 0,03А.
В салоне из нештатного оборудования только БК Мультитроникс, но он через замок зажигания включается. Регистратор и СВ рация через прикуриватель.
Больше смущает ток в цепях Alt Sensing, это как я понимаю, возбуждение генератора. И Hazard, аварийка. Откуда он там может при выключенном зажигании, не мойму. И опять же, не думаю, что ток даже в 0,15А за ночь способен высосать аккумулятор на 60А настолько, что его не хватит для запуска...
Спасает несколько способов - снятие вышеуказанных предохранителей, но тогда сигнализация не контролирует концевики дверей. Пробовал снимать фишку генератора. И вот в этом не могу найти закономерности - все это может помочь и на утро обычный бодрый запуск, а может и опять почти не заводиться. Да и не дело это постоянно под капот лазить...
И да, как-то проверял, посте такого трудного запуска, минут через 10 двигатель заглушил, и снова завел - все отлично. Причем температура двигателя была тогда менее 45 градусов по БК.
В общем, парни, помогите мыслью куда смотреть? Надоело уже таскать со собой зарядное, и с утра нет уверенности, уеду на работу или нет.
Заранее спасибо
Drive2
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2020 2:24 pm
Реальная емкость батареи сколько? произвести контрольный заряд-разряд.
Проверить потребляемые ток при включенной сигнализации.
И если ток больше 30-40 миллиампер рыть в сторону сигналки.
Был у меня такой прикол у напарницы на Корсе Б - при постановке на сигналку датчик открытия капота не срабатывал, в итоге сигналка жрала 180 миллиампер. Отрегулировал датчик и все.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2020 3:16 pm
Достаточно грамотно всё описали :-ok-: , наверно банально :du_ma_et: я грешу на аккумулятор, наличие нужного напряжения не гарантирует необходимой мощности для бодрой прокрутки стартера, срок службы не показатель, состояние пластин и электролита другое дело...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2020 7:26 pm
Двигатель: 4a-fe БОШ
Sinclair писал(а):
Грешил на стартер
У меня раз было такое на ваз 2101...Стартер перебрал--визуально все хорошо снятый от аккумулятора крутит хорошо,а на машине крутил еле еле---аккумулятор заряжал через день---оказался стартер---при включении какая то обмотка садилась на корпус---стартер поменял и все нормально...сними стартер и прозвони ротор и статор на корпус мегоометром...просто возможно плохая изоляция обмоток и при большом токе обмотки пробивают на массу...удачи...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2020 7:57 pm
Привет :mashet_kepkoy: , тоже подобное было на 99-й, напомнило медно-графитные втулки :du_ma_et: ...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2020 12:21 am
Репутация: 187 [ ? ]
Я бы попробовал завести утром на чужом аккумуляторе, да от результата и сделал выводы. Три года жизни аккумулятора тоже разными бывают. Даже один глубокий разряд убивает его, как капля никотина лошадь. И напряжение 12В, а нагрузку не вывозит.
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2022 6:51 pm
Двигатель: 3S
похоже у меня сейчас подобное. Завелся. Показания на тахометре ушли в красную зону( при этом двигатель как будто троит). После этого несколько раз попробовал завезти а ничего не происходит. На приборке почти все лампочки не горят при повороте ключа. Скинул клемму с аккума, поставил на место - завелась как обычно. Это все при том что до этого(несколько дней назад) оплавилась фишка на массе у передней правой стойки. В итоге оплавленный провод снял пока. Еще писали в соседней теме что мол может быть проблема с основной массой с акб на аккум. Буду еще ее смотреть. Но вот провод с акб на кузов не в очень хорошем состоянии(у левой фары)
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2022 1:18 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Может "разминусовку" есть смысл поставить? Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2022 2:10 pm
Двигатель: 3S
Mangalor
а что это такое можешь объяснить нубу))) проблема пока не проявлялась. все жду когда проявится чтоб сделать чекинг
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2022 2:40 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Даёт дополнительно уверенную "массу" с клеммы АКБ на двигатель, кпп и генератор. :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2022 2:50 pm
Двигатель: 3S
Mangalor
она у тебя есть?
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2022 7:46 am
Репутация: 49 [ ? ]
dess_ik писал(а):
Mangalor
она у тебя есть?
Есть она у меня, делал сам но только от АКБ до гены, (посмотреть можно в теме "повышаем напряжение генератора "Bosch" на зиму).
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2022 9:36 pm
Машина: карина е англичанка
На моей машине причина медленного запуска была в отломаном проводе перед клемой + от аккумулятора на стартер, пластмассовая коробочка закрывала видимость поломки...
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2022 4:05 pm
Двигатель: 3S
А где можно взять провод от "-" АКБ ДО МКПП? А то я сегодня поглядел что провод с минуса аккумулятора идет до коробки и у самого разъема на аккуме провод не очень целый
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2022 5:15 pm
Либо купить б/у от калдины или любой другой иномарки схожий по длине, сечению, либо изготовить самостоятельно купив кабель и пару наконечников
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2022 7:05 pm
Двигатель: 3S
Faranos
провод медный должен быть?
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2022 7:22 pm
Да.
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2022 7:31 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Денис привет, у Саши Фараноса есть на продажу 'разминусовка' на три провода с клеммами в комплекте, может её проще взять и поставить? :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2022 11:41 am
Уже продана :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2022 12:08 pm
Двигатель: 3S
Faranos
жаль
Добавлено спустя 14 минут 33 секунды:
на разборах держат подобные провода?
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2022 12:24 pm
Есть такие у меня массы, контрактные.
20220207_162023.jpg [ 7.46 МБ | Просмотров: 8011 ]
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2022 1:15 pm
Двигатель: 3S
Faranos
Это с минуса АКБ на крыло и МКПП судя по фото? Нормальное состояние а то у меня не ахти состояние этого провода
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Сколько стоит?
