Валери
Добавлено: Вс ноя 29, 2020 11:58 am |
| Стажер |
Зарегистрирован: Вт янв 24, 2012 1:31 pm Сообщения: 12 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E седан 1.6 UKP
Радость была не долгой. На холодную обороты прыгают 2200-1500-2200, затем по мере прогрева устаканиваются на 1400 и потом уже опускаются до 1000 и так и стоят. Дроссельной заслонкой видимо надо заняться, почистить и настроить.
_________________ SB153ABK00E182310
Azamat_630
Добавлено: Вс ноя 29, 2020 9:45 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4547 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
виха писал(а): Проверь и датчик температуры Валери писал(а): Поменял сейчас дтож, прставил FAE 33240.
Валери
Добавлено: Пт дек 04, 2020 12:53 pm |
| Стажер |
В понедельник утром я запустил двс и он через 5 сек заглох. Следующий раз не запустился. Скинул пред EFI, подождал и потом снова попробовал вроде прочахалась и начала прогреваться на 2200обмин. Потом опять заглохла, считал ошибки, показала 14. Опять сбросил. Снова завелась. Вроде даже поехала, но спустя 2км,опять заглохла на ходу, благо успел нырнуть в карман, чтобы на дорогое не стоят. Через все пройденные манипуляции опять поехала, но через км пути снова встал. Таким образом добрался до работы, после презал заправился и снова заглох. Теперь уже не помогали прошлые танцы с бубном. Посидев покурив минут через 20 вроде завелась и поехала, причем прилично без намека на глушение. Решил постоять часок на ХХ, понаблюдать, но никакого криминала не обнаружил. Так и ездил до четверга пока не заехал в сервис почистить дз. Как выяснилось при чистке и настройке, дпдз не имеет ровной и точной настройки, показания плавают в районе 0.02кОм и сразу в бесконечность. Настроить не удалось. Так заменили катушку с денсо на бош, оказалось что у боша другая фишка, пришлось колхозить ее от лямбы ваз. Собрали все на место и завели двс, рн поработал 5 сек и заглох с ошибкой 14. Так же скидывали ее заводил, глох, о тут механик решает на заведенном двс подергать косу под коллектором, и он удачно заглох. Вывод пока не 100%, но уже что то, пару раз удалось путем шатания косы заглушить двс. В воскресенье будем вскрывать косу и смотреть провод катушки. Пока что езжу так, вроде глохнуть опять перестала. Расход 22л 100км)
andron58
Добавлено: Пт дек 04, 2020 1:02 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1375 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 32 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Валери Часто отгнивает проводка на блоке предохранителей под капотом,80% там искать.
_________________ Андрей Карина-Е 1997г.р. седан,англичанка,владел с декабря 2015 г. по июль 2023 г., продана.
ALEX-72
Добавлено: Пт дек 11, 2020 8:38 am |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 7:47 am Сообщения: 3890 Откуда: Тюмень Репутация: 123 [ ? ]
ВалериПару лет назад, тоже столкнулся с этой проблемой, скорее всего проблема в коммутаторе Вложение:
14.jpg [ 163.39 КБ | Просмотров: 3144 ]
Вот это почитай viewtopic.php?f=4&t=26337&hilit
_________________ Алексей.
