Текущее время: Вс ноя 30, 2025 1:50 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1097 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44  След.
 Заголовок сообщения: Re: Печка плохо греет
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2020 7:34 pm
Двигатель: 3S
Faranos
да уже нашел и то и другое :-)
Добавлено спустя 46 секунд:
промерил напряжение там в порядке...дело в самом моторчике...завтра буду искать замену :-)
Добавлено спустя 30 минут 16 секунд:
те три самореза что крепят сам моторчик под какой они инструмент заточены?
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2020 9:24 pm
Под плоскую отвёртку, торекс и ключик на 8 ))
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2020 8:57 am
Двигатель: 3S
ну все...поставил от Черри Тигго...все заработало :=) Всем спасибо за помощь! Дует вроде нормально
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2022 3:33 pm
Машина: Carina E лифтбэк
Двигатель: 3s-fe 2 л
а какая температура металлических трубок у печки должна быть вообще?
Появилась проблема внезапно, правая сторона и на стекло и в ноги дует холодом. Середина и моя сторона - более-менее какое-то тепло есть, но вялое. В марте и далее пока были холода такого не наблюдалось. Выяснилось вот сейчас с наступлением холодов.
Замерил термодатчиком мультиметра температру со стороны педалей, корпус печки внизу - 80-82, корпус печки вверху 75 +/-.
трубка нижняя около 80. верхняя около 72/3. Понятно что неточно , но и не сильно отличается от реальности. Стоит термостат на 88 градусов.
Это нормальные температуры или как? какие можно пробовать действия предпринимать? мыть за 1000 р. без снятия или снимать всё с разбором за 8000 р.?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2022 4:39 pm
Чет больше похоже на заслонки, а не радиатор печки. Какая-то заслонка или открыта или не закрылась до конца и хапает холодный воздух с улицы. Чисто рассуждения в слух) я бы после ваших проверок, прошёлся бы по регуляторам и тросам отходящих от них .
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2022 8:50 pm
Пердольщик
Потери ни кто не отменял, скорость теплоносителя не такая большая. Похоже что радиатор забился, пробовать промыть не снимая. Не поможет то искать кто может почистить с распайкой. Либо менять на новый.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2022 7:52 am
Mogilov1820
попробую глянуть, а с какой стороны вообще это всё смотреть? я знаю только заслонку в середине панели, на центральных воздухоходах.
Faranos
Потери тепла при прохождении жидкости я понимаю, плюс ещё на радиатор же дует вентик печки, тоись это даже не потери, а так и надо, что на выходе, после продува она чуть холоднее. Сегодня померил после 45 минут работы и пути, низ корпуса печки 80, верх 60 +/-. тоись разница уже 20 градусов. на улице -15. без ветра. значительно теплее чем вчера.
Опять же если выход горячий, пусть и + 60 , значит циркуляция же есть, тоись какого-то глобального засора нет, или я не так понимаю?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2022 8:42 am
Да, нужно глянуть заслонки
Троса справа в ногах пассажира.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2022 10:11 am
Пердольщик писал(а):
Mogilov1820
На сколько я помню, с права в ногах пассажира трос заслонки прикрывающей доступ воздуха с улицы, при полном повороте регулятора на максимум тепла,слышно характерный звук закрытия заслонки ( по крайней мере у меня так). А слева в ногах водителя трос на кран печки , трос на переключение обдува салона с улицы,обычный режим. И циркуляция воздуха салонного . Я бы проверил все троса :pro-fes-sor:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2022 6:30 pm
Похоже на то, что антифриз вымывается по кратчайшему пути, т.е из подводящей трубки к отводящей минуя загрязнённые трубки сот радиатора отопителя. Подвод и отвод находится слева, вот слева и теплее. Это при условии, что нет воздушной пробки в правой половине.
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Нет, он регулирует состав смешения тёплого и холодного воздуха, неважно рециркуляция это или забор извне.
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Можно прижать его рукой (на себя) и посмотреть изменение тепла, если станет теплее - или трос отрегулировать, или уплотнение на заслонках ( поролон) привести в порядок.
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
Не совсем так, за переключения крана зима-лето не спорю, у меня на рестайле этого нет. А другой трос переключает режимы обдува: в салон, в салон и в ноги, в ноги, смешанный, и на лобовое стекло ( не зависит от режимов извне или рециркуляция). Этот же трос задействован в так называемом морском бризе. Есть отдельная тема про то как убрать бриз, я у себя убрал и заметно стало теплее.
А вот этот трос находится в коленках переднего пассажира, сейчас точно нескажу, по моему в районе моторчика печки.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2022 6:47 pm
Не спорю, потому что как правильно это называют не знаю))
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2022 6:50 pm
Не спорю
:-ok-:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2022 6:55 pm
Вот до бриза никак не доберусь. Предыдущий хозяин просто закрыл центральный воздуховод и не парился, я тоже три с лишним года так езжу. В машине тепло как в бане, всё устраивает. Но добраться хочется,по крайней мере сделать чтобы дуло отовсюду))) и читал как убрать бриз , но всё никак не доберусь)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2022 6:58 pm
Да :a_g_a: , помню тоже нелегко далось это :D ...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2022 12:16 pm
У меня бриз перекрыт. Дует преимущественно из центральных дефлекторов. Из боковых поток очень слабый и чуть теплый.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2022 3:25 pm
Закрываем центральные, и дует по бокам :ts_ss:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2022 5:22 pm
Именно так и сделано у меня) как я понял, лучше ничего не менять :D а то по бокам начнёт хуже дуть. :-facepalm-:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2022 5:40 pm
Нет, без бриза теплее однозначно.
Прогревается салон быстрее, просто потом центральные прикрываем, оставляем щелочку и все Ок!
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
У меня печка работала не важно когда.
Я проверил трос на кран, подрегулировал, не открывался на полную.
Подрегулировал трос от регулятора температуры на заслонку, чтобы при максимальной красной зоне, хлопок заслонки слышен был.
И все, стало тепло.
И не забываем про салонный фильтр
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2022 10:15 pm
И все, стало тепло.
Именно так и сделано в моей машине. Троса сам перепроверял , тоже не на полную кран открывался и когда-то пропал хлопок заслонки, тоже полез и натянул трос до тех пор пока не услышал хлопок, на холодное перевёл, холодный воздух пошел, значит не перетянул :) так и езжу, радуюсь :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2022 9:44 pm
Я надеюсь, для конструкторов этой печки в аду есть специальная морозильная камера.
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2022 9:01 am
:lol: :co_ol:
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2022 9:31 am
Нет, все места забиты конструкторами автоваза :ts_ss:
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2022 11:12 am
:D
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2022 2:25 pm
:D , Ой, как-только я их не обзывал, когда менял на своей 99-й этот долбанный кран печки :evil: ...
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2022 8:19 pm
Их-то за что? Им удалось создать такое семейство автомобилей, которое люди покупают как закодированные зомби. Кстати, печка в переднеприводных ВАЗах (я имею ввиду модели от 2108 до Калина, Приора) очень даже хорошо греет.
