akulenok98rus
Добавлено: Ср мар 18, 2020 4:15 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн мар 09, 2020 9:44 pm Сообщения: 2 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина е
Двигатель: 3SGE
baloven писал(а): akulenok98rus писал(а): мой лог кто чего скажет Обороты на хх высоковаты. УОЗ выставлен стробоскопом? нет. на звук.
dess_ik
Добавлено: Ср мар 18, 2020 9:20 am |
Зарегистрирован: Ср апр 26, 2017 9:02 am Сообщения: 973 Откуда: Томск Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 3S
akulenok98rus мне тоже в свое время выставляли на звук в итоге пришлось выставлять со стробоскопом
baloven
Добавлено: Чт мар 19, 2020 9:38 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1233 Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
akulenok98rus писал(а): нет. на звук. Нужно выставить со стробоскопом и заново диагностику записать.
Vladimir2016
Добавлено: Ср июл 01, 2020 12:20 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн ноя 07, 2016 3:14 pm Сообщения: 4 Откуда: Россия, Чита Репутация: 0 [ ? ]
Машина: CarinaE Liftback
Здравствуйте! Посмотрите мои графики, пожалуйста. 3S-FE, 1992 год. Первый тест по методике. Второй сразу после него просто без методики.
TRD196
Добавлено: Вт сен 15, 2020 12:47 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн сен 14, 2020 9:14 am Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Camry 10 2.2 5s-fe МКПП
Год выпуска: 1991
Двигатель: 5S
Привет всем! Почему у меня не закрываются форсунки при торможении двигателем? Двиг прогрет, дроссель закрыт полностью по картестеру, от 2 до 2,5 мс время открытия и мгновенный расход тоже не ноль соответственно. Смущает пункт "12.3 Нейтраль Вкл" - так всегда показывает, коробка мкпп. Отчего так может быть?
TRD196
Добавлено: Пт сен 18, 2020 12:15 pm |
| Студент |
Год выпуска: 1991
Двигатель: 5S
 Отвечу сам себе) Cartester на моей машине не показывает время открытия форсунок меньше 2,5 мс, как и MyEngine, НО в MyEngine есть пункт "впрыск" - вот он показывает вкл./выкл. И в настройках есть пункт учитывать ПХХ при торможении двигателем. Тормозит вплоть до 1100-1150 оборотов, потом включается впрыск.
Пердольщик
Добавлено: Вс сен 20, 2020 9:07 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 02, 2014 3:15 pm Сообщения: 190 Откуда: Красноярск, Россия Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E лифтбэк
Двигатель: 3s-fe 2 л
а скажите какой сканер недорогой можно использовать для диагностики? желательно со ссылкой и описанием какой переходник нужен. Карина Е 93 г. Лифтб. 3s-fe. мех.
Дмб
Добавлено: Вт сен 22, 2020 12:14 am |
| Атлант клуба |
[b]Пердольщик[/b Пенек 4ый хорошо подходит и комовские штатные провода
Medved
Добавлено: Вт сен 22, 2020 8:54 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Пердольщик писал(а): какой сканер недорогой можно использовать для диагностики? Самый недорогой - скрепка канцелярская. Для протокола ОДБ1(Toyota) даже у официалов на нашей территории со сканерами как то не алё, иногда даже переходник в наш разъем найти не могут.
Helicopter
Добавлено: Ср сен 30, 2020 10:52 pm |
Зарегистрирован: Вс июн 14, 2020 4:59 pm Сообщения: 11 Откуда: Кинешма Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Carina e 1.8 flash Liftback
Двигатель: 7afe LB
Пердольщик писал(а): а скажите какой сканер недорогой можно использовать для диагностики? желательно со ссылкой и описанием какой переходник нужен. Карина Е 93 г. Лифтб. 3s-fe. мех. Кабель USB-COM St-Lab U-224 и делай шнурок по схеме наших мега одноклубников ( Динозавров которые вымерли на этом форуме  , но внесли непоправимы вклад в диагностику ) обязательно конденсатор 3.3 НаноФарад без него не работает - зависает после запуска мотора.схема этого огрызка который подключается в разьем OBD1 Прогу качай здесь viewtopic.php?f=4&t=1968Драйвера на шнурок комп скачал сам вот такие  и где то вычитал что лучше менять на 1 ком порт или ближайшие к нему, хз зачем но я поменял сразу
Последний раз редактировалось Helicopter Чт окт 01, 2020 11:25 am, всего редактировалось 1 раз.
10bez0
Добавлено: Чт окт 01, 2020 9:47 am |
Зарегистрирован: Чт май 18, 2017 11:10 am Сообщения: 558 Откуда: Нижний Новгород, Сормовский р-н Репутация: 27 [ ? ]
Helicopter, а провод USB - COM любой можно покупать?
_________________ Бортовой журнал: DRIVE2.RU, carina-e.ru
Helicopter
Добавлено: Чт окт 01, 2020 11:36 am |
Двигатель: 7afe LB
10bez0 писал(а): Helicopter, а провод USB - COM любой можно покупать? Можешь попробовать любой, у меня получилось с этим St-Lab U-224 Ток у тебя бошмотроник, вроде не подключается.
Azamat_630
Добавлено: Чт окт 01, 2020 9:14 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4536 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Helicopter писал(а): у тебя бошмотроник, вроде не подключается. viewtopic.php?f=6&t=22404&p=740032#p739814
10bez0
Добавлено: Пт окт 02, 2020 8:56 am |
Azamat_630, понятно, спасибо, скрепка моё всё!
pit7022
Добавлено: Пн окт 05, 2020 9:03 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн окт 05, 2020 8:46 am Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Corolla 4WD
Добрый день, уважаемый форум! Прошу посмотреть логи, авто Королла 98 год, 4WD, 4A-FE Вообще автомобиль ездит на газу, появилась проблема на холостых (в пробках при включении вентилятора охлаждения идет раскачка оборотов, троит, и глохнет), на бензине такого нет (или почти не заметно) Перед диагностикой был промыт РХХ, форсунки, сброшены настройки, пробег около 50 км на бензине Смущает большое открытие РХХ ...
Добавлено спустя 49 минут 2 секунды: Еще что было замечено и смутило - при проведении теста на 2500 оборотах двигатель как будто периодически потряхивает
Vladosina
Добавлено: Ср янв 27, 2021 1:22 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср янв 27, 2021 12:44 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina
Двигатель: 5A-FE
Товарищи кариноводы и им сочувствующие, категорически всех приветствую! Пациент 5AFE Carina AT192. После замены двигателя на голый контракт (датчики со старого перекинул) расход вырос с 15л/100 до 25л/100 по городу. ЛЗ оборван давно (провод от датчика болтается, а куска уходящего в косу просто нет), не знаю как подключить его или проверить в нём ли дело. А то сейчас разберу пол машины из-за этого проводка, датчик новый поставлю, а расход не изменится... Сделал диагностику, но пока не могу разобраться что у меня не так... Кто может помочь и направить меня на путь истинный? Прикладываю лог файл
1.ctr [16.12 КБ]
baloven
Добавлено: Пн фев 01, 2021 11:53 pm |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Vladosina писал(а): Сделал диагностику, но пока не могу разобраться что у меня не так... Кто может помочь и направить меня на путь истинный? Прикладываю лог файл А можно записать прогрев? По этому логу скажу только одно - не работает лямбда. КХХ вроде многовато открыт, вроде.... чистился КХХ?
mike84
Добавлено: Пн май 03, 2021 9:19 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Вс май 02, 2021 8:42 pm Сообщения: 3 Откуда: Тирасполь Репутация: 0 [ ? ]
Друзья! Всех с Майскими праздниками! Будьте добры, проанализируйте пожалуйста мою запись. Подготовку делал по инструкции: БелыйГусь писал(а): Давайте-ка установим правила игры, то бишь тестирования. А то натестируем, мля  Схема проведения основного теста. 1. Выключить ВСЕ потребители!!! Иначе корректировки впрыска могут сбить с толку. На авто с АКПП выставить нейтраль, на ручке - тем более  2. Прогреть двигатель до температуры не ниже 85 градусов и выключить двигатель. 3. Включаем в программе Запись, включаем зажигание, записываем секунд 10-15 незаведенный двигатель (запись не останавливаем до конца теста) 4. Заводим двигатель и ждем отключения пускового обогащения (параметр 11.0) 5. Устанавливаем обороты двигателя 2500-3000 (хорошо иметь заранее подобранную щепочку под упор дроссельной заслонки, чтобы дроссельная заслонка не шевелилась при записи). Записываем 2.5-3 минуты 6. Резко переводим в режим ХХ, выдергиваем щепочку. Записываем ХХ 2.5-3 минуты 7. Если авто с АКПП, жмем на тормоз, переводим селектор на D, записываем 2.5-3 минуты 8. Выключаем двигатель, останавливаем/сохраняем запись. Длительность этапов в 2.5-3 минуты требуются для стабилизации режимов работы двигателя.
space911
Добавлено: Пн апр 11, 2022 8:45 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн апр 11, 2022 5:52 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina E
Всем здравствуйте! подскажите, с чего начать, какой переходник нужен, как подключать и как с читывать данные работы датчиков. в закрепленном посте не нашел (
Necro_KOT
Добавлено: Пн апр 11, 2022 9:19 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср май 31, 2017 2:04 am Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE 1,8 л.
space911Программа CarTester 8000 из первого поста. Кабель делается по следующей схеме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
